Alt 02.04.2021, 09:44
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 auswintern
Hallo Leute,
ich weiß wurde schon xmal behandelt das Thema, jedoch je mehr ich lese, umso unsicherer werd ich. Motor wurde von Fachwerkstatt mit Frostschutz eingewintert.
Mir erschließt sich immer noch nicht, wo ich den Frostschutz ablassen soll!
Zumal es übelst eng da drin ist.
Jetzt mal nur die Theorie ungeachtet der umweltbelastenden Aspekte.
Spühlohren ran einfach laufen und gut ist es- würde das reichen?
Wenn ja, könnte ich dies über meinem Koaleszenzabscheider (Chemikalienabscheider in Fahrzeugaufbereitung)tun und hätte somit keine Sauerei im Boot. Egal ob der Frostschutz dann weg ist- muss halt neuer im Herbst rein.
Oder muss alles erst raus damit der Motor nur mit Frostschutz gefüllt überhitzen könnte?
Danke für Eure Hilfe
Grüße Stephan
Alt 02.04.2021, 09:56
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Klar kannst Du mit Spülohren über Deinem Abscheider laufen lassen. Aber warum die gute Suppe wegwerfen? Lass und doch mit Ressourcen schonend umgehen ;) Nur mal so grundsätzlich.
Welchen Motor hast du denn?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.04.2021, 10:06
Da hast du schon recht aber brauch es nimmer hab ab Oktober ne beheizte Halle
Alt 02.04.2021, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Stephan,
der "Frostschutz" schützt nicht nur vor Frost, sondern ist auch Rostschutz...
d.h. es bildet sich weniger Rost in den Kühlkanälen.
Werner
Alt 02.04.2021, 10:35
Stimmt schon dachte ich mir auch grad!
Wo lass ich denn es am effektivsten ab ?
Und muss dann Wasser eingefüllt werden oder kommt das beim anlassen über die Spühlohren nach?
Alt 02.04.2021, 12:53
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=wYm4SywFvB8
es muss kein Wasser eingefüllt werden, füllt sich durch den Druck der Wasserleitung und vom Impeller von selbst.
Werner
Alt 03.04.2021, 17:24
Ok danke allen werd es auffangen
Alt 08.04.2021, 19:46
Muss Nochmal nachhaken!
Hab gelesen beim spülen nicht über 1500 drehen weil ev zuwenig Wasser angesaugt wird.
Wie kann ich beurteilen ob er genug Wasser bekommt während ich den Motor lange laufen lassen muss bis der Thermostat aufmacht.
Alt 08.04.2021, 20:34
bei den 1500 U/min geht es ehr um die Gefahr sich einen Wasserschlag einzuhandeln weil der Wasserdruck beim Spülen ehr zu hoch ist, gerade ruckartiges Gas geben oder Gas weg nehmen ist gefährlich
Alt 08.04.2021, 21:03
Oh dann war ich ja komplett falsch
Alt 12.04.2021, 02:40
Alles erledigt danke für Eure Unterstützung ����
Mercruiser 4.5 auswintern Olli812 Motoren und Antriebstechnik 20 27.03.2021 07:11
Mercruiser 3.0 auswintern evtl Frost? JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 5 02.03.2015 15:17
Auswintern Mercruiser...Wer kann helfen? camo Allgemeines zum Boot 8 07.06.2011 18:34
Auswintern von Mercruiser 4,3 LX Kieler Motoren und Antriebstechnik 13 23.03.2011 14:24
Ein- & Auswintern von Motoren Olaf Technik-Talk 4 13.04.2006 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
