Alt 01.04.2021, 18:20
Benutzerbild von Bläck Pörl
Bläck Pörl Bläck Pörl ist offline
Boot: Lavamarine Voyager 4 70
Standard Leistungsverlust Mariner 50PS 3-Zylinder 2-Takt
Hallo allerseits. Mal schauen ob mir jemand weiterhelfen kann: Mein Mariner 2 Takter nimmt bei Vollgas nur Max. 50% Leistung an. Vom Motorgeräusch her läuft dieser aber rund. Einen Drehzahlmesser besitze ich nicht, ich höre nur dass er lange nicht sein Vollgas erreicht hat. Vorgaben: Es wurde präventiv ein neuer Tank einschl Pumpball, Motoranschluss und Schlauch verbaut. Heute gefahren, leider keine Besserung erkennbar. Und jetzt wird's knifflig: Der Vorbesitzer sagte mir, er hätte den Selbstmischtank komplett abgeklemmt und mischt auf 1:50 manuell bei. Dieses habe ich auch getan ( erst 3 kurze Testfahrten durchgeführt ). Heute fiel mir jedoch auf, dass die Höhe des 2-Takt Öls im Selbstmischtank ( war beim Kauf noch ne Menge vorhanden) weniger wurde. Auf deutsch: Ich habe manuell in den Tank beigemischt, und der Motor hat dazu noch das Öl aus dem Behälter gesaugt... Kann der Leistungsverlust an dieser Dummheit liegen ? Ich werde den Tank vom Fachmann abklemmen lassen. Den Spritfilter am Motor habe ich erneuert, und Undichtigkeiten in der Kraftstoffleitung kann ich ausschließen. Vielleicht habe ich ja Glück, und ein Kenner unter Euch meldet sich. VG, Kai
Alt 01.04.2021, 18:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Bei zu hohem Mischölgehalt qualmt und stinkt ein 2-Takter mehr, kurzfristig macht ihm das nix, auf Dauer aber, sottet der Auspuff zu und damit sinkt die Motorleistung und ein erhöhter Ölkohleaufbau kann das Pleullager zum festlaufen bringen.
Dein Problem aber kann an einem zu großen Propeller liegen und falls der Motor zuvor mit diesem Propeller höher drehte, dann solltest du dir den Bootskörper, der evtl. einen zu hohen Bewuchs aufweist und somit als Bremse dient.
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2021, 18:44
Hallo Bo, vielen Dank für deine Antwort. Bei der 1. Fahrt vor ca 2 Wochen konnte ich noch ohne Probleme Vollgas fahren, jetzt leider nicht mehr. Am Boot habe ich nichts verändert. Ablagerungen kann ich definitiv ausschließen. Gestank und Qualm ist zum Glück auch nicht vorhanden. Als Laie denke ich, dass eine Reinigung des Vergasers und das Abklemmen des Mischbehältets zielführender ist. Ich bin zwar Zerstörer gefahren, der lief aber noch unter Dampf, lach. VG Kai
Alt 01.04.2021, 18:54
Dann kann es durchaus sein, wie du es schon vermutest, das die demontierten Vergaser einer heißen Ultraschallreinigung bedürfen.
Und mit dem Abklemmen der Selbstmischung würde ich abwarten, mir dann einen Edding Strich am Öltank in höhe des momentanen Ölstand anbringen und bei jeder weitern Fahrt darauf achten, das der Ölstand abnimmt, die manuelle Zugabe von Mischöl, das immer ein TCW3 Öl sein muss, würde ich dann auf 1:100 minimieren und wenn die Ölstandabnahme im Tank stetig abnimmt, die manuelle Mischölzugabe beenden.
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2021, 19:02
Hallo Bo, vielen Dank für deine Tipps. Diesen werde ich folgen. Nächste Woche erstmal in die Werkstatt zum Vergaser reinigen. Das traue ich mir nicht selbst zu. Nach der nächsten Probefahrt schreibe ich Dir über das Resultat. Frohe Ostern und bis dahin.
Leistungsverlust Yamaha 50PS xxeenn Motoren und Antriebstechnik 39 07.05.2019 13:33
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 23:04
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 10:40
Mariner 50PS 3-Zylinder 2-Takt mit PT (1990 Bj?) wie viel Wert? Ejoy Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2011 20:28
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
