Alt 30.03.2021, 16:30
Leilo1 Leilo1 ist offline
Boot: Glastron
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorboot Elektronik
Hallo zusammen
Ich habe ein neues Problem 🙄
Beim einschalten der Batterien, geht der Drehzahlmesser zurück auf 60 und die Öl Anzeige auf 40 Grad, obwohl der Motor nicht läuft. Scheibenwischer, Blower und Navileuchten gehen nicht. Mal geht alles dann wieder nichts. Kann es sein das es an den Batterien liegt ? Zu wenig Power? Kennt jemand das Problem und kann mir helfen. Wie gesagt mal geht alles mal nicht. Tankanzeige auf 0 usw
Alt 30.03.2021, 16:34
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Michael,
hast Du einen Batterie Trennschalter ?
Die Anzeigen gehen auf 60 bzw. 40 obwohl die Zündung aus ist ?
Was passiert dann wenn der Motor läuft ?
Dein Boot hat doch sicher auch ein Voltmeter. Was zeigt das an ?
Manchmal geht und manchmal nicht ist ein blöder Fehler. Ich würde zuerst die Schalter und Anschlüsse prüfen.
Alt 30.03.2021, 16:41
Boot: Glastron
Einen Trennschalter habe ich. Wenn der Motor läuft geht nur der Tacho. Im Moment steht das Boot noch in der Halle. Hatte das Problem letztes Jahr schon. Dann hatte ich die Batterien ab und jetzt wieder dran. Gestern ging der Blower und der Rest noch. Heute beim einschalten der Batterien nichts mehr
Alt 30.03.2021, 16:43
Boot: Glastron
Aber der Motor startet ein band frei Ankerwinde geht Trimmklappen auch. Bilgepumpe Und der Rest nicht. Im Boot geht alles Beleuchtung Kühlschrank usw
Alt 30.03.2021, 16:44
Was passiert wenn die die Kontakte am Trennschalter überbrückst ? Halt einfach mal einen Schraubenschlüssel dran. Wenn es dann geht ist der Trennschalter kaputt.
Alt 30.03.2021, 16:45
Läuft die komplette Elektrik über den Trennschalter ?
Also Trennschalter aus bedeutet Kühlschrank, Licht und alles Andere aus ?
Alt 30.03.2021, 16:47
Boot: Glastron
Muss ich morgen mal testen hab noch einen neuen Schalter Tausch ihn morgen mal
Alt 30.03.2021, 16:50
Boot: Glastron
Du hast recht
Alles was zum kockpit geht läuft nicht. Alles ander läuft separat
Alt 30.03.2021, 16:51
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Nicht einfach was tauschen, Ursache finden. Mach dir erst mal keine Gedanken wegen der Instrumente, wenn die nicht 50 Jahre alt sind, kann das durchaus normal sein.
new boat coming soon
Alt 30.03.2021, 17:02
Na ja, wenn Alles was hinter dem Batterieschalter hängt nicht funktioniert und er noch einen Neuen hat, dann ist es doch kein Fehler den mal zu tauschen.
Alt 30.03.2021, 17:14
Boot: Glastron
Ich habe letztes Jahr die Hauptbatterie verschoben danach ging nicht mehr. Als ich sie wieder zurück geschoben habe ging alles wieder. Ist es möglich das das Massekabels zum Motorblock einen Weg hat ? Oder die Batterie?
Alt 30.03.2021, 17:29
Durch verschieben gehen Batterien nicht kaputt. Das Kabel ist so dick das hier ein Kabelbruch unwahrscheinlich ist, aber möglich. Wenn der Anlasser dreht kann man davon ausgehen, dass die Batterie noch ok ist. Für die Versorgung der Instrumente sollte es dann auf alle Fälle reichen.
Hauptbatterie bedeutet dass Du noch andere Batterien im Boot hast ?
Weißt Du denn wie die verschaltet sind ?
Alt 30.03.2021, 17:33
Boot: Glastron
Habe zwei Batterien
Alt 30.03.2021, 17:40
Boot: Glastron
Hier ein Foto hoffe es klappt
Hits:	85
Größe:	34,6 KB
Alt 30.03.2021, 17:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
Ein Kabel mit rotem Schrumpfschlauch auf dem Batterie Minus Pol, kann ja wohl nicht richtig sein ?
M.f.G.
Bo
Ist die vordere die Hauptbatterie ?
Was ist da in der Leitung (das Schwarze) ?
Ist das ein Stecker ?
Alt 30.03.2021, 18:11
Boot: Glastron
Unter den Betterieschlüsseln ist die Haptbatterie das ander sind alles Kabel die schon immer dran waren.
Alt 30.03.2021, 18:19
Boot: Glastron
Am rotem Schrumpfschlauch ist aber ein Schwarzes Kabel dran
Alt 30.03.2021, 18:54
Eine rote Farbmarkierung am Kabelende bedeutet in der KfZ/Bootselektrik, eine + Leitung auch wenn die Kabelisolierung schwarz ist, was aber möglichst vermieden werden sollte, da es rote Kabelisolierung in etwa gleicher Anzahl von Querschnitten gibt, wie mit schwarzer Kabelisolierung.
M.f.G.
Bo
Alt 30.03.2021, 18:58
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ist das Schrumpfschlauch? Oder einfach die rote Kunststoffumhüllung der isolierten 1,5 Kabelschuhe?
Boot: Glastron
Dann werde ich mal die Tage dieses Kabel von dieser Stell entfernen und mal sehn was passiert
Alt 30.03.2021, 19:01
Boot: Glastron
Ich bin mir nicht sicher da ich da noch nie drauf geachtet habe kann auch eine rote Kunststoffumhüllung sein
Alt 30.03.2021, 19:43
Boot: Glastron
Alt 30.03.2021, 20:13
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
sei mir wirklich nicht böse, aber Du sollest einen Freund fragen der Dir bei Deinem Problem hilft nicht das der Kahn noch fackelt.
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Zündverteiler Elektronik Kit Nachrüstung (Kontaktlos) Stephan Motoren und Antriebstechnik 43 22.11.2007 21:30
Warung vor Mails der Sunrise Elektronik GmbH blaue-elise Kein Boot 10 21.12.2006 10:25
Elektronik - Solarvent muss repariert/saniert werden ... peilscheibe Technik-Talk 12 18.04.2006 20:30
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Yacht-Elektronik Whisper Technik-Talk 2 19.07.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
