Alt 12.02.2007, 22:35
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Renovierung meiner Kajütjolle
Hallo Ihr Alle,
ich habe mir wieder mal ein "Kleines Projekt" vorgenommen. Eine Kajütjolle mit den klingenden Typ Unitas.
Auf folgende Probleme finde ich keine rechte Antwort ... vieleicht hat ja einer von Euch eine Idee, den zündenden Gedanken, ...
Die Kajüte der Jolle ist auf den Rumpf gesetzt (siehe Foto) und mit Selbigen verschraubt bzw. mit Sikaflex verkleistert. Leider sind diese Schrauben schon ganz schön angegammelt und beim drehen reißt das Gewinde dem Rumpf.
Zum renovieren wäre es aber die beste Lösung die Kajüte vom Rumpf zu heben.
Gibt es eine Möglichkeit die Kajüte neu und "bombenfest" wieder mit dem Rumpf zu verschrauben (Dübel, ...)
Ich möchte nicht das mir das Dach übern Kopp wegfliegt! Zumal der Mast auf dem Dach drauf steht!
Wo auch gleich mein nächstes Problem kommt. Was meint Ihr reicht die auf dem Bild zu sehen ist aus ... oder ist die eurer Meinung nach zu knapp bemessen?
Vielen Dank schon mal, für Eure Antwort. Frank
Hits:	852
Größe:	34,8 KB
ID:	39735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	863
Größe:	39,7 KB
ID:	39736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	830
Größe:	27,6 KB
Alt 13.02.2007, 08:17
Benutzerbild von Falk R110
Falk R110 Falk R110 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Frank!
Ich weiß ja nicht was du noch alles vorhast, aber ich würde mir eventuell überlegen Kajütaufbau und Rumpf einfach mit Matte und Polyster verkleben?! Eventuell noch an allen 4 Punkten ne Verschraubung, aber das wäre es dann auch.
Bezüglich des Mastfusses kann ich leider nichts sagen. Da sich der Mast so wie es aussieht recht weiter vorne an den Verstrebungen befindet könnte das reichen, da sie die Kräfte aufnehmen und weiterleiten. Aber schwer zu sagen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
Restaurierung 20er Jollenkreuzer "Stadt Wolgast"
Alt 14.02.2007, 12:41
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Rumpf und Kajüte trennen? Das würde ich mir gut überlege - vor allem wenn es jetzt dicht ist .
"Never change a running system...."
Alt 14.02.2007, 12:54
das war ja das Problem ... es sah unschön aus und war auch nicht 100 % dicht ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
