#101
Verdeck Seitenteil
Seitenteil ist fertig.
Wenn Ihr mit nem Schraubendreher neben dem Klebeband auf dem Stoff entlang zieht dann könnt Ihr den Stoff anschließend ganz einfach und sauber umlegen. So habt Ihr eine saubere und gerade Kante. Unter dem Stoff ist eine PVC Plane versteckt, macht die Seiten steiffer und die Druckknöpfe sitzen anschließend dauerhaft an der gleichen Stelle. Das Tape ist von 3M und für die Nähte derfekt geeignet, selbst bei schneller Nähgeschwindigkeit bleit nichts an der Nadel kleben. Das Fenster ist RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR in blau mit 0,5mm Stärke.
#102
Ok, die Bootssaison ist ja mittlerweile schon voll im Gange, trotzdem wird der ein oder andere sicher seine Maschine laufen lassen haben oder aber noch voll mittendrin sein.
Ich mach erst weiter wenn Ihr Euch auch traut hier Eure Projekte mit einfließen zu lassen. Höhepunkte, Rückschläge Tipps und Tricks,.... Nur zusammen sind wir umschlagbar, denn Jeder lernt von Jedem. |
#103
wo kann ich günstig und gute Reißverschlüsse beziehen wer hat denn da
gute Bezugsquelle Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
#104
https://www.esvocampingshop.com/de/
Ich habe alles für unsere Persenning da bestellt. Gibt auch einen deutschen Online Shop von der gleichen Firma. Telefonisch sehr freundlich, gute Beratung. Die haben fast alles. Der Persenningstoff ist in meinen Augen sehr gut - und mit rund 18 € pro laufendem Meter günstig. Die Reißverschlüsse machen auch einen guten Eindruck. Gruß Chris |
#105
Ich verfolge das hier schon länger mit Interesse, wenn auch weder eine Nähmaschine noch Talent oder Erfahrungen vorhanden sind.
Nun habe ich aber doch mal eine Frage: Es geht um unser Bett-Kopfteil und Bettverkleidung (unten rum). Siehe Bild. Das ist das Kopfteil ist "hohl" gewölbt, also konkav, dagegen das Fußverkleidungsteil konvex gebogen. Beide Teile sollen eigentlich neu bezogen werden, es handelt sich um Sperrholz, gebogen. Nun habe ich sowas grundsätzlich an gerade und gebogenen Flächen selbst schon öfter gemacht, aber nicht an einer so großen / langen und schmalen konkaven Fläche. Im original sind hier Knöpfe angebracht, die sicherlich auch helfen, die Form herszustellen. Zumindest stelle ich mir das so vor. Kann mir jemand hilfreiche Tips zum Beziehen hier geben? Wir hätten gern einen abwischbaren Stoff (Mikrofaser oder Kunstleder). Ich würde jetzt den alten Stoff versuchen am Stück abzunehmen und als Formmuster nutzen. Knöpfe würde ich entweder neue nehmen und mit dem Stoff beziehen, oder die alten versuchen neu zu beziehen? Dann würde ich den Schaumstoff checken und ggfls. erneuer. In der Mitte beginnend den neuen Stoff aufziehen und versuchen, das faltenfrei hinzubekommen... Oder? Leider habe ich derzeit kein anderes Bild zur hand und das angehängte zeigt nur etwa die rechte Hälfte des Kopfteils. Anhand der Bettform am Fußende kann man aber abschätzen, wie stark auch das Kopfteil gebogen ist... Danke euch! Chrischan |
#106
Na dann nehme ich dich mal beim Wort ;) Zunächst einmal bin ich schwer beeindruckt über eure Maschinen und damit vollbrachten Leistungen. Bei meinem Projekt „Treuer Gesell“ heißt es oft: Selbermachen, vom Nähen habe ich bislang aber nicht wirklich Ahnung. Mal nen Knopf ans Hemd tüddeln - ok, aber das war’s dann auch. Meine Frisch angebrachten Fensterblenden möchte ich gegen die Witterung schützen. Dafür habe ich vor oberhalb eine Kederschine anzubringen in die ich eine Plane einfädeln kann und nach unten mittels 2 Tenaxknöpfen abspannen kann. Zusätzlich soll man das ganze aufrollen und oben mit einem Straps befestigen können. Die Kanten sollen mit einer umlaufenden Säumung versehen werden. Ich denke, das sollte, auch als Laie, machbar sein. Was denkt ihr? Nun meine Fragen: welcher Stoff? Welches Garn? Welcher Keder? Ich habe mir bereits ein Teststück eines Stoffes und eines Keders von https://www.planenscout.de/ zukommen lassen. Was haltet ihr davon?
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog |
#107
Ich habe zum Geburtstag auch eine feine Nähmaschine bekommen....
https://www.leernaaimachine.nl/a-607...e/#description
gregor |
#108
Hallo, toll was Ihr alle so näht.
Wir sitzen gerade an unserem Camperverdeck, ich hab eine alte Singer, leider ist sie glaube ich noch nicht richtig eingestellt. Ich habe Sunbrella Stoff und Einfaßband. Die Maschine nimmt ihn von der Stärke her gut,nur habe ich unten immer mal wieder Aussetzer und dadurch kleine Schlaufen. Wisst ihr was ich noch verstellen muss? Ich nutze Tenara Garn. Anbei ein paar Fotos. Die Aussetzer sind oben an der Naht und unten,nur unten ist es so sehr locker das es eine Schlaufe bildet. |
#109
Ist die Ober- und Unterfadenspannung richtig eingestellt
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
#110
Das ist die Frage...Die Garnrolle ist auch vom Loch her viel zu groß für den Garnrollenhalter, ich hab schon überlegt ob es von dort kommt weil da absolut keine Spannung ist.....Die überschlägt sich manchmal so das mehr abgeholt ist
#111
Nein, eher nicht, die Fadenspannung wird oben von der Feder-Scheiben-Rolle erzeugt
und unten an der Kapsel durch die Spannung der Fadenklemme. Oben hast du ein meist skaliertes Drehrad, unten wird es mit der Schraube justiert. Wobei in >95% der Fälle ausschließlich die Oberfadenspannung justiert werden muss, an die untere muss man eigentlich nieetwas tun. Hier wird das Prinzip gut erklärt und sie geht auf die mögliche Verstellung der Unterfaden spannung auch gar nicht erst ein. https://www.youtube.com/watch?v=e5GNFRGvZ-4
gregor
#112
Tenara.....das sagt alles. aber ich habe es auch mit ner nicht gut eingestellten hin bekommen. Ich beschreibe es gerne, aber die Vorgehensweise war sagen wir.....ungewöhnlich.
Also, den Unterfaden machst Du mal eine viertel Umdrehung fester. Dann zum Oberfaden, an meiner Maschine gab es eine Führung über der Fadenspannung mit drei Löchern. Alle benutzen, also zweimal rum. Dan ging es immer noch nicht, ich arbeite ja mit ner sailrite und habe da und auf FB viel gelesen. Dazu noch die Jungs von Sailrite angemailt. Die antworten waren ernüchternd. bei Ihnen geht es auch nicht immer, aber ich solle mal versuchen den Faden ----achtung-----zweimal um die Fadenspannung zu wickeln. Das brachte auch noch nicht den kompletten erfolg, ich hatte dazu noch das Problem von Stich Aussetzern. Die Lösung war: Alle drei Löcher über der Spannung, zweimal um die Spannung, die Nadel von 18 auf 20 erhöhen, und jetzt Achtung, alles brachte nichts, ich musste die Feder nach der Fadenspannung NICHT benutzen. Damit habe ich dann ne rokksegelpersenning genäht. also 6 Nähte a 14 Meter. darin nur drei oder vier Aussetzer und ein Ergebnis welches selbst mich zufrieden stellte. |
#113
ja die kleine feder die quasi als nächstes nach der Fadenspannung kommt. Fällt mir gerade noch ein, weiß ich aber nicht mehr ganz genau, ich glaube oben um den Spanner zum Unterfaden spulen, der sitzt bei mir direkt an so einer Schweine Schwanz Führung hab ich auch doppelt mindestens aber einmal umlegt.
Wie gesagt mir hat man gesagt die Spannung des Oberfadens wäre das Problem, also habe ich da kreativ mit allen mittel dran gearbeitet. Wirklich gebracht hat es aber die Feder weg zu lassen, also nicht darunter her zu gehen |
#115
Das Problem dürfte eher der Abstand des Greifers zur Nadel sein. Dieser muß so eingestellt werden, daß der Abstand Null ist, ansonsten kann es passieren, daß die Greiferspitze mit dem Unterfaden über den Oberfaden rutscht.
Das bedeutet aber auch, daß mit einer Nadel anderer Stärke der Abstand neu einzustellen ist yello Geändert von yello (06.02.2022 um 12:36 Uhr) Grund: Ergänzung |
#117
Du musst das für deine Maschine adaptieren. Die Einstellung ist jedoch gleich. Hier in Englisch für meine Maschine:
https://www.youtube.com/watch?v=eTqtANPnSVI https://www.youtube.com/watch?v=vt0H8OfxYkU https://www.youtube.com/watch?v=ouOxDVtx2Gw Alle 3 Videos greifen ineinander wie Nadel und Greifer Gruß, Udo
#119
Noch einen Nachtrag.
Die Unterfadenspannung ist sehr wichtig und auch je nach Material und Faden welche man verarbeitet so einzustellen dass der Knoten im Material sitzt. Nicht oben und auch nicht unten auf der Naht. Wenn es selbst mit hoher Unterfadenspannung nicht gelingt den Knoten von Oben einzuziehen sollte die Nadelgröße etwas größer gewählt werden. Ich weiss niemand mag dicke Löcher aber Quellgarn und den Knoten im Material lässt auch die Naht dicht werden. Gruß, Udo |
#120
Lösung gefunden. Ich nehme jetzt eine 90er Mikrotex Nadel. Geht super, keine Aussetzer keine Schlaufen.
Vielen Dank für eure Tipps. Dach ist schon fast fertig.😊 |
#121
Sitzbank für den Ranger gebastelt
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard
Themen-Optionen | |
Persenning selber nähen / selber machen | Gozi01 | Technik-Talk | 21 | 11.09.2021 07:43 |
Rückbankbezüge selber nähen | Andi. | Restaurationen | 90 | 18.12.2015 13:57 |
Persenning selber Nähen? | Joel | Allgemeines zum Boot | 12 | 09.05.2010 15:22 |
Cockpitpersenning selber nähen. | fbifrunk | Restaurationen | 15 | 08.03.2010 17:03 |
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? | Mörtel | Allgemeines zum Boot | 6 | 21.06.2006 19:21 |
