Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 121Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 121
Alt 20.04.2021, 10:24
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Dann kaufst Dir am besten gleich welche mit der RRT Spitze evtl. mit GO Design (Nadel mit extra großem Öhr)
RRT Spitze ist bei technischen Textilien besser, das Gewebe wird beim Durchstich weniger beschädigt.
Mit GO Design kannst bei Nähten die abdichtend sein sollen eine kleinere Nadel bei gleichem Garn verwenden. Durch das kleinere Loch dichtet das Garn besser ab.
Für normales Zeugs nimmst das Design Serv 7 mit R Spitze , die ist stabiler als die standard Nadeln.
Hallo Bernhard in welchem Shop kaufst du die Nadeln ? Wenn ich 134-35 RRT GO in Google eingebe kommt alles mögliche nur nicht genau dieser Typ
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.04.2021, 10:47
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
https://www.naehendirekt.de
Hier sind die 134-35´er von Schmetz:
https://www.naehendirekt.de/System-1...iverse-Spitzen
Hier sind die 134-35´er von Groz-Beckert:
https://www.naehendirekt.de/134-35
Alt 20.04.2021, 18:31
Mal kurz einen RV in nen Verdeckstoff genäht der verdeckt (überlappt) ist.
Dies als Ausführung in einem Teil, nicht nachträglich aufgesetzt.
Als erstes müsst Ihr natürlich beim Ausmessen des Verdeckteils die Überlappung mit einrechnen.
Falz für die erste Naht = 5mm
RV Breite = nur Zacken oder Spirale messen
+ 1-2cm Leerraum
Klettbandbreite
+ 0,5-1cm Leerraum
Einfassband (fertig genähte Breite)
Die Summe übertagt Ihr als Linie auf die Rückseite des Verdeckstoffes dort wo der RV später sitzen soll.
Den Stoff an der Linie falten (Aussenseite auf Aussenseite).
Nun das gefaltete Stoffteil an den RV nähen, hier nochmals drauf achten das Ihr auch wirklich die Innenseite des Stoffes seht.
(wer es noch einfacher möchte und sicher gehen will das die Naht dicht ist klebt den Stoff mit beidseitigem Klebeband an den RV)
Naht setzen
Nun die Überlappung über den RV aufklappen und die zweite Naht über die erste setzen.
Einfassband annähen
Den Klett nun die gemessenen 0,5-1cm neben dem Einfassband annähen.
Wer jetzt noch spinnt kann auf der Unterseite des Verdeckteils ja noch einen Druckknopf anbringen der die beiden Verdeckteile verbindet.
Dann aber mit dem Klett ca. 5 cm vorher aufhören.
Ich hab das nur mal schnell zusammengenäht um zu zeigen wie ich es mache.
Man kann die Überlappung natürlich auch als seperates Teil aufsetzen.
Bei dem Verdeckteil der anderen Seite des RV schlage ich den Stoff auch um. Dadurch entsteht eine kleine Wulst die zusätzlich das Wasser vom RV vernhält (ist zumindes mein Gedanke). Manche nähen den RV auch nur stumpf an, gefällt mir persönlich aber nicht so.
Hits:	77
Größe:	85,4 KB
ID:	918896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	108,9 KB
ID:	918897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	123,8 KB
Hits:	76
Größe:	122,6 KB
ID:	918899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	132,2 KB
ID:	918900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	165,9 KB
  #54
Alt 20.04.2021, 18:40
Boot: Doral 250 SE
https://www.naehendirekt.deekt.de/134-35
hab jetzt mal 3 Satz RRT GO Nadeln unterschiedlicher Stärke gekauft, 120er, 115er, 110er. Mal sehen welche für das von dir vorgeschlagene 12er WT am besten funktioniert
Gruss - Peter
Alt 20.04.2021, 21:17
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Mal kurz einen RV in nen Verdeckstoff genäht der verdeckt (überlappt) ist...
Moin Bernhard.
Das sieht sehr gut aus! Sehr professionell! Ich werde das auch so machen für die Teile die quasi immer verbunden sein sollen. Also Bimini mit den Seitenteilen. Bei den 3 Türen werde ich das nur überlappen lassen. Die 1mm Scheibe ist starr genug dafür. Ebenso Frontscheibe Mitteltüre.
Ich bin langsam Heiss anzufangen. Wenn alles gutgeht dann kann ich übernächstes WE anfangen das ganze zu Hause zu nähen und dann am Boot anpassen und da weiternähen, falls was ausgebessert werden muss.
Bis ich anfange müssen aber noch 2-3 Baustellen geschlossen werden (nicht nur am Boot)
Udo
Alt 20.04.2021, 22:44
@Udo,
Erst mal danke fürs Lob.
Die Überlappung ist nicht gedacht um es steifer zu machen sondern um möglichst viel, am besten alles Wasser von den RV fern zu halten.
Ich denke das ist auch von Verdeck zu Verdeck verschieden. Boote und Vorstellungen sind ja nicht gleich.
Ob aufgesetzt, umgeschlagen, mit doppelseitigem Klebeband, extra Wachs,... ist eigentlich egal.
Hauptsache die Scheiße ist auch bei Sturm dicht.
Ich weiß auch nicht was ausreicht um wirklich mit dem Ergebnis zufrieden zu sein.
Ich (für mich) investiere lieber etwas mehr Zeit und ein paar Euro mehr Material in ein Objekt bevor ich mich später ärger.
Ich (für mich) versuch auf 200% zu gehen, da ich sicher genug Fehler "verbaue" um dann doch noch mit ner Arbeit raus komm die brauchbar ist.
Alt 20.04.2021, 23:05
Ja Bernhard.
Ich verstehe was du meinst. Ich werde es auch so machen wie du. Aber nicht an der Haupttüre. Also die achtern. Ich würde einen rappel bekommen ständig 2 Klettbahnen aufzurebbeln wenn ich rein oder raus will Zipper mit Fenster eingenäht als Klappe sollte (für mich) da funktionieren. Ich werde das aber alles Testen bevor ich es vernähe. Sprich ich machs wieder wie du, du Schlitzohr (), ich nähe kleine Montagen und schau wie es sich verhält.
Frei mich auf Freitag!!
Udo
Alt 21.04.2021, 10:50
Mal ne weitere Maschine von mir vorgestellt:
Paff 260 Automatik
Die Maschine hab ich aus erster Hand übernommen. Der Zustand war überraschenderweise sehr gut so das ich diese nur einmal gereinigt und geölt habe.
Die Maschine ist noch mit Pedalantrieb, habe aber zusätzlich einen kleinen Motor angebaut.
Somit kann ich mit und ohne Strom nähen.
Das Nähen mit Pedal ist fast angenehmer als mit Motor, ich mag es.
Die Maschine dient als Zusatgerät um wärend des Nähens nicht immer den Faden wechseln zu müssen wenn ich mal schnell ne andere Naht setzen möchte.
Die Automatik hat einige Zierstiche zu bieten, die man über eine Schablone auswählt und dann entsprechend einstellt.
Selbst mein 13 jähriger Sohn kommt mit der Maschine klar und Er näht nur über das Pedal damit.
Angst vor zuvielen Lagen braucht man damit auch nicht zu haben.
Hits:	63
Größe:	78,8 KB
ID:	918974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	48,5 KB
ID:	918975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	46,6 KB
Hits:	52
Größe:	44,4 KB
ID:	918977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	79,7 KB
ID:	918978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	33,3 KB
Hits:	49
Größe:	65,3 KB
ID:	918980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	77,8 KB
Alt 21.04.2021, 11:36
Moin Bernhard.
Schöne Maschine. Ja es ist immer gut ein zwei Maschinen zum ausweichen zu haben. Bei mir fehlt leider der Platz dafür. Die Ultrafeed ist im Koffer schnell verstaut und für den Tisch brauch ich nur 13x60cm dann ist der auch verstaut.
Habe noch eine Pfaff 230 Automatic auch mit ca. 80 Zierstichen. Die werde ich wieder verkaufen. Ist mit Unterschrank zum auf den Tisch stellen. Die hau ich die Tage bei Kleinanzeigen rein. Die näht auch alles. Der Motor könnte was stärker sein aber das ist für 100 EUR zu machen. Vielleicht behalte ich sie danach ja doch
Udo
Alt 21.04.2021, 14:38
So schauts aus wenn Sohnemann mit der 260'er rumspielt.
Ein Brillenetui:
Hits:	69
Größe:	133,7 KB
Alt 21.04.2021, 15:04
Wie der Vatta so der Sohnemann ne?
Alt 21.04.2021, 22:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Paff 260 Automatik
Klingt gut Seit letzter Woche habe ich auch eine an Bord. Sieht soweit gut aus, und war bis letzten Monat wohl noch semiprofessionell im Einsatz. Ich habe noch keine Übersicht, was genau da an Nadeln dabei bin (und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht die geringste Ahnung, ob oder wo ich hier welche kaufen könnte).
Kannst Du mal eine Empfehlung für passende Nadeln geben, wenn es um Verdeckteile bzw. Cockpitpolster geht?? Die muß ich dann wohl irgendwo in D organisieren und von meinen Kindern herschicken lassen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.04.2021, 07:49
Boot: Doral 250 SE
Na dann will ich meine auch mal vorstellen:
Dürkopp 212-101 soweit wie möglich ein wenig aufgehübscht
Neuer Tisch, neuer Jack Servomotor mit Speedreducer
https://www.youtube.com/watch?v=5DE9hIX-uQc
Name:	212-101 Nachher.jpg
Hits:	55
Größe:	30,6 KB
ID:	919066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	212-101 Vorher.jpg
Hits:	66
Größe:	35,9 KB
ID:	919067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	35,2 KB
Hits:	64
Größe:	35,7 KB
Gruss - Peter
  #64
Alt 22.04.2021, 09:05
Du hast bei der Pfaff 260 das Nadelsystem 130 (130/705H)
Das sind Flachkolbennadeln und Weltweit vertreten, das ist die gängigste Nadel.
Falls dieses Nadelsystem mal nicht zur Verfügung steht geht zur Not auch eine 287 WH/1738 Rundkolben
Mit Rundspitze (Universalnadel) würde ich mir mal die Größe 80, 90, 120 besorgen.
100, 110, in GO Ausführung
80,90,100 In RRT Ausführung
Damit sollte es an Bord nichts geben was Du nicht Nähen kannst.
Universal, Rundkopf ist für Verdeck Bezüge, Kunstleder geeignet, ne Jeansnadel tuts auch.
Es gibt noch eine weitere geile Nadel, die ist von Groz-Beckert.
Die Nadel hat 2 Löcher, damit kannst Du zum Beispiel mit dem Tytan 60e eine Naht setzen die ner 30er fast ebenbürtig ist.
Hits:	60
Größe:	70,6 KB
ID:	919074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	67,7 KB
  #65
Alt 23.04.2021, 08:11
Braucht jemand 20er oder 30er Garn?
Ein Arbeitskollege ist heut bei unserem Verdeckhersteller vor Ort.
Die haben kleine Spulen Garn zu verkaufen 100m kosten 1,20€ bzw. 1,00€
Wenn jemand was möchte einfach melden.
Edit:
kleine Spulen bedeutet 500m/20er 750m/30er
In diversen Farben und unterschiedlichen Stückzahlen vorhanden.
Nochmal Edit:
der Preis (1.00€, bzw. 1.20€) bezieht sich nur auf die leere Spule, also nicht der Preis pro 100m.
Mit Garn befüllt macht das komplett beim 20er für 500m 4,20€ bzw. beim 30er für 750m 4,00€.
Das Geld geht bei denen in eine Sozialkasse.
Geändert von nene (23.04.2021 um 09:48 Uhr) Grund: Text erweitert.
Alt 26.04.2021, 16:34
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
164 Danke in 106 Beiträgen
Standard passende Nadeln für meine Adler Nähmaschiene
Hallo zusammen habe mir eine alte Nähmaschine Adler ...zugelegt und suche passende Nadeln dazu, welche muss ich da nehmen ? Die normalen Nadeln für moderne
Maschinen passen da nicht rein ,die Aufnahme ist bei meiner rund ,
vielleicht helfen die Fotos weiter, hoffe auf eure Hilfe.
Hits:	61
Größe:	54,9 KB
ID:	919688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	106,0 KB
ID:	919689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	77,1 KB
Hits:	46
Größe:	50,6 KB
ID:	919691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	51,9 KB
ID:	919692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	42,4 KB
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 26.04.2021, 17:10
Oh, eine alte Anker RZ. dürfte um Bj. 1960 liegen.
Die benötigten Nadeln dafür sind 1738er oder 287er Rundkolben.
  #68
Alt 26.04.2021, 17:23
und von woher kann ich die beziehen am besten So einpaar Mischsets für diverse Stoffe.
hat da einer Bezugs quellen.
LG Manni
Alt 26.04.2021, 17:31
1738er:
https://www.naehendirekt.de/System-1738
287er:
https://www.naehendirekt.de/System-287
  #70
Alt 27.04.2021, 11:28
Bin zufrieden mit den Farben
Hits:	58
Größe:	59,4 KB
Alt 28.04.2021, 12:27
Meine "Kleinteile" für meine nigelnagelneue LSZ-1 sind auch nun alle da. Erste Gestänge habe ich auch gebogen. Für den Rest muss ich erst die anderen Baustellen schliessen.
Ich denke aber damit werde ich klarkommen für alle Situationen (siehe Bilder).
Udo
Hits:	53
Größe:	87,5 KB
ID:	919897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	85,8 KB
ID:	919898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	72,4 KB
Geändert von NIDO (28.04.2021 um 12:34 Uhr)
  #72
Alt 30.04.2021, 01:18
Da ich bei 2 Maschinen von mir nen Kundendienst gemacht hab, hab ich die beiden Kobold Motoren gleich noch anders übersetzt.
Langsamer ist immer gut.
Hits:	58
Größe:	69,5 KB
ID:	920093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	31,5 KB
ID:	920094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	46,9 KB
Alt 30.04.2021, 20:09
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: DRAGO 660 IB (Bj. 2003), 135 PS Mercruiser
65 Danke in 29 Beiträgen
Moin, interessant der Tröd.
Mich würde interessieren welche Stoffe man so benutzt.
Habe ein Boot mit Klasse Persening.
Nun suche ich einen Planenschneider für eine Balkon"Persenning".
Aber keiner hat Zeit oder Kapazitäten.
Nun möchte ich mich selbst trauen.
Wer hat da gute Tipps?
Möchte eine, mit Reisverschlüssen, verbunde Wärmestauende "Plane" für den Balkon selbst schneidern.
Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alt 30.04.2021, 21:26
Möchtest Du das aus Plane wie bei nem LKW oder aus nem Tuch wie von nem Boot?
Wenn Boot, der Stoff wie bei einer Persenning oder wie ein Verdeck?
Alt 30.04.2021, 22:14
Fragen über Fragen.
Ehrlich gesagt kann ich mir unter einer Balkonpersenning mit Zippern nicht so recht vorstellen. Eventuell wäre eine Zeichnung (dei ja irgendwann mal erstellt werden will) von Vorteil.
Udo
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Rückbankbezüge selber nähen Andi. Restaurationen 90 18.12.2015 13:57
Persenning selber Nähen? Joel Allgemeines zum Boot 12 09.05.2010 15:22
Cockpitpersenning selber nähen. fbifrunk Restaurationen 15 08.03.2010 17:03
Neue Persenning selber nähen - Welcher Stoff? Mörtel Allgemeines zum Boot 6 21.06.2006 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
