Alt 23.02.2021, 13:27
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Standard Siemens Thermostat
ich brauche bitte Hilfe bei der Bedienung des abgebildeten Thermostats, das unsere Kabola incl. Warmwasser steuert.
Die offensichtliche Funktion der beschrifteten Tasten (Tag- und Nachtmodus, Warmwasser, - und + zur Änderung der Themperatur) ist mir schon klar - mir geht es die Möglichkeit das Teil zu programmieren (Vorgabe für Tag und Nachttemperatur) und zusätzlich habe ich beim Bootsnachbarn, der das gleiche Teil und so wenig Ahnung davon wie ich hat, gesehen, dass er ein Batteriesymbol links oben im Display hat. Das lässt mich vermuten das es einen Akku/Stützbatterie gibt. Wie und wo wird das Teil geöffnet um da dran zu kommen.
Eine Erklärung und/oder eine Anleitung bzw. Link dazu wären hoch willkommen.
Danke und Gruß, Peter
Hits:	81
Größe:	54,2 KB
Mast- und Schotbruch!
Alt 23.02.2021, 13:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.595 Danke in 1.108 Beiträgen
https://www.hornbach.at/shop/Raumtem...9/artikel.html
..mit Bedienungsanleitung
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.02.2021, 16:27
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
5.648 Danke in 1.300 Beiträgen
das Modell ist mir zu neumodisch Bei meiner Kobola ist ein älteres Modell verbaut, das läuft unter dem Label Landis & Gyr, Siemens hat irgendwann mal die Sparte übernommen. Such mal nach "Landis & Gyr Thermostat"...
Wegen des Batteriesymbols: da sind wahrscheinlich ein oder zwei Standardbatterien (Mignonzelle, AA) drin. Irgendwo an den Seiten / unten ist ein Nuppsi, den kannst Du mit einem kleinen Schraubendreher "ranhebeln", dann kriegst Du den ganzen Thermostaten von seiner Wandhalterung ab. Dann siehst Du auch schon die Batterie(n).
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 27.02.2021, 11:00
Boot: Altena 48
Vielen Dank für eure Tipps ...die Batterien habe ich tauschen können. Aber leider funktioniert die Programmierung nicht nach der Beschreibung - die gehört anscheinend zu einem anderen Modell (die Belegung mit „Warmwasser“ ist ja auch in den Beschreibungen nicht vorgesehen. Und die Taste in der Mitte oben hat bei mir gar keine Funktion.
Falls doch noch jemand eine Beschreibung zu dem abgebildetes Modell findet oder mir sagen kann, wie ich die programmierten Temperaturvorgaben ändern kann wäre das toll.
Beste Grüße, Peter
Alt 27.02.2021, 11:37
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Welche Type ist das Steuergerät denn genau ?
Hast du es da schon mal probiert ?
https://support.industry.siemens.com/cs/my?lc=de-WW
Alt 27.02.2021, 13:17
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Peter,
im Anhang die Beschreibung!
Viel Spaß beim lesen!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 27.02.2021, 13:28
Hab ich erst jetzt gesehen, beim Link vom Raimund ist alles im Anhang dabei!
Martin
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Freisprecheinrichtung Siemens S45i Wolfgang B. Kein Boot 19 16.12.2003 22:27
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 11:39
Siemens S55 im Vergleich boatman Kein Boot 39 17.03.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
