| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
In letzter Zeit werde ich nach dem anklicken der Suchergebnisse tierisch oft auf irgendwelche supernervigen Seiten weitergeleitet,
die überhauptnichts mit angeklickten Auswahl gemein haben. Diese sind teilweise so hartnäckig dass man durch "Zurück" nicht mehr zur Google-Seite kommt, die Nervseite lädt immer wieder neu. Ist das nur bei mir so, oder teilt hier jemand dieses Elend?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ist bei mir nich so.
Hast dir vielleicht was eingefangen?
Grüße aus Bärlin Thomas |
....passiert dies wenn du in google direkt auf der seite suchst oder wenn du die im browser eingeklinkte Google Suchfunktion (Toolbar) verwendest ?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ist bei mir auch so
Hat aber nichts mit , was eingefangen zu tun Die machen das irgendwie anders. Nervt total
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
schneller Doppelklick hintereinander hilft meist (leider nicht immer)
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
könnten auch Cookies sein...
Ist das schon länger so oder war das nur einmal ? Ansonsten was benutzt du ? Mozilla oder InternetExplorer ? dann könnt ich dir auch weiterhelfen !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Hmm... einige haben das Generve auch, andere wiederum nicht.
Bei mir ist es erst seit einigen Wochen so. Ich benutze nun wieder den IE, nachdem ich mit dem Feuerfuchs überhauptnicht zufrieden war.
Hab das gleiche Problem
beim Firefox läuft´s bei mir besser gruß jens |
Manche Seiten haben das leider. Da hilft oft schnelles Mehrfach-Klicken oder du machst eben den Verlauf auf. Da siehst du schnell wieviel Seiten sich "dazwischen" gehängt haben. Meist mußt du bis zu drei Seiten zurück überspingen. So kommst du relativ einfach zur google-Suche zurück.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
das ist ein typisches IE Problem !
Mein Vater nutzt auch nur IE, was ich gar nciht nachvollziehen kann Aber alle 2 Tage kommt er damit an, das "sein internet spinnt". Bei mir ist alles ruhig und macht keine Probleme Also zur Lösung des Problems, Mozilla benutzen und sich über das Programm richtig informieren Wenn man weiß wie der Feuer-Fuchs jagt, lernt man ihn zu bendigen
Neenee, Gozilla kommt mir so schnell nicht mehr aufn Rechner. Frühestens wenn der FF vollständig unterstützt wird und wenigstens mit einfachen Formularfeldern umgehen kann.. Nichtmal nen Zeilenumbruch bekommt der gebacken. Die Nerverei ist ja erst seit kurzem, hab vorher mit dem IE diese Probleme bei Google auch nicht gehabt. Wiederholtes klicken funktioniert teilweise, danke für den Tip! An den verlinkten Seiten kann es aber auch nicht liegen, wurde auch schon oft bei links zu Wikipedia umgeleitet..
ok, kommen wir nochmal auf das Thema Cookies... wenn du den IE6 benutzt, dann geh mal beim geöffnetem IE oben auf "Extras", dann auf "Internetoptionen" und dort auf den Tab "Datenschutz"... und sag mir auf welcher Stufe der Schieberegler steht... ist beim IE so eine kleine Sch***-Sache, stellt man des zu hoch, lässt der gar nichts mehr zu... stellst du den zu niedrig, kommen nur noch Popups und und und...
Um Cookies zu löschen geh wieder auf Extras-->Internetoptionen und schau da unter "Allgemein" nach... da findest Du die Buttons "Cookies löschen", "Dateien löschen" und darunter "Verlauf löschen". All dieses sollte man ab-und-zu mal machen, damit nicht der "Temporäre-Dateien-Ordner" explodiert, und der IE nichts mehr zu Stande bekommt Probier das mal und guck, ob es hilft. Vllt. hilft es auch nur wenn du es im Zusammenhang mit dem oberen Teil machst
sorry aber mir wird wirklich schlecht wenn ich das schon wieder höre (lese) typischen IE Problem. Das ist einfach nur Unsinn, das sind Seiten, die mit Redirection befehlen versehen sind, die dann ein hohes Ranking kaufen und mit ihrem html/php Code verhindern wollen, die anderen Fundstellen aufzumachen. Das gab es schon vor 10 Jahren. Oft sinds auch nur unsauber codierte Seiten ! Warum hört dieser Schwachsinn nie auf und warum wird man im gesamten Internetz von diesen Feuerfuchs/Opera blablabla Alternativbrowser Werbeträgern nicht verschont. Kaum hat einer ein Problem (wobei das Problem in 90% der Fälle vor dem PC sitzt) ist es der IW, oder WIN, oder... oder... oder... Es nervt gewaltig!
also Peter ? Hast's ausprobiert ?
Hallo Peter,
dass ist der ganz anlltägliche Wettlauf zwischen Goo und Suchmaschinenoptimierer. Seit einiger Zeit verliert Goo, weil es eben nicht immer os einfach ist, mal eben solch einen gereiften Algo zu verändern. Bei G werde viele Datenserver benutzt und Test gefahren, wie sich die Ergebnise verändern. Manchmal sehen wir was davon, wenn die Ergebnisse von eben bei der gleichen Suche auf einmal ganz andere sind. Die Sumospammer jedenfalls sind sehr fix. Typische Branchen sind rote Zone, Versicherungen, Online-Casino, Last Minute Reisen .. und und und. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
jeder wie er möchte....mich nervt der IE ... ganz neu und man braucht drei Klicks um einen Favoriten (Bookmark) zu öffen.... täglich 16 Stunden den Firefox (seit Version 0.9) verwendent, kann mich der IE .... und ich habe seit Jahren keine Probleme. iss halt so...
Mich wundert es auch dass ich z.B. bei Seiten wie Wikipedia weitergeleitet werde, die werden ja wohl kaum ihre Seite so programmieren.. Klemmt sich da irgendwas dazwischen das die Verknüpfung von Google kommend erkennt und dann zu diesem Rotz weiterleitet? Bei anderen Suchmaschinen ist mir das so noch nicht aufgefallen...
und was hat das mit dem Thema zu tun
Ach ja Dieter á propro - keiner zwingt Dir den IE 7 auf. Ich arbeite im Moment auch lieber mit dem 6er. Man kann die Favoriten übrigen so organisieren, dass man die wichtigen auf einen klick hat. Liegt alles wohl eher daran, dass Du genau zu denen gehörst, die den ganzen Tag Anti IE parolen kloppen und die vielen Vorteil des IE gar nicht mehr kennen.
Liegt das nu an Google oder an meiner Möhre?
Und was sind "Sumospammer"? Hab übrigens auf einem Rechner nie den FF drauf gehabt und da hab ich selbiges Problem! Deinstallationsreste fällt also aus... Ist jetzt www.ask.de mein neuer Freund??
Sumospammer bauen Müllseiten, um im G-Index möglichst weit vorn gerankt zu werden. Diese Seiten werden häufig per Software generiert und reagieren auf beliebte Suchworte oder Kombinationen. Nach Eröffnung einer neuen Domain sind sehrschnell einige tausend Seiten generiert. Weiterhin unterhält der Sumospammer auch mehrere Tausend Domains bei möglichst verschiedenen Providern. Die werden dann untereinander verlinkt und haste nich gesehen bist oben. Allerdings einen direkten WIKI-link fishen glaube ich nicht. Eher taucht Wiki mit in der Domainbezeichnung auf und der User glaubt nur, auf Wiki zu kommen. Gruß Peter P.S. Geht der Server in die Knie oder habe ich ein Problem?
(ist dann wohl das erste Thema das etwas abweicht)
(nicht nur in meinen Augen ist IE nicht das gelbe vom Ei ....- egal welche Version... ist immer nur ein Nachbau was andere schon lange können - sorry ist so....)
Ich bin irgendwie zu doof,
ging es jetzt um google und Suchergebnisse oder um IE oder Alternativen? Will jetzt nich noch mal alles lesen. Also klärt mich auf Gruß Peter
Good Day To Be Alive, Sir
