Alt 20.02.2021, 19:41
Benutzerbild von Zwergpirat
Zwergpirat Zwergpirat ist offline
Boot: Aluboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard 10 PS AB Verbolzen?
Gibt es Erfahrungen dazu, ob man einen 9.9 PS Außenborder unbedingt verbolzen muss?
An meinem kleinen Terhi 400 (4 m lang 120 kg schwer) habe ich gegenwärtig einen 6 PS Außenboder der nicht verbolzt ist. Im der kommenden Saison soll hier ein 9.9 PS Außenborder (40 kg) dran, mit dem das Boot dann richtig ins Gleiten kommt . Der Motor hat im Bracket entsprechende Löcher zum (zusätzlichen?) Verbolzen.
Ich möchte allerdings auf keinen Fall Löcher in den Spiegel bohren und den Motor auch schnell abnehmen können. Das Boot hat eine Aluplatte mit einer nach innen überstehenden Kante, die das Abrutschen verhindern soll (siehe Anhang)
Wenn die Verschraubung zusätzlich zu den Klemmschrauben notwendig ist, dann würde ich lieber bei meinen 6 PS bleiben.
Genügen die Klemmschrauben oder sind die Bolzen unbedingt nötig ?
Auf Fotos vom Boot im Netz, sind auch bei 10 PS Außenbordern keine zusätzlichen Bolzen zu sehen.
Mein Händler sagte, dass eine Kante "eigentlich" ausreicht.
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Danke!!!
Hits:	84
Größe:	40,4 KB
Alt 20.02.2021, 19:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn Du "auf keinen Fall" Löcher in den Spiegel bohren möchtest.
Warum das Thema/ die Frage.
Absolution durch das Forum zwecks Risiko-Übernahme
Alt 20.02.2021, 20:00
Boot: Aluboot
Wenn ich Löcher bohren müsste, würde ich keinen 10 PS Motor kaufen.
Es geht mir schlicht um Erfahrungen.
Werden 10 PS Motoren üblicherweise verbolzt, oder funktioniert es auch ohne (zusätzliche) Bolzen? Das Risiko muss ich natürlich selbst tragen, aber Erfahrungen Anderer können mir vielleicht einiges an Lehrgeld ersparen.
Alt 20.02.2021, 20:06
Hi?!
Naja. Wir haben schon 15PS 4-T ohne Verbolzung am Schlauchboot gefahren.
Ist nicht optimal.
btw: Mit 10PS und " richtig ins Gleiten kommen" wird das nichts .
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Alt 20.02.2021, 22:23
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ich glaub schon, dass 10 PS das Boot zum Gleiten bringt, wenn die Zuladung nicht zu groß wird.
Wenn du nicht verbolzt, musst du die Klemmschrauben schon ziemlich stramm anziehen und bei engen Kurven mit dem Gasgriff besonders vorsichtig umgehen...
Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 20.02.2021, 22:50
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ahoi!
Ich habe bei meinem kleinen 3,10m-RIB einen 20PS-Motor seit Jahren nur verklemmt und mir da auch nie ernsthaft Sorgen gemacht... Dass er sich bei Grundkontakt bei hoher Geschwindigkeit oder so verabschieden könnte, ist mir bewusst, er ist für den Notfall aber auch mit einem stabilen Seil mit einer Öse im Boot verbunden.
Beste Grüße,
Marius
Alt 20.02.2021, 23:26
Benutzerbild von Federball
5.115 Danke in 2.961 Beiträgen
....so große Ahnung von ABs hab ich nicht, und bin nicht auf die Idee gekommen, meinen 9,8PS Tohatsu am 4m Schlauchi zu verbolzen (Vmax 27kmh - Gleitfahrt ab knapp 20), auch den 20er Honda am gleichen Boot nicht. Passiert ist (natürlich?) nichts.
Grüße, Reinhard
Ach ja: das 4m Schlauchi wog rund 220kg + 2 Personen
Alt 20.02.2021, 23:30
Boot: Aluboot
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Was die Gleitfahrt angeht ist schon klar, dass mehr Leistung nie verkehrt ist.
Es gibt mehrere Videos im Netz mit exakt der Motor/Boot Kombination.
https://www.youtube.com/watch?v=Jz0ptGoic9Y
(Video möglichst bis kurz vor Ende vorspulen)
Das Boot fährt mehr als 30 km/h (18 kn) und liegt m.E. gut im Wasser. Es vielleicht auch nicht unmittelbar mit einem Schlauchboot vergleichbar.
Schon mit dem 6 PS Motor erreiche ich - mit Pinnenverlängerung - 15 km/h und recht ordentliche Gleitfahrt. Es fehlt der letzte Kick. Ich möchte aber möglichst auch ohne Pinnenverlängerung fahren und da brauche ich mehr Auftrieb im Heck und entsprechend (etwas) mehr Leistung.
Zudem ist der 9.9 PS wesentlich laufruhiger, da ein Zweizylinder.
Ich denke schon, dass das Boot mit 10 PS ordentlich gleitet.
Ich werde daher den Motor nur verklemmen und hierfür noch einen Winkel am Spiegel von innen anbringen (da sind ohnehin zwei Löcher für die Augbolzen dicht neben dem Motor).
Den bisherigen Antworten habe ich jedenfalls entnommen, dass es durchaus möglich ist ohne Verbolzung auszukommen.
Danke!!!
Alt 20.02.2021, 23:37
33kmh sind voll glaubhaft: nicht so'n Wabbelboden wie mein Schlauchi, und wohl auch ein gut passender Prop = mein Schlauchi ist bei 3/4 "Gasstellung" schon Vmax gefahren. Danach wurde der Motor nur lauter. Vom Tohatsu Händler kam keine Hilfe / Tip = ergo 20er Honda.
Grüße, Reinhard
.....ach ja: das BF hätte bestimmt geholfen....
Alt 21.02.2021, 02:40
bevor du den 10 PS Motor kaufst würde ich in Gedanken noch mal durchgehen wie viel KG du zuladen möchtest und dann das Boot immer noch gleiten können muß, das kann nämlich schnell eng werden mit dem kleineren Motor
Alt 21.02.2021, 09:02
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
501 Danke in 279 Beiträgen
Standard Sehe ich ein Problem
Musst halt nach oder während der Fahrt öfter mal nachziehen.
Dann ist er fest in der Regel.
Zu deiner Beruhigung, an mein erstes Boot war ein 55 PS Chrysler dran.
Nur mit wie Klemmschrauben an einem 3,60 Boot.
Keine Problem.
Auch nicht abgefallen.
Gruß Roland
Alt 21.02.2021, 09:04
Standard Sehe ich kein Problem
sollte es heißen
Alt 21.02.2021, 21:48
Klemmschrauben waren früher üblich bis 55 PS, heute macht man das schon aus Gewährleistungsgründen nicht mehr und so Klemmschrauben sind ja auch teuer,
da kann man einen Motor billiger anschrauben und etwas Schutz gegen Diebstahl bietet das ja auch schließlich
Alt 21.02.2021, 21:58
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Servus,
Ich wüsste nicht was gegen diese Klemmschrauben spricht?!
Jahrzehnte wurden damit deutlich stärkere AB befestigt.
Wir hatten zu unserem Bootsleben am Beginn ein Zodiac mit 25PS 2T AB.
Befestigung nur mit Klemmschrauben.
Da ist nix problematisch gewesen bei irgendwelchen Fahrmanövern.
Tube, enge Kurven, Vollast etc. Alles gut.
Alle paar Tage Mal etwas nachgezogen und gut.
Selbst der Spiegel hatte davon keine Beschädigungen oder ähnliches mitgenommen.
Einfach dranhängen, Anziehen und fahren.
Keinen Kopf wegen 10PS machen.
Die Hersteller machen nicht ohne Grund Klemmschrauben an diese Motoren.
Da sollte die Leistung dann auch nicht zuviel dafür sein....
Gute Vorsaison noch
Gruss Michael
Alt 22.02.2021, 05:23
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen,
ich bin vor 2 Jahren ein Terhi 440 gefahren mit einem 15PS 2 Takt Motor. Höchstgeschwindigkeit war ca 15-18km. Das Boot kam nicht aus dem Wasser .
Keine Gleitfahrt möglich.
Soweit ich weiß, ist das Terhi ein Verdränder ?
Alt 22.02.2021, 07:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Zitat von Stefan G Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Schau Dir im Netz die unterschiedlichen Bootskörper der 400 und 440
und zB. Beitrag 8 an.......
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2021, 07:50
Checkmate fanatic
Eine mit den vorhandenen zwei Schrauben verbolzte, zusätzliche Spiegelinnenplatte mit passgerechten Senkungen/Topflöchern für die Tellerschrauben erhöhen die Sicherheit erheblich.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2021, 11:21
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
1.480 Danke in 820 Beiträgen
Bin mehrere Jahre ein 3,70 er Schlauchi mit einem 15PS 2- Takter in HR gefahren.
Natürlich war der AB nicht verbolzt.
Mit dem Boot haben wir wirklich (bezogen auf die Bootgröße) weite Touren gemacht.
Kann mich nicht erinnern das sich die Klemmschrauben mal merklich gelöst hatten.
Ich würde an Deiner Stelle aber auch direkt auf 15PS gehen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 22.02.2021, 19:07
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
ich würde den 10er auch einfach anklemmen. Käme mir gar nicht ein den Sinn einen Motoe, der jedesmal an- und abgebaut werden soll zu verbolzen. Zudem verkauft sich ein Schlauchboot mit Bolzenlöchern schlechter, da jeder Motorenhersteller in Sachen Bohrlochabmaßen sein eigenes Süppchen kocht.
Werner
Motor verbolzen - Hülsen? dapalu Motoren und Antriebstechnik 23 21.03.2016 21:04
AB verbolzen ? woodpecker Motoren und Antriebstechnik 14 08.12.2015 05:47
Aussenborder verbolzen burmi Motoren und Antriebstechnik 14 25.10.2015 21:14
Yamaha 30PS 2-takt verbolzen reeeeed88 Motoren und Antriebstechnik 42 28.07.2015 13:58
30 PS Tohatsu nur mit Knebelschrauben oder noch zusätzlich verbolzen TomTom20 Technik-Talk 5 22.05.2015 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
