Alt 10.02.2007, 15:08
paffi paffi ist offline
Standard Mercury Außenborder ist undicht
Beim letzten Getriebeölwechsel mußte ich leider feststellen, dass Wasser bzw. Feuchttigkeit eingetreten ist.
Nun wollte ich die Dichtungen wechseln, habe auch eine Explosionszeichnung. Ich bin mir aber nicht sicher welche Dichtungen ich auswechseln sollte.
Die Positionen 55 +56 werden als Dichtungen bezeichnet.
Reicht es erfahrungsgemäß diese beiden Dichtungen zu wechseln ?
Vielleicht hat auch jeman eine Bezugsadresse.
Für Antworten bedanke ich mich im voraus.
Aus Techniktalk verschoben...1WO
Hits:	1141
Größe:	15,5 KB
Alt 10.02.2007, 15:25
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mercury Außenborder ist undicht
52 muß auch neu und ggf sind die Wedis unter der Kühlwasserpumpe auch fällig.
Die Dichtungen der Ölschrauben waren OK?
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 12:32
Besten Dank für die Antwort.
Ich werde die Teile erneuern und hoffe, dass dann alles wieder dicht ist.
Alt 11.02.2007, 13:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
schau dir vor der erneuten montage das teil nr: 50 sehr genau an, nicht das du da im bereich der dichtlippen einfaufspuren oder beschädigungen hast - nicht das deine arbeiten nur kurzen erfolg zeigen.
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.02.2007, 14:40
Auch Dir möchte ich für die Antwort danken.
Die Welle ist noch fast jungfräulich, dass heißt ohne Riefen oder sonstige Beschädigungen.
Rainer
Alt 12.02.2007, 15:14
na' dann den rechner runtergefahren, werkzeug raus, die maße von den altteilen ablesen und wenn du keinen händler in deiner nähe oder im sauberen i-net findest, bei ibäh ersteigern.
wenn alles zerlegt ist wechsel auch gleich alle abdichtungen, ist ein gang.
viel erfolg rainer und gib dann noch einen abschließenden erfolgsbericht.
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 07:58
Das wird wohl noch etwas dauern.
Die Teile habe ich gestern bestellt, einbauen kann ich sie aber erst im Sommer.
Das Boot liegt nämlich im schönen Griechenland, in der Ägäis.
Man sollte sich halt nur die Ersatzteilein Deutschland besorgen, denn bis die auf "unserer kleinen Insel" sind ist der Sommer vorbei.
Ich bin bezüglich des Einbaus sehr positiv eingestellt.
Nochmals besten Dank an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
