Alt 17.02.2021, 15:48
User 100401
Standard Motor/Batteriefrage
sorry aber ich habe mal eine blöde Anfängerfrage....
Ich habe jetzt das erste Mal ein Boot mit 15PS E-Start Außenbord-Motor (Oceancraft 15PS).
Habe ich das richtig verstanden, das der Motor dann (bei entsprechender Drehzahl) die Batterie während der Fahrt auflädt, wie es beim Auto die Lichtmaschine tut?
Ich habe sonst kaum Verbraucher dran (nur mein Hand GPS und evtl. n Smartphone).
Würde das bedeuten das ich eigentlich kaum "Landstrom" brauchen werde???
Oder habe ich einen Denkfehler??
Alt 17.02.2021, 16:30
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Die Lichtmaschine am Motor läd die Batterie auf wenn er läuft.
Gruß Sylvio
Alt 17.02.2021, 16:54
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
In deinem Fall würde auch eine Motorradbatterie voll ausreichen, die haben kaum Gewicht 👍
Alt 17.02.2021, 17:02
User 100401
Hallo...Danke! Das war das was ich hören wollte .
Auf dem Konsolenboot ist eine neue Marine-Batterie zum Motorstart verbaut,
und wenn ich nur wenige Verbraucher (USB halt) habe, wird das ja gut
ohne Landstrom gehen.
Danke
H.P.
Alt 17.02.2021, 19:13
User 100401
Noch eine kurze Frage....
Würdet ihr eigentlich bei einem gebrauchten Motor zu Anfang der Saison erstmal einen Inspektion vornehmen lassen? Oder einfach Nutzen und gucken wie es läuft? Er ist ca. 2 Jahre alt, hat noch Restgarantie.
Ich habe das "Scheckheft" noch nicht vorliegen...
Alt 17.02.2021, 19:21
Wenn Du nicht weißt was und ob überhaupt an dem Motor was gemacht wurde, dann würde ich das Teil mal zur Inspektion bringen. Erspart dir vielleicht viel Ärger in der Saison.
Gruß Sylvio
Alt 17.02.2021, 20:33
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ein Motor jedweder Art sollte einmal im Jahr komplett gewartet werden - Er ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Ein Ausfall kann u.U. richtig blöde Situationen generieren.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 17.02.2021, 21:24
Benutzerbild von Federball
5.050 Danke in 2.927 Beiträgen
....ich hatte für meinen 20er Honda eine 19Ah Motorradbatterie von Detlef Louis (die Louise genannt). Verbraucher nur Lot, Log, Drehzahlmesser (also fast nix) + Navi Laternen. Die LiMa hatte 12A, und die Batterie wurde nie anders geladen. Im Frühjahr hat es zum Starten immer gereicht- den Handstarter habe ich 1x zum Ausprobieren genommen.
Viel Spaß, wenn's denn schwimmt, Reinhard
Batteriefrage ? cologne Technik-Talk 25 26.02.2019 18:26
Batteriefrage: möglichst viel AH, wenig Kg Humbug Technik-Talk 23 04.03.2014 20:24
Batteriefrage: Mecruiser Alpha One LX 3.0l cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 6 11.05.2011 15:50
Batteriefrage Humbug Technik-Talk 43 09.09.2009 07:24
Batteriefrage pitt4 Technik-Talk 21 18.09.2007 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
