Alt 16.02.2021, 16:42
Lukas001 Lukas001 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude E-tec 40 mit Lowrance HDS 5 koppeln
ich möchte gerne meinen Evinrude E-tec 40 BJ 2007 mit einem Lowrance HDS 5 koppeln um Daten wie Drehzahl, Trimmung oder Temperatur ablesen zu können. Nun habe ich keine Betriebsanleitung für den Motor, weil ich ihn mal gebraucht gekauft habe. Jetzt stellt sich die frage, ob er NMEA 2000 unterstützt.
Und was für Kabel ich benötige.
Nach Recherchen in Amerikanischen Foren habe ich das Kabel gefunden, welches passen sollte:
https://www.ebay.com/itm/Lowrance-Ev...sAAOSw44BYLWu0 (PaidLink)
bin mir aber nicht sicher, Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht oder hat Ahnung davon und kann mir weiter helfen.
Viele grüße
Lukas
Geändert von Lukas001 (16.02.2021 um 17:58 Uhr)
Alt 16.02.2021, 17:51
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
412 Danke in 196 Beiträgen
Ich glaube du brauchst noch ein nmea2000 starterkit für lowrance. Daran kannst du dann das o.g. Kabel stecken. So habe ich es jedenfalls bei meinem 2017er 60er etec. Ob deiner das auch kann, weiß ich nicht.
Alt 16.02.2021, 18:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
der ETEC40 hat schon einen NMEA2k Anschluß. Das ist ein 4 poliger AMP Superseal-Stecker in der Nähe der EMM. Daran mußt du das von Dir schon verlinkte Kabel einfach anschließen. Aber wie newmie2205 schon geschrieben hast, brauchst Du noch ein Minimal-Netzwerk mit Spannungsversorgung und Abschlußwiderständen. Im Bild ist der Stecker mit Canbus network connector bezeichnet.
Gruß Ulf
Hits:	70
Größe:	38,3 KB
Alt 16.02.2021, 18:58
Danke euch! Das wird mit weiter helfen.
da kommen ja noch gute 200€ an Kabelkits dazu.
Wisst ihr ob auch Fehlermeldungen angezeigt werden ?
Alt 16.02.2021, 20:22
Boot: Derzeit ohne
Das verschicken von Herstellerspezifischen Fehlercodes ist glaube ich nicht Teil vom NMEA Protokoll. Um das Wohlbefinden vom Motor auszulesen kommst Du mit der Diagnose-Software und Atapter für die ETECs besser weiter. Die Diagnose Schnittstelle ist aber ein anderer Stecker am Motor.
Gruß Ulf
Alt 16.02.2021, 21:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.061 Danke in 1.437 Beiträgen
Gruß Ulf
Ja, das sind keine Standard PGB´s, aber über proprietäre PGN´s ist das durchaus üblich.
Bei Mercury/Mercruiser übersetzt das VesselViewLink viele Motor- und Diagnosedaten, Lowrance und Simrad MFDs können dann alles anzeigen.
Mercruisers VesselView Geräte sind Simrad Geräte mit eigener Software.
Genau so wird es auch bei Yamaha un Suzuki gemacht
Alt 17.02.2021, 04:50
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe letzte Saison einen neuen e-tec G2 175 ps gekauft. Mein Händler fragte mich noch ob ich einen Plotter oder sowas habe, dann würde er auch gleich das NMEA Kabel mit verbauen.
Ich habe das Lowrance Elite 7 Chirp .
Ich konnte am Gerät eigentlich nur paar Motordaten abrufen.
Dann hatte ich Probleme mit dem Motor und er ging ins Notprogramm. Am Display des Motors kam immer, „Keine Fehlermeldung vorhanden „.
Dadurch gestaltete sich die Fehlersuche recht schwierig im Urlaub.
Zuhause beim Händler waren plötzlich die Fehlermeldungen da. Ergebnis, der Plotter unterdrückte die Fehlermeldung zum Display des Motors
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 17.02.2021, 07:13
Boot: Derzeit ohne
Hallo Peter
Danke für den Hinweis, ich habe auch den Elite 7 Chirp im NMEA Netztwerk zusammen mit einem ETEC. Ich nutze den zwar nicht zur Ausgabe von Motordaten, aber interessant zu wissen, daß der da evtl. Probleme mit der Fehlerausgabe machen kann. Welche Instrumente von Evinrude hast Du denn verbaut ? Das NMEA Kabel brauche ich aber schon für die ICON Pro Instrumente.
Gruß Ulf
Alt 17.02.2021, 07:16
Boot: SeaRay 290DA
Es gibt im NMEA2000 Motordatensatz 24 verschiedene Fehlermeldungen, wie z.b. Temperatur zu hoch, Öldruck zu niedrig... wenn aber ein spezieller Fehler im Motor vorhanden ist, wie z.b. Sensor xy defekt, kann der natürlich nicht ausgegeben werden. Das Elite könnte ohnehin nur diese 24 Codes, Die Lowrance HDS der neuen Serien und Simrad EVO2/3 und Go können da Herstellerspezifisch mehr, da es da eigene Bildschirme dafür gibt
z.b. https://www.bluebottlemarine.com/pro...mand-link.html
Von Evenrude soll es auch so einen Bildschirm geben, aber wie geschrieben nur bei den oben angeführten Geräten
Alt 17.02.2021, 07:28
Boot: SeaRay 290DA
Habe einen Link für die Evinrude Anzeige gefunden
https://www.thehulltruth.com/marine-...tegration.html
geht ab der Simrad Software Version 18.2
Alt 01.03.2021, 23:28
musste feststellen, dass erst ab BJ 2008 die kleineren Motoren nmea unterstützen. Bevor sich jemand hier schlau lesen möchte
Alt 02.03.2021, 06:00
Boot: Derzeit ohne
Das ist dann aber schon fies, wenn im Werkstatthandbuch von 2007 eine NMEA2000 Kompatibilität (zumindest im Bezug auf iCommand-Instrumente) steht.
Gruß Ulf
Alt 02.03.2021, 07:16
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Ich wollte auch meine Mercury Motordaten über meinen Lowrance Plotter Elite 5Ti anzeigen lassen, jedoch funktioniert das mit dem VesselView Mobile via Bluetooth nicht.
Habe mir dafür jetzt ein 8 Zoll Display Radio mit Android 10 Betriebsystem zugelegt und da läuft das Mercury Datensystem problemlos
Hits:	53
Größe:	82,5 KB
ID:	913113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	70,9 KB
ID:	913114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	86,9 KB
Alt 02.03.2021, 10:45
Boot: SeaRay 290DA
Das ist Richtig, das ist auch das falsche Gateway, dazu benötigst du das VesselViewLink oder das Smartcraftgateway, dann geht auch das Lowrance einwandfrei
Alt 02.03.2021, 12:09
Hallo Ulf,
Ich habe aus Platzgründen nur das Nautilus als Anzeige verbaut. Das Gerät hat ja einen Menüpunkt Fehlermeldungen.
Hits:	32
Größe:	44,3 KB
Gruß Peter
Problem mit Anschluss Lowrance HDS 10 und Raymarine S1000 Bahnsen Technik-Talk 7 07.04.2021 08:38
VesselView Mobile Mercury an Lowrance Plotter koppeln Stoffy 2100sc Technik-Talk 5 06.09.2020 07:55
Garmin GPSMAP 620 mit Lowrance Link 8 koppeln vbh_m Technik-Talk 1 19.04.2015 20:03
Lowrance Link 8 mit Raymarine a65 koppeln Moby Technik-Talk 9 05.05.2014 19:19
Lowrance HDS-5 HDS-5m Zwergpirat Allgemeines zum Boot 9 21.06.2011 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
