Alt 08.02.2021, 18:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Wasserpumpe Mercruiser
ein Kollege hat ein Problem mit einer nicht passenden Wasserpumpe.
Nach einem Blockschaden an einem Mercruiser 5,0 LX hat er sich einen 5;7 Liter Vortec besorgt.
Nun passt die Wasserpumpe vom alten Motor (non vortec) nicht an den neuen Block.
Die Pumpe stößt am Steuergehäusedeckel an .
Mir war bis dato nicht bekannt das es da Unterschiede gibt
Das der Vortec einen anderen Deckel hat weiß ich.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Hits:	152
Größe:	87,9 KB
Alt 08.02.2021, 19:48
2.728 Danke in 1.213 Beiträgen
Es gibt für die small blocks hohe und niedrige Wasserpumpen -für den Vortec brauchts wg dem dickeren Steuerkettendeckel eine mit den längeren Füßen.
Gibt auch Adapter für kurze Pumpen.
Probleme wirst dann halt vorne mit den Keilriemen bekommen, weil die Riemenscheiben nicht mehr fluchten und eine Vortec Pumpe uU einen anderen Lochkreis hat -gibt aber aftermerket Pumpen mit beiden LKs.
Ohne Worte
Alt 08.02.2021, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Meine Wasserpumpe passte an beide.
Trotz Riemenantrieb.
Gruß Alex
Alt 08.02.2021, 20:00
Gruß Alex
Name:	2013-07-03 10.39.34.jpg
Hits:	114
Größe:	80,0 KB
ID:	910894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-03 11.58.45.jpg
Hits:	122
Größe:	85,3 KB
ID:	910895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-03 12.08.54.jpg
Hits:	115
Größe:	87,9 KB
Name:	2013-07-03 12.24.48.jpg
Hits:	120
Größe:	90,5 KB
Alt 08.02.2021, 21:51
Das ist auch der alte Motor mit dem Blechsteuerkettendeckel. Ob die beim Vortec mit höherem Deckel auch passen würde.....??
Ohne Worte
Alt 08.02.2021, 23:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.593 Danke in 2.198 Beiträgen
Es gibt nur noch eine Pumpe, wenn die hinten höher ist um beim Kunststoffdeckel zu passen ist sie vorn entsprechend kürzer
Gruß Stefan
Alt 09.02.2021, 04:52
alias Diesel
Moin , und wo bekommt man so eine Pumpe her?
Im Netz finden wir nichts was auf das Problem hinweist.
Alt 09.02.2021, 06:25
https://www.marine-discount24.com/ma...-gm-basis.html
Bei Mercruiser ... die erste Teilenummer ist für Vortec, die Zweite für pre Vortec.
Meine Pumpe hat bei beiden gepasst, wie ich schon sagte.
Oder da wurde noch mal etwas geändert.
Gruß Alex
Alt 09.02.2021, 06:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.816 Danke in 3.062 Beiträgen
Handelt es sich um einen PKW-Motor?
Mein neuer selbst marinisierter PKW-Motor kam mit einer "langen" Wasserpumpe. Die passte zum Motor, die Riemenscheibe fluchtete aber nicht mir der, der anderen Anbauteile.
Die Wasserpumpe des "alten" Pre-Vortec Motors passte problemlos, der "alte" war aus 1996.
Aus welchem Jahr was Dein alter Motor?
Götz
Alt 09.02.2021, 07:07
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Schon mal bei Propeller-Discount gefragt?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 09.02.2021, 09:00
Die Nummer is 8M0113734, kostet original etwas um die 170 Euro und sollte jeder Mercury Händler am Lager haben...
Gruß Stefan
Alt 09.02.2021, 15:21
Die Aussage ist so schon mal falsch
Ohne Worte
Alt 09.02.2021, 15:26
Na dann erklär mal was es so gibt!
Gruß Stefan
Alt 09.02.2021, 18:08
Von den Pumpen gibt es x Varianten- die Aussage es gibt nur noch eine ist schlicht nicht richtig.
Dürfte auch ein Problem werden mit einer Pumpe die zwar hinten länger, aber vorne kürze ist (ich weiß, gibt es) eine zu ersetzen, die eben vorne nicht kürzer war.....
Somit kann eine Pumpe nicht beide alten Varianten ersetzen.
Aber- die genannte Pumpe ist für Motoren ab Anfang 1980. Gut möglich, das die dahingehend geändert wurde, das hinten mehr Platz ist - die Vortecs gabs da noch nicht, ist also eher Zufall. Dem möcht ich nicht widersprechen.
Aber der Aussage: One fits all weiterhin
Ohne Worte
Alt 09.02.2021, 18:32
Zufall?
Wenn Du der Meinung bist, dann wird das wohl so sein
Gruß Stefan
Alt 09.02.2021, 18:58
Naja, dieses Bootsmotorengetüdel ist ja nur ein kleines Nebenproduckt der Chevymotoren. Ach wenn den Merc Jüngern das schwer fällt. Es gab zwischendurch auch mal gänzlich abweichende Konstruktionen (die Optispark Variante zB -wobei die eine gaz andere WaPu hat) 85 fingen die mit Serpentinenriemen an, das erforderte höhere bzw längere Pumpen und die passen jetzt halt "zufällig" bei den Vortec Deckeln - drum haben die idR auch einen zweiten Lochkreis für die alte Riemenscheiben.
Wie gesagt, die Aussage : Es gibt nur noch eine Pume ist halt einfach falsch. auch wenn du es nicht aktzeptieren magst
Ohne Worte
Alt 09.02.2021, 19:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Das passt schon, wenn man sich die Supersession Kette anschaut sieht man dass die eigentlich alle früheren Modelle ersetzt. Sie geht für das Serpentin-Belt und das V-Belt Riemenrad.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EzPartsWeb.pdf (132,4 KB, 77x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 09.02.2021, 19:15
Naja, dieses Bootsmotorengetüdel ist ja nur ein kleines Nebenproduckt der Chevymotoren. ... Es gab zwischendurch auch mal gänzlich abweichende Konstruktionen (die Optispark Variante zB -wobei die eine gaz andere WaPu hat) 85 fingen die mit Serpentinenriemen an, das erforderte höhere bzw längere Pumpen und die passen jetzt halt "zufällig" bei den Vortec Deckeln - drum haben die idR auch einen zweiten Lochkreis für die alte Riemenscheiben.
Dann ändere ich meine Aussage in sofern ab das ich sage für Bootsmotoren der 5,0L und 5,7 L mit GM Blöcken von 1978 bis zum zuletzt gebauten Mercruiser mit GM Block gibt es nur noch eine Pumpe.
Ich wusste nicht das man das in einem Boote Forum dazu schreiben muss...
Gruß Stefan
Alt 09.02.2021, 19:18
Ja, hab ich gesehen, bzw weiß ich . Merc (und einige aftermektet Händler) bewerben diese mit "Passend für Motoren mit Blech sowie Plastikdeckel - ist ja auch richtig.
Aber um das geht es ja auch nicht
Warum sollte es dir anders ergehen als mir?
Ich hasse diese Erbsenspalter/und Haarezählerei genauso, aber sie wird einem anerzogen, gerdezu aufgezwungen....
Und auch wenn es ein Booteforum ist -hier werden munter oft Autoteile verwendet- wohl aus Verfügbarkeits und Preisgründen, auch wenn es immer gescholten wird
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (09.02.2021 um 19:23 Uhr)
Alt 09.02.2021, 19:24
Stimmt, darum geht es nicht....
Es geht um eine Pumpe für 5,0L / 5,7L Vortec.
Um nichts anderes geht es in diesem Thread....
Meine Aussage bezog einzig und allein auf die Frage des TE, nicht auf irgendwelche Automotoren oder was GM sonst noch so gebaut hat.
Diese Frage habe ich beantwortet und auf die Frage bezogen ist meine Aussage schon korrekt. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Jüngern zu tun
Ich hasse diese Erbsenzähler/und Haarspalterei genauso, aber sie wird einem anerzogen, geradezu aufgezwungen....
Kein Rückgrad?
Dann bin ich mal tolerant und lass Dir deine Kleinigkeit
Hits:	61
Größe:	15,2 KB
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (09.02.2021 um 19:31 Uhr)
Alt 09.02.2021, 22:45
Witzig, das du da so einen Aufriss drum machst, statt gleich einfachzu sagen:
Merc bietet nur noch einen Pumpe an, die bei den alten und den neuen Vortec Blöcken passt - fertig, ganz einfach.
Das wäre für Frank dann auch gleich die umfassende Erklärung für sein Problem gewesen, weil er so merkt, das es bei den GM Motoren die Merc verwendet, Unterschiede gibt.
Aber ein hingeschmissenes: Es gbt nur noch eine Pumpe....wenn mal wieder jemand nach einem Vergaser oder so fragt, kanst ihm das ja auch in der Art erklären.
Nicht jeder kauft eine "originale" Merc Pumpe.
Also mal bisserl durchschnaufen und drüber nachdenken.
In dem Sinne beruht das Ganze nur auf Intoleranz
Ohne Worte
Alt 09.02.2021, 23:04
Witzig, das du da so einen Aufriss drum machst, ....
witzig ist das ich das von Dir finde
Das wusste er doch schon...!
Ja, finde ich auch, wenn man sich in Kleinigkeiten verliert.
Gruß Stefan
Simmerringe Mercruiser 470 Wasserpumpe teamwork Motoren und Antriebstechnik 16 24.10.2021 21:48
Wasserpumpe Mercruiser V8 Panna Motoren und Antriebstechnik 8 04.04.2007 14:59
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 07:58
Wasserpumpe von Volvo an Mercruiser Motor heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2004 20:20
Wasserpumpe Mercruiser roberto Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2003 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
