Alt 08.02.2021, 13:02
User: 3512
Standard Sichtholz / Sperrholz am Spiegel erneuern
Hoi!
ich lese mich ja nu seit Wochen ein in das Thema Holzrestauration am Boot.
Eine Sache würde ich hier aber gern von jemandem, der praktische (!) Erfahrung hat nochmal "bestätigt" wissen:
Der Spiegel unserer Trolle ist oberhalb der Wasserlinie transparent lackiertes Mahagoni-SPerrholz ohne sichtbare trennstellen.
Unterhalb der Wasseroberfläche ganz normal lackiert ( Wasserpass, grundierung, Anti-Fouling).
Nun sind die oberen Aussenecken des Spiegels durch Standwasser morsch.
Die Decksanschlüsse kommen neu, das Deck selbst in den Bereiche auch.
Der Spiegel-"Hinterbau", also das ganze Holzgerüst innen, ist noch gut und massiv.
Man sieht, dass auf diesem Holzgerüst eine erste Spiegel-Sperrholzplatte aufgebracht ist (darin sind verschlossene Auspuffdurchführungen zu sehen von innen).
Ich gehe davon aus, dass diese Platte von aussen mit dem Gerüst verschraubt wurde.
In der von aussen zu sehenden Platte sind keinerlei Stopfen oder andere Merkmale einer Verschraubung zu sehen.
Ich denke also, die wird flächig mit der inneren Platte verklebt sein.
Wenn ich nun die beiden Platten rausnehme (beide sind oben beschädigt), würde ich die erste Lage (also die neue innere Platte) wieder verschrauben.
Was mache ich mit der äusseren?
Wenn ich klebe, dann empfiehlt der Allgemeine Bootsbauer scheinbar Epoxidharz flächig.
Kann man das auch verschrauben, oder muss man das sogar?
Wenn ja, danach zustopfen und verschleifen.
Oder wie würdet ihr das machen?
Ich habe auch eine Restauration gesehen, die hat zunächst eine Lage Sperrholz verschraubt und darauf dann horizontal einzelne Planken geschraubt und geklebt. Finde ich sehr aufwändig, und man sieht später natürlich die Plankenstöße, was jetzt nicht der Fall ist.
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Grüße!
Chrischan
Alt 12.02.2021, 09:58
User: 3512
Okay, ich seh schon. Hier hilft dann nur der erste sein und dann kann ich anderen zur Seite stehen später...
Alt 13.02.2021, 22:44
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Chrischan,
mir tut es ein bisschen leid, dass sich offensichtlich keiner findet, der Dir hier einen professionellen Rat geben kann. Ich selber bin auch kein Profi, sondern ein Bootsbastler, probiere aber gern Dinge aus, die mir sinnvoll erscheinen.
In Deinem Fall würde ich die zweite, äußere Platte mit Epoxy flächig einstreichen, und nass auf die innere aufschrauben. Das hat mehrere Vorteile:
1. presst Du damit die beiden Platten während des Trockenvorgangs gut aneinander,
2. stellst Du damit sicher, dass keine Feuchtigkeit zwischen die Platten geraten kann,
3. hast Du mit der Verschraubung eine zusätzliche Stabilität in Deinem Spiegel.
Schönen Gruß
Wolfgang
Alt 14.02.2021, 07:44
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
im Selberbauen Abteil gabs mal einen, der seinen Rumpf mit Furnieren beklebt hat. Das war mit einzelnen Streifen und Vakuum gut händelbar und das Ergebnis sah auch recht fugenfrei aus. Vielleicht wäre das eine Option für dich. Die Streifen müssen halt vor dem kleben sehr gut angepasst werden. Mit einem Handhobel sicher kein Problem.
Gruß René
Alt 16.02.2021, 12:25
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
129 Danke in 62 Beiträgen
"Mein" erstes Schiff war aus Holz, und hat einen neuen Heckspiegel erhalten.
allerdings war der 9m breit, 3 hoch.
(Okay, ich war nur "Nutzer", Eigentümer war die große graue Reederei mit dem Y)
Es wurde in mehreren Schichten, im Wechsel verleimt.
Die Herausforderung war weniger der Spiegel selbst, sondern die Übergänge zu den Seiten. Auch hier wurde entsprechend knapp ein bis zwei Meter schichtweise ergänzt und neu verstabt, ins "heile" Holz hinein.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 16.02.2021, 12:52
Boot: Cascaruda 1050 AK
Ich bin mir nicht sicher, aber hatte der Seebär150 bei seinem Louise Trööt etwas ähnliches gemacht?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88728
Peter
Alt 19.03.2021, 09:17
User: 3512
Hoi!
Ich nochmal!
Ich hab hier noch ein Problem, nämlich die generelle Plattengröße von Sperrholz (ca. 2,5 meter maximale Länge) und die Spiegelbreite (von ca. 2,75 m an der Oberkante).
Nach nun mehreren Gesprächen mit "Profis", u.a. auch Georgus in Bremen, habe ich eigentlich nur zwei Optionen, was die Sichtlage des Spiegels angeht:
Entweder ich teile z.B. mittig, schäfte oder stoße dort zwei Platten und sehen vermutlich später den Anschnitt.
Oder ich nehmen eine derzeit lieferbare SCHÄLDECK-Platte, die ca. 3,02 Meter lang ist (somit ohne Anschnitt passen würde), aber in der "Maserung" eben etwas wilder ist als Messerdeck oder Messer-Dickfurnierplatte.
Da der Spiegel ja klar lackiert wird, bin ich mir nun unsicher, welches von beidem blöder aussieht...
Was meint ihr?
Alt 19.03.2021, 10:29
User: 3512
Oh!
Toller trööt, den ich bisher tatsächlich nicht auf dem Schirm hatte!
Geile Arbeit vom Seebären, aber sein Gesabbel ist ja nicht auszuhalten...
Alt 19.03.2021, 10:59
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
95 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Hoi!
Ich nochmal!
Was meint ihr?
Dritte Variante ....Farbe und jut
falls später noch Langeweile ...Folie raufnageln
Alt 19.03.2021, 17:33
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
hab mir gerade mal die Bilder vom Heck Deines Schiffes angesehen - der ganze Rumpf ist weiss lackiert - warum das Heck nicht ?
Mit Lack umgehst du alle Holzprobleme und sieht nach meiner Ansicht auch besser aus !
Hermann
Alt 19.03.2021, 17:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.132 Danke in 3.941 Beiträgen
Hermann
Sollte der Satz nicht eher lauten: "Mit Lack verdeckst Du alle Holzprobleme?...
Gruss, Dirk
Alt 19.03.2021, 20:17
naja ...Holz und Wasser hatten schon immer Probleme
...waren noch nie so richtig Freunde
schiff ahoi paule vom müggelsee
Alt 20.03.2021, 10:43
Wie geht das mit "Klarlack " ?
Spiegel Morsch - Spiegel erneuern DominikM Restaurationen 21 15.11.2020 05:08
Sperrholz-Deck erneuern/ überkleben diwi Restaurationen 2 20.08.2018 08:40
Sichtholz - Verfärbungen / Restaurationsfehler am Mahagoni-Sperrholzrumpf ? Warmduscher Restaurationen 1 16.08.2013 22:44
Heckspiegel beim Sperrholz / GFK Boot erneuern Dirk_001 Restaurationen 23 29.03.2010 17:10
Schadstellen im Sichtholz mitigima Restaurationen 1 08.03.2009 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
