Alt 28.11.2006, 15:16
Benutzerbild von kelly
kelly kelly ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bristol 39
Befinde mich auch gerade im Bau meines Traumes.
Eure Meinung zu meinem Liebling würde mich natürlich auch interessieren.
Boot kann trockenfallen,hat ein Kutterrigg und einen richtigen Deckssalon.
Gruß Kelly
http://www.berckemeyer-yacht.de/yachts/bristol_39.html
Alt 28.11.2006, 16:01
Emotion Emotion ist offline
29.269 Danke in 11.711 Beiträgen
Standard Re: Noch ein Neuer
Gruß Kelly
zum Schutz der Welle würde ich ein Skeg montieren
schau dich auch mal auf www.southerly.com um
oder klicke mal bei mir auf www
Alt 28.11.2006, 16:18
Moin Hendrik.Vom Konstukteur nicht vorgesehen.Aber eine Überlegung wert.
Gruß aus Aurich
Alt 29.11.2006, 13:53
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wenn du öfters trockenfallen willst eürde ich auch skegs an den beiden rudern und unter dem prop empfehlen. oft ist der boden uneben und wenn sich dann belastungen auf das ruder oder den prop ergeben ist das nicht so günstig.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 09.02.2007, 13:41
Standard Vorstellen
Bilder von meinem Projekt.Hoffe es gefällt.
http://picasaweb.google.de/detmersjohann
Alt 09.02.2007, 14:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.915 Danke in 12.608 Beiträgen
Und was sollen wir uns jetzt weiter vorstellen
Lass mal raus was Du vorhast
Willst Du Dir so ein Teil komplett selber bauen, oder was
Gruß 45meilen
Alt 09.02.2007, 14:50
Standard Bristol
Das Teil ist schon in Arbeit. Wird mitte März fertig. Dann Eigenausbau mit Bootsbauerhilfe
Alt 09.02.2007, 16:27
Benutzerbild von Michael
Michael Michael ist offline
Standard Bristol
Hallo Kelly,
das passt ja prächtig! '' Ich will in 6 Jahren mein "endgültiges" Boot haben. Die Bristol 39 hab ich ganz oben auf meiner Favoritenliste (ok., die Bristol 61 sieht natürlich im Vergleich noch viel bessen aus, aber sicher nicht machbar). Allerdings würde ich sie mir auf jeden Fall bauen lassen, da bin ich mir über meine Fähigkeiten schon im klaren.
Darf ich Dich um ein paar Einzelheiten bitten? Dass Du Dir den Rumpf bauen lässt ist sicher sehr vernünftig. Verräts Du bitte, wo? Stimmen die Preisschätzungen vom Architekten (schienen mir ziemlich optimistisch zu sein). Hast Du etwas am Entwurf ändern lassen (was?), wenn ja, wie gut war die Unterstützung? Nimmst Du den Hubkiel, welche Inneneinrichtung, Motor?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Auf jeden Fall viel Erfolg und zukünftig auch Spaß mit deiner Yacht!
So long
Alt 10.02.2007, 13:46
Standard Bristol 39
Hallo Michael.
Ich freue mich an deinem Interesse über dieses sehr schöne Schiff.Es wird gebaut auf der Yachtwerft Benjamins in Emden.Wir haben uns für die Version mit Hubkiel entschieden. Für den Ausbau favorisieren wir die4 Bett Version. Bei der Alternative mit Stockbetten geht doch einiges an Platz im Bad und in der Eignerkajüte verloren.
Selbstverständlich haben wir einiges am Konzept verändert.
Z.b. den Bugspriet.Ursprünglich war nur ein Rohr vorgesehen.Jetzt gibt es eine richtige Plattform um auch an die vordere Rollanlage zu kommen. Außerdem paßt jetzt der Bügelanker. Ist bestimmt auch ein schöner Platz beim Segeln.
Spiegeldurchgang ist auch gestrichen.Dafür bauen wir jetzt eine Badeplattform.Dann einen Geräteträger mit integrierter Heckreling mit Durchgang BB.Usw,usw.
Ich hoffe du kannst mit meinen Antworten etwas anfangen.Wenn interesse besteht werde ich weiterhin Bilder vom Baufortschritt einstellen.
Gruß Kelly
Alt 10.02.2007, 13:54
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Standard Re: Bristol 39
Gruß Kelly
Hallo Kelly,
daran besteht hier immer Interesse!
Grüße aus Bärlin
Alt 10.02.2007, 14:14
Standard Bristol 39
Fein.Nächste Woche gibt es dann hoffentlich Bilder vom eingebautem Hubkiel und MaschineLeider gelingt es mir nicht die Fotos direkt ins Forum zu stellen,nur mit Umweg über Picasa.
Grüße Kelly
Alt 10.02.2007, 14:18
Warum, wo ist dein Problem???
Grüße aus Bärlin
Alt 10.02.2007, 14:26
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
wie hoch kommt der preis vom rumpf? ist bzw. wird ein schönes boot. wär auch was für mich. werde mich auf dessen webseite noch mehr inforieren.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 10.02.2007, 15:11
Standard Bristol 39
Bild von Heute
Angehängte Dateien
Dateityp: 4634_1171116550 (32,4 KB, 731x aufgerufen)
Alt 10.02.2007, 15:13
Na geht doch!
Grüße aus Bärlin
Alt 10.02.2007, 15:18
Standard Bristol 39
Fotos waren einfach zu groß.
Nochmals Dank.
Alt 16.02.2007, 14:37
Standard Bristol 39
Moin, Moin.Neues Foto.Alle Decks sind montiert und mit Rohr umrandet.
Ankerkastendeckel bündig mit Deck eingebaut. Hubkielkasten eingebaut und verstärkt.
Es ist schwierig in der Halle vernünftige Fotos zu machen.Zu viele Reflexionen.Bemühe mich aber weiter.
Gruß Kelly
Alt 16.02.2007, 14:39
Standard Bristol 39
Update
Hits:	767
Größe:	108,5 KB
Alt 27.02.2007, 12:58
Benutzerbild von LUVbogen
LUVbogen LUVbogen ist offline
WOW!
Einfach nur geil! Geniale Rumpfform und mit dem Hubkiel wohl der einzig wahre Kompromiss, wenn man gute Segeleigenschaften mit der Möglichkeit, trocken fallen zu wollen bzw. Flachwasser befahren zu wollen, kombinieren will.
Die Kimmkieler segeln ja nun wirklich, wie ein Sack Nüsse, auch wenn sie praktisch sein sollen.
Bei so einem Projekt könnte ich glatt schwach werden, nocheinmal von vorne anfangen und wieder den Hammer schwingen. Aber ich glaube das macht meine Frau nicht mit
Ciao Simon
Ihr seid ja nur neidisch, weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen!
Alt 28.02.2007, 09:16
Standard Bristol 39
Moin Simon.Freut mich wenn es gefällt. Nächste Woche kann ich sicher mit Neuen Fotos aufwarten, vom fertig geschliffenem Rumpf und fertigen Fensterfronten.
Mit den kimmkielern kann ich dir nur zustimmen.
Meine Freundin ist über diesen Neubau auch nicht erbaut, da ich aber den Kasko bauen lasse und nur den " Ausbau " mit Bootsbauerhilfe fertigstelle hält es sich eigentlich noch in Grenzen. Hätte auch weder die Zeit noch die Lust so ein 5Jahresprojekt durchzuziehen.
Gruß Kelly
Alt 28.02.2007, 09:58
Standard Bristol 39
Hier nochmals der Link zur kompletten Fotoserie.
Guckst du hier.
http://picasaweb.google.de/detmersjohann.
Viel Spaß
Alt 04.03.2007, 10:41
Standard Bristol 39
Ein paar Neue Fotos.Modell von der Bleibombe,Kielinlet und eine Kiste voller Blei.
Hits:	356
Größe:	24,2 KB
ID:	41578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	33,7 KB
ID:	41579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	43,4 KB
Alt 08.03.2007, 19:15
Standard Bristol 39 Update
Ein paar neue Bilder vom Baufortschritt.
Gruß Kelly
Hits:	314
Größe:	38,7 KB
ID:	41948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	39,9 KB
ID:	41949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	42,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
