Alt 08.02.2007, 19:19
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Z-Antrieb Fragen
Hallo, habe heute den Unterwasserteil des Z abgenommen weil ich eigentlich den Impeller wechseln wollte(Motor kühlt nicht richtig) Da ich mich damit nicht auskenne habe ich folgende Fragen.
Mir ist aufgefallen das sich wenn ich an der Welle drehe wo der Propeller drau sitzt. sich nicht die Welle mitdreht an der Wasserpumpe. Ist das OK so?? Als zweites sitzt dort ja die Antriebswelle und daneben nehme ich an ist das Rohr für den Kühlwassertransport. Auf dem Rohr saß bei mir ein Stück verschmortes kunstoff . Was ist das. Foto anbei. Habe mir von Cyrus einen eingentlich passenden Impeller gekauft. Ist aber nicht baugleich. Meiner ist irgendwie gebogen. Der alte ist aber ok. daran kann das mit der fehlenden Kühlung nicht liegen. Aber das mit dem Kunstoff macht mir irgendwie sorgen?? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. 'Danke Gruß Reiner
Hits:	614
Größe:	15,4 KB
ID:	39461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	27,8 KB
ID:	39462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	28,2 KB
Alt 08.02.2007, 19:26
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Der linke Impeller ist schrott der Rechte ist neu
das Kunstoffteil gehört ersetzt
Gruß Sven
Alt 08.02.2007, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wenn der linke Impeller so drin war brauchst du dich nicht über mangelnde Kühlung wundern die Schaufeln müssen beim Ausbau wieder gerade werden,da sonst keinWasser mehr gefördert werden kann
Gruß Jörg
Alt 08.02.2007, 20:45
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Gand einlegen
Hallo Reiner die Welle dreht sich nicht weil kein Gang geschaltet ist.
Du hättest allerdings vor dem Abbau des Unterwasserteils einen Gang einlegen sollen.Denn vermutlich wieder die richtige Position beim Einbau zu finden wird ein paar Anläufe brauchen.Aber nicht verzagen ist mir früher auch schon passiert.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 08.02.2007, 23:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Wenn der Impeller schon so ausschaut, dann solltest du den Rest auch gleich austauschen. (Gehäuse&Co.)
Beim Einsetzen des Impellers Drehrichtung beachten und "einfetten"...
ist das da ein Handbuch wo die Sachen draufliegen? dort sollte es drinnstehen...
Nelson Mandela
Alt 09.02.2007, 08:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Reiner,
Gang mußt du einlegen, weil zum wieder zusammenbauen mußt du am Prop drehen, damit sich die Verzahnungen finden.
Der Gang springt aber eh ständig raus, wenn du den Prop nicht auf Druck hälst. Vorwärtsgang an der kleinen Vielzahnwelle vor der Pumpe durch drehen einlegen, Prop Rückwärts "drehen", damit der Gang drinbleibt. Am Boot natürlich auch Vorwärtsgang rein, bzw wenn Z ganz ab am Oberteil das U geradestellen.
Der neue Impeller von Cyrus ist natürlich schon richtig, der muß gerade Flügel haben. Fett nur an die Welle/Nabe des Imp., der Gummi wird mit Glyzerin oder so (ich hab Spülmittel genommen) für die ersten Umdr. Geschmiert (hier nienicht Öl oder Fett-meines Wissens).
Alle sagen der Impeller darf nicht rückwärts drehen. Beim Anbauen des UWT muß man aber den Prop. im Vorwärtsgang rückwärts drehen s.o.. Dabei dreht die Welle verkehrt rum. Ich habe deshalb nach dem Einbau gleich mal den Anlasser drehen lassen (mit Spülung natürlich).
Dein Plastikrohr ist verschmolzen weil kein Kühlwasser mehr die Abgase gekühlt hat.
Das Rohr brauchst für die Montage. Kupferrohr innen wird oben reingesteckt (kleben falls es dir 10 mal hintereinander kurz vor Schluß rausfliegt), Plastikrohr in die Pumpe als "Guide".
Da ist aber noch mehr warm/heiß geworden:
Abgasbälge innen und außen, Wärmeabschirmung oben (da wo das Wasserrohr reingeht), wie sieht dein Impellergehäuse aus.....
Bei mir haben sich bei so ner Aktion die 2 Rückschlagklappen nach dem inneren Balg verabschiedet (vielleicht war das auch nur der finale Rest für die Dinger).
Alt 09.02.2007, 08:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.132 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von Fraenkie
... der Gummi wird mit Glyzerin oder so (ich hab Spülmittel genommen) für die ersten Umdr. Geschmiert (hier nienicht Öl oder Fett-meines Wissens).
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
Deshalb habe ich das Pumpengehäuse (und damit auch den Impeller) so wie angegeben (siehe Bild) eingeölt.
engl. Lube von lubricating oil = deutsch Schmieröl.
Würde mich mal interessieren, wer hier womit den Impeller schmiert.
Der Zusammenbau samt "Getriebefummelei" steht mir noch bevor. Hoffentlich nicht so
Gruß Lutz
Hits:	462
Größe:	54,8 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.02.2007, 08:51
Benutzerbild von divefreak
Unsauber übersetzt. Und veraltet(der Hinweis auf das 2-4-C Fett)
Lube ist übrigens alles was schmiert.
Hits:	447
Größe:	32,3 KB
MFG René
Alt 09.02.2007, 09:10
Sch****, unsauberes Wörterbuch
Aber was nun, alles wieder auseinander und Öl runter oder so lassen
Gruß Lutz
Alt 09.02.2007, 09:23
Gruß Lutz
Mach´s runter, ich hab den Eindruck gewonnen, den Impellern geht es gleich nach dem Einbau am dreckigsten (kein Wasser...). Fett ist Sch..., kann das Gummi angreifen...
Viel Wasser und Spüli find ich gut, füll sogar von oben was in den Stutzen wenn alles zusammen ist
Alt 09.02.2007, 10:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ja, gerade Vaseline ist Gift für die meisten normalen Gummis. Ich nehme ein Silikonfett, was ausdrücklich für Gummiteile geeignet ist.
Sowas sollte man vorher erfragen, was für die Gummis paßt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.02.2007, 10:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich bervorzuge "Spüli".
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.02.2007, 11:52
Aber hoffentlich das biologisch abbaubare mit Bodenseezulassung aus´m Bootszubehör
Edit: Aaah sh.t, ich glaub ich hab´s net wirklich verstanden
Zu alt.
Alt 09.02.2007, 11:59
Ich nehm technisches Glycerin. Billig und laut VP Anweisung das Mittel der Wahl.
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 12:01
Spüli hat den Nachteil das es eintrocknet und dann verklebt.
Bei nem Motor der gelcih danach läuft ok aber nix wenn die Ksite nach dem Wechsel x-Wochen steht.
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 12:02
Mußt mal auf die Tube Flutschi von BU im Nachtschrank gucken, da steht auch Lube drauf.
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 12:04
MFG René
Gott sei dank steh ich nicht alleine auf der "Leitung"
Alt 09.02.2007, 12:13
MFG René
Nach einem Impellerwechsel betrachte ich einen Probelauf
als unumgänglich.
Don P
Alt 09.02.2007, 12:20
als unumgänglich.
Ich auch.
Aber wenn du übern Winter in ner Halle 150 Schiffe machst, dann kann zwischen ner Inspeltion und dem Probelauf schon mal 4 Monate liegen.
Und in dem Fall kann ich die Wartungen leider nicht im Wasser machen.
MFG René
MFG René
Alt 09.02.2007, 14:41
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard Wie Flutschi ?
das scheint ja ein richtiges Thema zu sein. Also ich habe die Gehäuseinnenseite und die Impellerauflagefläche leicht mit 2-4-C Fett eingestrichen und das Gehäuse verschraubt.
Bis zum Frühjahr muss der Impeller nun in dieser "feindlichen" Umgebung verbringen. Wenn er das nicht abkann hätte er kein Impeller werden dürfen sondern ein Neoprenanzug.
Im nächsten Frühjahr werde ich alles bei einem Probelauf mit Spülohren validieren.
so long...
Gruß von der Elbe
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
