Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 23.01.2021, 12:19
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
das ist ja eine Kontakt Zündung und in der Box sitzt mit Sicherheit eine Halbleiter Steuerung, die dann den Zündstrom direkt auf die Zündspule gibt, das hat dann den Vorteil das die Zündkontakte nicht mehr abbrennen, die Zündsteuergeräte gab es in den 70er bis 80er Jahren zu hauf, ich hatte so eine mal von ELV, die hat super funktioniert damals
Bin ganz deiner Meinung ,ich hatte mal die von Helotrotronik die funktionierte auch einwandfrei.
Wenn der Kondensator am Verteiler entfernt wurde ist deine Zündung mit Sicherheit elektronisch kontaktgesteuert.
http://helotronik.de/kontaktgesteuerte.htm
Anschlüsse auch wie bei deinem" Kasten"
Spule 1
Spule 15
Unterbrecherkontakt
Masse
Würde Verkabelung wieder in den Originalzustand bringen, ist nicht viel drann, und dann eine Helotronik oder ähnliches verbauen. Ist schon eine feine Sache, kaum bis kein Kontaktabbrand und Kontakte einstellen war auch nicht nötig.
Hits:	76
Größe:	41,0 KB
ID:	908913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltschema AQ 151 001.jpg
Hits:	71
Größe:	35,7 KB
Wolfgang
Alt 23.01.2021, 17:10
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Danke Wolfgang für die Pläne nach so was habe ich gesucht!
Dann werde ich mal nen Kabelbaum bauen.
Wenn du meinst alles wieder in den Urzustand, dann meinst du auch die Box wieder raus und auf eine kontaktlose Zündung umbauen?
Beispielsweise so was:
https://www.ebay.de/itm/Volvo-Penta-...-/183592980096 (PaidLink)
Alt 23.01.2021, 17:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Vermutlich schaffe ich mir gerade mal die nächsten Feinde,
aber dieser Helotronikkram taugt nix
So lange da die alten Kontakte drin sind, hast Du die ganzen alten Probleme am Arxxx
Ich habe mich mal doof gesucht.
Die Kontakte sahen klasse aus, aber der Mitnehmer war runtergefidelt
Bis ichs gefunden hatte habe ich gefühlt 57 mal die Kerzen ausgebaut und die Zündung ausgeblitzt
Baue Dir eine vollelektronische mit Hallgeber ein und Du hast Ruhe
Gruß 45meilen
Alt 23.01.2021, 17:32
Hast du da Vorschläge wer so was vertreibt?
Alt 23.01.2021, 17:35
schließe Dich mal mit Andy kurz
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen
Alt 23.01.2021, 17:47
Die allseits bewährte Antwort in Sachen Volvo Penta
Alt 23.01.2021, 19:31
zb. https://detzner-motorsport.shop/p/fu...ler-und-ub-063
oder schau mal nach 123 Ignition
Wolfgang
Alt 23.01.2021, 22:31
das hab ich gestern bei YouTube gesehen wie einer nen Käfer auf 123 umbaut.
Aber die Dinger liegen auch mal eben bei knapp 300 Euro.
Das ist ja schon wieder ne Ansage.
Alt 23.01.2021, 23:56
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.196 Danke in 735 Beiträgen
Auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole:
Mach die gesamte Elektrik neu, die sieht ja verboten aus. Das ist nur eine wilde lose Verdrahtung mit teilweise falsch dimensionierten Quetschverbindern, nichts ist geschützt.
Aber lass doch die Zündung so wie umgebaut, wenn der Motor damit gut läuft.
Aufräumen heißt doch nicht, das alles rausfliegen muss auf Original. Und wie Du siehst: eine vollständige neue elektronischen Zündung kostet richtig Geld, welches Du nicht ausgeben willst.
Investiere in eine aufgeräumte Verkabelung und auf einmal fällt die Box gar nicht mehr auf.
Ich vermute auch, dass der Kondensator entfernt wurde und die Box die Zündspule ansteuert, ohne das der Kontakt wirklich belastet wird.
Hat man oft so gebaut, um weniger Ärger mit verstellten Zündungen zu haben. Der erste Evolutionsschritt nach der rein mechanischen Zündansteuerung.
Gruß Rüdiger
Alt 24.01.2021, 00:10
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
der Kondensator ist mit Sicherheit außer Betrieb, anders würde die Zündsteuerung gar nicht funktionieren mit dem Modul
Alt 24.01.2021, 17:41
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
Gruß Rüdiger
stimme Dir da vollkommen zu, würde aber wie schon in Betrag 3 geschrieben auch diese komische Box rausschmeißen. Würde vorher natürlich ausprobieren ob der Motor mit der jetzigen "Elektik" läuft und keine anderen Probleme hat. Eine normale Zündanlage mit Unterbrecherkontakt ist nicht so schlecht wie viele meinen und läßt sich notfalls auch mit Bordmitteln auf dem Wasser reparieren. Die Vorteile einer Elektonik-Zündanlage sind unbestritten, mir geht es auch nicht um Orginalität. Bei dem Gesamteindruck dieser "Verkabelung", die der Vorbesitzer da fabriziert hat hätte ich aber auch kein Vetrauen zu dieser Zündbox.
Gruß Nils
Alt 24.01.2021, 17:57
Hab heute begonnen die ganze Elektrik da raus zu Wuppen. Erstmal alles was nicht unmittelbar mit dem Motor zusammenhängt.
Damit beginne ich die Tage, wenn die kfz Stecker etc. da sind.
Dieses Mal soll es ordentlich gemacht sein ohne Verlängerungen oder Ähnliches.
Ich denke aber das ich es auf eine gänzlich elektronische Zündung umrüsten werde.
Spätestens wenn es evtl doch mal in die Werkstatt muss, wird es an der Stelle auch Probleme geben.
So als kleiner Einblick wie viel kg wir gespart haben.
Ist bestimmt schon nen halber Liter auf 100 weniger [emoji23]
Alt 24.01.2021, 21:01
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
Ich tippe auf eine Transistorzündung! Wurde in den späten 70ern gerne (auch in Autos) nachträglich verbaut.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.01.2021, 21:02
Bei den ganzen Fragezeichen komme ich wohl nicht umhin die Box mal zu öffnen, kann das sein?
Alt 04.02.2021, 12:59
Ich hab mich dann heute mal weiter an die Arbeit gemacht.
Hab die Kiste mal geöffnet, Finde den Zustand eher fragwürdig.
Ehrlich gesagt hab ich auch noch immer keine Ahnung welche Funktion sie genau erfüllen soll
Alt 04.02.2021, 14:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.591 Danke in 1.209 Beiträgen
Das sieht nach einem Nachbau/Selbstbau einer elektronischen Zündung aus.
Dabei wir der Unterbrecher entweder und falls noch vorhanden, in seiner Belastung gemindert oder durch ein Hallschranke ersetzt., was dann die Anlage Wartungsfrei macht.
Dh. der Gedanke ist gut, die Ausführung....wohl Verbessurngs würdig
M.f.G.
Bo
Alt 04.02.2021, 23:17
Hatte ich doch recht mit meiner geäußerten Vermutung: Transistorzündung!
Johann
Was ist das für ein Bauteil? cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2012 08:50
Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l floesh Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2010 21:40
MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2010 17:20
was ist das für ein E-Bauteil BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2010 11:08
Was ist das für ein Bauteil Wingman Technik-Talk 15 11.06.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
