Alt 18.01.2021, 13:34
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Mercruiser 4.2l D-Tronic
Hallo Bootsfreunde
Bei meinem Boot aus 2002 ist ein Merc 4.2l D-Tronic verbaut. Wenn ich den starte bleibt der Drehzahlmesser liegen. Erst wenn ich kurz auf ca 2500 U/min hochdrehe kommt er und zeigt auch weiter an. Ist der Drehzahlmesser bei dem Motortyp über Klemme W an der Lima angeschlossen oder bekommt er das Signal vom Steuergerät? Wenn es über die Lima geht, würde heissen, dass diese nicht erregt wird? Die Ladekontrollampe funktioniert auch nicht.(Birne OK)
Kennt sich da jemand fachlich aus?
Danke Noldi
Verbrauch bei Volllast Mercruiser 4,2 d-tronic coolibri Motoren und Antriebstechnik 12 26.08.2025 12:34
Cummins Mercruiser 4.2l D Tronic Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2017 22:07
Mercruiser Diesel 4,2 D-Tronic Bj. 98 Fehlermeldung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2017 19:34
Mercury Diesel 2.8 D Tronic Jelzin69 Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2008 10:31
Motor D4,2L D-tronic GunKraus Motoren und Antriebstechnik 0 05.10.2005 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
