Alt 17.01.2021, 11:01
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 V8 ignition cutoff switch einstellen
Habe heute beim Einstellen der Schaltung festgestellt, dass der Ignition cutoff-Schalter bei meinem Motor dauerhaft betätigt ist, da die Gabel verschoben ist, deswegen wurde anscheinend auch das Kabel entfernt, damit der Motor dennoch startet.
Nun stellt sich die Frage, ob man den einstellen kann.
Oder hat der keine Einstellmöglichkeit ind man müsste einfach nur die Feder zurecht biegen, damit der wieder passt...? Die scheint ja auf den ersten Blick verbogen zu sein.
Al
Hits:	132
Größe:	78,8 KB
Alt 17.01.2021, 11:06
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Du hast das schon richtig gesehen. Die Einstellung erfolgt über das Biegen der Feder.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Service Manual Z Antrieb1.pdf (161,3 KB, 118x aufgerufen)
Geändert von MichaelBC (17.01.2021 um 12:01 Uhr)
Alt 17.01.2021, 11:57
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Al,
meist ist ein schwer gängiger Schaltzug die Ursache für diesen Fehler...
Werner
Alt 17.01.2021, 12:03
Auf dem Bild sieht man aber, dass die Feder total verbogen ist. Wenn der Schalter angeschlossen wäre würde der Motor gar nicht starten.
Wenn der Schalter richtig eingestellt ist und der Motor beim Schalten in den Leerlauf aus geht, dann liegt es am Schaltzug zum Antrieb.
Volvo Penta 5.0 GL ODER Mercruiser 4.3 EFI Digital Ignition ??? Seichobob Allgemeines zum Boot 31 23.08.2020 10:57
MerCruiser MAG 350 MPI MJ 2004 biept ab-un-zu; Fault 110 Shift Switch lebch Motoren und Antriebstechnik 36 03.07.2018 07:03
Antriebswelle für Mercury 500 thunderbolt ignition innsbruck Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2009 20:05
mercruiser thunderbolt V ignition kein zuendfunke cayuco Motoren und Antriebstechnik 18 14.01.2009 12:26
frage zu merc 850 mit thunderbolt ignition :help: jerrrry Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2004 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
