Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 13.01.2021, 21:02
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Standard Welches Porta Potti
Welches Porta Potti ist besser?
Das kleine von Thedford oder Dometic 972?
Dometic behauptet immerhin, es gäbe eine Hochdruckspühlung...
Ob die hält was sie verspricht? Jedenfalls ist die Dometic mit den Haltern 50% teurer.
Kennt sich da mit den Dingern jemand aus?
danke - kurz
Alt 13.01.2021, 21:08
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich hatte zuerst das Porta Potti an Bord , jetzt seit einigen Jahren das Dometic. Kann über die Spülung nicht klagen, wir nutzen aber seit Ewigkeiten die Camperbags und sind dann nicht so auf die Spülung angewiesen, das Klo ist immer schön sauber und alles flutscht geschmeidig in den Tank.
Alt 13.01.2021, 21:29
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Ich habe mich für mein neues Boot für das Porta Potti 565 entschieden.
Dazu gibt es eine Bodenplatte welche dafür sorgt, dass das Porta Potti nicht rum fliegt.
Gruss Oliver
Alt 13.01.2021, 21:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Weder noch, wenn es überhaupt geht ein Klo mit Spülung!
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 13.01.2021, 22:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.720 Danke in 4.495 Beiträgen
...schon mal über Trockenklo nachgedacht?
Gruss, Dirk
Alt 14.01.2021, 05:16
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Ich habe ein kleines Porta Potti auf der Stingray, größer geht da eh nicht. Funktionieren tut es auch und ist eh nur für den absoluten Notfall. Dinge wie Art und Power der Spülung oder Langzeitsitzkomfort sind mir da (Achtung!) scheißegal.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 14.01.2021, 06:39
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Gruss Oliver
die Excellence haben wir auch seit 2015 separat im Toilettenraum an Bord, allerdings die Variante mit elektrischer Spülung und sind damit sehr zufrieden
Gruß Dete
Alt 14.01.2021, 07:11
Boot: Holl.Stahlbau
Wir nutzen im Dometic seit ein paar Jahren immer Camperbags, da bleibt das WC immer sauber , nichts kann im Ventilschieber hängenbleiben und mit ganz wenig Wasser geht alles in den unteren Tank.
Alt 14.01.2021, 07:29
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Bekommt man die Camper Bags denn auch gut aus dem unteren Tank wieder raus?
Alt 14.01.2021, 07:30
Boot: Holl.Stahlbau
Ja, das ist kein Problem. Die lösen sich sehr schnell auf. Wir lassen nach dem Wochenende den Tank immer in Ruhe und leeren dann vor der Abfahrt am Donnerstag oder Freitag, das reicht völlig .
Alt 14.01.2021, 08:14
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Interessant, das mit dem Camperbag, man lernt nie aus....
Martin
Alt 14.01.2021, 08:30
kannte ich auch noch nicht, aber bei uns tut´s die allzeit bewährte Klobürste ggf. auch, eine Wasserspülung vorausgesetzt
Gruß Dete
Alt 14.01.2021, 10:06
Boot: Holl.Stahlbau
Natürlich reicht das locker, aber ich finde die Sache mit den Bags hygienischer. Und es spart Wasser, der Tank hält dadurch länger .
Alt 14.01.2021, 10:41
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Kannte ich auch noch nicht.........danke
Aber die Sanitärflüssigkeit muss trotzdem eingefüllt werden?
Dieses Aqua kem blue...
Gruß Rolf
Alt 14.01.2021, 11:13
Boot: Holl.Stahlbau
Ja die Chemie muss immer rein, die Bags sind nur dafür die Schüssel sauber zu halten und das ganze dann als Paket flutschig nach unten in den Tank zu geleiten. Durch die Schwerkraft fällt das nach dem öffnen des Schiebers komplett nach unten und man benötigt nur minimal Wasser zu spülen.
Die Bags sind auf einer Rolle und einen Teil jedes Bags davon kann man direkt als WC Papier abtrennen .
Alt 14.01.2021, 11:30
User: 3512
Ts.
Die ollen Campingbags kannte ich tatsächlich auch noch nicht, trotz vieljähriger Kastenwagen-Fahrerei...
hab mal direkt welche bestellt. Aber nicht bei Amaton. Da sind die um einiges teurer als beim einschlägigen Campingversand. Selten sowas, aber scheints noch zu geben.
Wir haben auch das 565 Porta Potti "Excellence" im Auge für den Umbau auf der Adler.
Es gibt da bisher keinen Fäkalientank und die Toilette muss auch eh neu. Von daher würde ich gern umbauen auf weniger Borddurchlässe und Porta Potti.
Zur "Funktion" im übrigen für die "Gegener":
Die Systeme, die im Wohnmobile fest eingebaut sind und an die Druckwasserversorgung des Mobils angeschlossen sind, haben wohl den gleichen Wasserdruck wie alles andere an Bord.
Und spülen tun die ausreichend gut.
Ich finde das gewurschtel mit Klobürste im Kasten-Klozimmer mit ca. 55 x 45 cm Grundfläche nur mehr als ungeschickt.
Daher die Camperbags.
Aber im Boot ist mehr Platz.
Chrischan
Wenn man di
Alt 14.01.2021, 11:33
Pepper Pepper ist gerade online
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
.. Das kleine von Thedford...
Solltest du mit "kleine" das 335 meinen, davon rate ich ab - die kleine Sitzfläche i.V.m. der niedrigen Sitzhöhe hat die Nutzung für mich freudlos gemacht
Ich habe nach einer Saison auf's 365 gewechselt (größere Sitzfläche, höher) und bin nun zufrieden
Alt 14.01.2021, 14:03
Boot: MacGregor26m
Das ist interessant. Das es weniger hoch ist, passt ja gerade, weil es ist am Einbauort einen Sockel hat.
Ich dachte, die Grundfläche wäre sonst gleich... Muss mir nochmals genauer vorstellen versuchen, was sich da für Probleme daraus ergeben...
Alt 14.01.2021, 15:35
User: 3512
Das 335 ist nicht nur niedriger, auch kürzer.
Für meine Frau würds passen (zu Hause hängen die Becken auch alle 3 cm tiefer als
Norm )
Am schlimmsten aber der NOCH kleinere Abwassertank. Da muss man schon genau kalkulieren beim Stuhlgang
Chrischan
Alt 14.01.2021, 17:40
.... Muss mir nochmals genauer vorstellen versuchen, was sich da für Probleme daraus ergeben...
Das Hintern abwischen ist problematisch. Die Schüssel/Brille ist zu klein, als dass man sitzend/kippend hantieren kann - und da man so tief hockt kann man nicht ein wenig hochgehen um das hantieren zu erleichtern sondern steht dann praktisch schon ganz auf - Sportler mir Beinmuskulatur oder Personen unter 160cm könnten das vielleicht auf halber Höhe kompensieren ...
Für die kleine Frauentoilette langt das aber ...
Alt 14.01.2021, 17:43
Boot: MAB 12
Das Hintern abwischen ist problematisch. Die Schüssel ist zu klein, als dass man sitzend/kippend hantieren kann - und da man so tief hockt kann man nicht ein wenig hochgehen um das hantieren zu erleichtern sondern steht dann praktisch schon ganz auf - Sportler mir Beinmuskulatur können das vielleicht kompensieren ...
... und wer zahlt jetzt das Bier, damit ich die Bilder wieder aus dem Kopf bekomme?
Bin mal weg, Hundewelpen gucken..
Gruss, Dirk
Alt 14.01.2021, 18:55
Die 565 ist da schon fast wie zu Hause..zumindest die Höhe....
Alt 15.01.2021, 07:15
das war auch bei uns das ausschlaggebende Kriterium zur Anschaffung dieses "exzellenten Trichters"
Gruß Dete
Alt 15.01.2021, 09:53
User: 3512
nein, wenn man von der Norm ausgeht, ist das Porta Potti sogar deutlich zu hoch.
Norm-WC OK Brillensitzfläche = 40 cm
565 Pott = 44,3 cm.
Meiner Frau (gelogene 1,55 cm lang ) hat da schon tatsächliche Probleme.
Wie gesagt: zu Haus hängen alle Sanitär- Keramiken ca. 2 cm TIEFER als norm. Das sind dann 6 cm Unterschied, da baumelt die mit den Beinen wie eine 7 Jährige...
Da hat eben die 335 Vorteile, weil sie nur 31 cm Sitzhöhe hat.
Wenn dann im Boor (oder WoMo) noch ein Sockel dazukommt, wie so oft, dann passt nix mehr.
Auf 8 cm Sockel (wie bei mir) plus 44 cm Sitzhöhe kann ich mit 1,84 cm Körpergröße NICHT mehr vernünftig hocken!
Alt 15.01.2021, 11:32
Nun Norm ist das eine ..... Empfehlungen das andere.
Geberit schreibt folgendes:
WC : 40 cm (Norm); Empfehlung Geberit: 42-46 cm Keramikhöhe inkl. Sitz
Kommt sicher auf die Länder Menschen drauf an. Für uns mit 1.78-1.80 passt das sehr gut. Kleine Leute kleines Klo -grosses Boot. Grosse Leute grosses Klo kleines Boot War Spass.
Gut bei 31 cm kann man beim gemütlichen Sitzen immer hin das Kinn auf den Knie abstützen
Für mich war neben der ,für uns guten Höhe, auch die Befestigung ausschlaggebend. und diese ist beim 565 perfekt gelöst. Da fliegt nichts rum beim fahren und kann mit einem Griff gelöst werden zur Reinigung.
Ich glaube das geht weder beim 335 und beim 345 .
Gruss Oliver
Porta Potti 235 Gebrauchsanweisung Ostseeaal Technik-Talk 19 14.07.2018 16:34
Ersatzteil für Porta Potti Gozi01 Technik-Talk 21 17.10.2015 21:07
porta potti mit elektr. pumpe spreemaat Technik-Talk 2 01.05.2008 06:45
Porta Potti vs Fäkalientank Wasserspülmenge pro Geschäft Breserl 4 Allgemeines zum Boot 34 12.02.2008 20:16
Porta Potti marine kanalskipper Allgemeines zum Boot 15 21.09.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
