Alt 11.01.2021, 11:13
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Thermostatwechsel Mercruiser 5.7L
ich würde gerne bei meinem Mercruiser das Thermostat wechseln, habe mir auch schon einen Kit bestellt. Nun nur die Frage zur Vorgehensweise:
Unter dem Deckel mit der Öse sitzt ja das Thermostat, dieses ist anscheinend mit einem Messingring gesichert. Gehe ich richtig in der Annahme, dass man nur den Messingring entfernt und dann das Thermostat nach oben rausziehen kann - oder muß das komplette Gehäuse abgebaut werden und das Thermostat von unten eingesetzt werden?
Danke und Grüße
Al
Hits:	307
Größe:	89,4 KB
Alt 11.01.2021, 11:19
billi billi ist offline
36.342 Danke in 21.880 Beiträgen
wenn ich die Explosionszeichnung richtig deute reicht es den Deckel zu entfernen
Hits:	113
Größe:	32,2 KB
Alt 11.01.2021, 11:24
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Hallo altonno,
Das Thermostat sitzt in einem "Kunststoffkäfig" und liegt auf einer kleinen Korkdichtung auf (siehe Bild).
In der Regel bricht das "Hausing/Käfig" und sollte ebenfalls erneuert werden.
Also am besten alle Schläuche ab und die beiden Schrauben lösen...Von unten das Thermostat rausziehen, ggfs das Housing raus, alles reinigen...Auch die Ventile (Kunststoffkugel mit Feder).
Dann sollte folgendes neu...:
- Housing
- dünne Korkdichtung
- Papierdichtungen i.d.R die mit den 2 Nieten/Ösen
Hoffe es hilft weiter
VG
Dirk
Hits:	128
Größe:	79,5 KB
Geändert von Gleiter-2019 (11.01.2021 um 11:33 Uhr)
Alt 11.01.2021, 11:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Originale Dichtungen verwenden, sonst ist ev. Deine Masse weg.
Gruß Alex
Hits:	109
Größe:	77,9 KB
ID:	907612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	57,3 KB
Geändert von Alex 996 (11.01.2021 um 12:03 Uhr)
Alt 11.01.2021, 22:07
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe das Thermostatgehäuse inzwischen zerlegt und mir die passenden Ersatzteile bestellt. Ich hoffe die kommen die nächsten Tage und ich kann das ganze wieder zusammenbauen.
Gruß Al
aussenborder qualmt nach thermostatwechsel Jjanosch11 Motoren und Antriebstechnik 27 05.06.2020 23:08
Thermostatwechsel bei VP 4,3 GL PNCB(2011) Mystique Motoren und Antriebstechnik 13 19.05.2020 15:45
Thermostatwechsel Mercruiser 4,3 indra Technik-Talk 5 30.05.2016 19:18
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2008 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
