Alt 06.02.2007, 19:02
DE23 DE23 ist offline
Standard ALU Sperrholz Selbstbau - was meint Ihr?
Hi, Ich plane schon seit langem ein 7m Boot zu bauen.
Die Pläne habe ich schon. Tolled Design, leicht (1000 kg mit AB), günstig und wohl schnell zu Bauen mit einem 50-100 PS AB dran.
Der Konstrukteur sieht vor 6 mm, 10mm und 13 mm Marinesperrholz zu nehmen und das Ganze dann mit Epoxy und E-Glas in der Stich & Glue Weise zu verkleben. Hört sich toll an....
AW100 Holz scheint es wohl fast überall zu geben. Und Marinesperrholz in Okoume oder Marenti bei Spezialisten.
Ich möchte das Boot aber aus Aluminium haben. Deswegen habe ich mir überlegt, das Sperrholz jeweils 3-5 mm smäler zu nehmen, auf eine Lage E-Glas zu verzichten und dafür am Boden 3mm Alu, und sonst 1.5 mm zu nehmen. Innen Noch 0.5 mm bei Möbeln, etc...
Der Rest bleibt gleich wie in den Plänen ausser dem Alu-Sperrholz Sandwich.
Was meint Ihr dazu?
Kann ich Das Alu einfach auf das Holz mit Epoxy kleben? (Ohne das Alu zu schweissen)
Hält das?
Wie muss ich das Holz dimensionieren?
Muss man das Alu noch behandeln?
Uwe
PS: Habe leider bisher nichts im Forum gefunden...
Alt 06.02.2007, 19:23
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Was meint Ihr dazu?
Aber zuerst mal herzlich willkommen im
Ehrlich gesagt kann ich deinen Gedankengänge überhaupt nicht nachvollziehen.
Was versprichst du dir von deiner Ueberlegung?
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 06.02.2007, 19:36
Standard Vorteile?
Folgendes Verspreche ich mir:
- Ich ändere die Baupläne nicht ab.
- Alu kann man biegen und fast wie Holz bearbeiten.
- Die Stabilität bleibt gleich, bzw erhöht sich bei fast gleichem Gewicht.
- Der Alulook gefällt mir.
- Alu ist pflegeleichter und resistenter als Holz.
- Ich verzichte auf etwa 30-40 kg Epoxy und jede Menge Bootsfarbe
- Letztendlich weniger Arbeitschritte bis zur Fertigstellung
- Alu ist billiger und leichter zu verarebiten (in der Garage) als andere Sandwichmaterialien
Das sind mal die Hauptargumente....
Uwe
Alt 06.02.2007, 21:14
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Alles was so über Alu in Verbindung mit Holz GESCHRIEBEN steht:
Absolut ungleiche Ausdehnungskoeffizienten.
(z.B. hatte man früher bei Pendeluhren Pendelarme aus Holz, da sehr geringen AK)
Das Alu würde sich abschälen, Feuchtigkeit dazwischen, dann dehnt sich das Holz auch noch, allerdings in die senkrechte Richtung zum/vom Alu.
Denke kein guter Gedanke.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.02.2007, 09:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: ALU Sperrholz Selbstbau - was meint Ihr?
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
der konstrukteur hat für genau diese bauweise und materialien gerechnet und konstruiert.
wenn du ohne gleichwertige kenntnisse davon abweichst besteht eine hohe wahrscheinlichkeit, dass der kahn einfach nur pfusch wird.
das wäre mir sogar bei einem 3-meter-kahn zu teuer
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 09.02.2007, 10:21
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Wenn Du eigentlich ein Aluboot willst dann nimm ein Aluboot. Holz/GFK ist in Ordnung, Metall auf Holz ist eher sehr merkwürdig, bis auf den Kupferbeschlag unter der Wasserlinie bei alten Yachten im Mittelmeerraum (auch nicht ideal, hält aber den Terredo ab).
Bernd
(Mark Twain)
Alt 09.02.2007, 11:08
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Klaus hat absolut Recht. Die völlig unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten würden zu einer Katastrophe führen. Laß es!
Wepi
Alt 13.02.2007, 21:39
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard danke danke danke
Ich bin euch für eure Meinung sehr verbunden. Werde nun weiter nach einem günstigen und geeigneten Composit-Material suchen.
Grüsse & Danke
Uwe
Alt 13.02.2007, 21:47
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: danke danke danke
Grüsse & Danke
Uwe
Uwe Herbert,
warum benötigst du zwei Nicks
DE23 + uherbert
Eine kleine Erklärung per PN wäre nicht schlecht
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
