Alt 28.12.2020, 22:38
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Standard Sidepower Ölverlust
brauche mal eure Erfahrung.
Habe in meinem Boot seit 8/2016 ein Bugstrahlruder von Sidepower verbaut, Typ SE40S.
Seit dem Sommer funktioniert es nicht mehr.
Habe jetzt bei der allgemeinen Durchsicht festgestellt das sich eine grünliche Flüssigkeit innen im Boot neben dem Tunnel befindet, ca. 2 Eierbecher voll.
Wird wohl Öl aus dem Getriebe sein denn im E-Motor ist ja kein Öl. Batterie ist ok, Motor läuft, Kabel und Joystik sind in Ordnung.
Wie kommt das Öl nach oben?
Meine Vermutung ist das sich Wasser durch die Propellerwelle drückt und das Öl aus dem Getriebe nach oben drückt.
Hat jemand diesbezüglich Ahnung oder Gleiches erlebt?
Ich habe auch nirgens eine Wellendichtung gefunden oder die Möglichkeit einer neuen Abdichtung.
Oder muss da nur ein komplett neues Getriebe her?
Das wäre aber der Hammer bei den Preisen!
Hoffe es hat jemand einen Rat.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 28.12.2020, 23:35
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Moin!
Sidepower haben eigentlich immer einen kleinen Öltank, der separat vom eigentlichen Antrieb angebracht ist. Von hier gelangt Öl zur Schmierung in den Antrieb. Frage: Ist der Tank bei dir angeschlossen und mit Öl gefüllt? Wenn nicht, kann auf diesem Weg natürlich Wasser (Öl, und Ähnliches) zurück ins Boot drücken.
Schau mal nach!
Alt 29.12.2020, 07:01
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen die neueren Modelle haben keinen Oeltank mehr das Unterwasserteil ist verschlossen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 29.12.2020, 11:08
Nein es ist kein Tank angeschlossen
geht net gibbet net
Alt 29.12.2020, 13:28
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
ich denke, da hilft nur ausbauen und neu abdichten. Die im Werk haben es ja auch dicht bekommen.
Wenn eh kein Kraftschluss mehr da ist, und du schreibst ja, Motor läuft,
ist das sowieso nötig, deine Vermutung ist da schon richtig.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Sidepower Bugstrahlruder lässt sich nicht einschalten Havelland Technik-Talk 10 31.10.2019 20:40
Anschluss Schaltplan Bugstahlruder Sidepower 30/125 s corvette-gold Technik-Talk 3 11.01.2017 06:50
Neuer Sidepower Bugstrahlrudermotor staubt extrem Mangusta Technik-Talk 89 18.09.2014 11:03
Probleme Sidepower Funkfernbedienung Frank C. Technik-Talk 1 28.05.2013 23:12
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
