Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 27.12.2020, 12:13
wasseraufdemboot wasseraufdemboot ist offline
Standard Trinkwasser auf dem Boot im Binnenbereich
Ahoi,
mich interessiert, wie Ihr im Binnenbereich mit dem Thema Trinkwasser umgeht.
Nutzt Ihr das Wasser aus dem Tank auch zum Trinken oder schleppt Ihr Mineralwasser auf Euer Boot?
Ich selbst habe einen großen Schlepper mit gehörigem Tiefgang. Damit sind viele Häfen im Umkreis bereits ausgeschlossen.
Außerdem sind die Tanks und Leitungen auch oft jahrelang im Einsatz, ohne das hier mal gründlich Ablagerungen entfernt wurden. Vor allem Im Sommer kippt das Wasser ja dann auch schnell. Bei uns in Berlin ist aber auch das Leitungswasser aus den Häfen oft durch unendlich lange Schläuche schon kontaminiert, bevor es im Tank landet.
Vor allem aber auf Touren oder bei hohem Verbrauch durch Dusche und Co. kann das Bunkern schnell zur unliebsamen Aufgabe werden.
Ich frage deshalb, weil wir ein Brauch- und Trinkwasser-System für unser Boot entwickelt haben.
Das System arbeitet im Prinzip wie eine klassische Umkehr-Osmose-Anlage für Zuhause, allerdings haben wir, um den möglicherweise hohen Grad der Wasserverschmutzung durch vor allem Algen und sonstigen Schwebstoffen, aber auch durch Schwermetalle aufzufangen, eine super effizientes Vorfiltersystem auf modularer Basis entwickelt. Wem es etwas sagt, der PPM-Wert liegt vor der Remineralisierung bei rund 10-30. Das System kann rund ein Jahr lang mit einem Filterset laufen. Selbst wenn das Wasser sehr stark verschmutzt ist (wie bei uns in Berlin).
Ich kann mir vorstellen, dass das System auch für andere Bootsbesitzer interessant sein kann. Vor allem auch vor dem Hintergrund der Autarkie.
Ich freue mich auf einen Austausch zu diesem Thema.
Beste Grüße, Daniel
Alt 27.12.2020, 12:18
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
was ist das für ein Schlepper und wieviel Tiefgang hat er?
Ich würde Mineralwasser nehmen.
Alt 27.12.2020, 12:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.438 Danke in 4.255 Beiträgen
Trinkwasser in Berlin ist nicht verschmutzt.
Alles was aus irgendwelchen Schläuchen am Ende des Steges kommt , ist Brauchwasser, kein Trinkwasser mehr.
Gruß Bergi :
Alt 27.12.2020, 12:27
Benutzerbild von Federball
5.273 Danke in 3.014 Beiträgen
Also erstmal : willkommen im
Dann: ich liege auch seit '68 in Berlin, + habe seit '77 einen PE Tank im Boot. Der wird im Verein gefüllt, + ich lasse auch etwas Wasser vorher ablaufen - aber eigentlich nur gegen Spinnen o.ä. im Schlauch. Das Wasser trinken wir auch : Kaffee, Tee, zum kochen. Irgendwas passiert ist bisher nicht, habe allerdings auch nur z.Zt. 180 Liter.
Tiefgang habe ich nur 1,7m - + damit keine Probleme.
Grüße, Reinhard von der Unterhavel
@ Bergi : auch bei uns im Verein steht überall dran : kein Trinkwasser - ist irgendeine Vorschrift, weil es sonst sehr aufwendig werden würde. Aber alle rund 100 Boote nutzen dieses Wasser.
Geändert von Federball (27.12.2020 um 12:33 Uhr)
Alt 27.12.2020, 12:31
Neck Neck ist offline
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Genau so ist das.
Gruß Manfred
Alt 27.12.2020, 12:45
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Ich glaube über die Wassertanks machen sich viele unnötig einen Kopf.
Ich hab in diesem Jahr nach mehreren Jahren meinen VA-Wassertank mal geöffnet. Was war zu sehen? Nix! Einfach sauber ohne irgendwelche Ablagerungen und ich benutze keine Mittelchen die ins Wasser kommen. Auch im Herbst mach ich den Tank nicht leer, da sind immer ein paar hundert Liter Wasser drin. Wir haben eine Filteranlage an Bord, weil wir das Wasser auch mit einem Sodastreamer aufsprudeln und trinken. Ob der Filter unbedingt nötig ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Ist vielleicht ein bisschen Kopfsache.
Ich habe mal einen Test gemacht. Tank halb voll über mehrere Wochen bei 35 Grad im Sommer im Tank gelassen. Dann habe ich eine Probe genommen und diese beim Hygiene Institut analysieren lassen. Ergebnis: Trinkwasserqualität.
Worauf man achten sollte ist ein (eigener) sauberer Wasserschlauch und das Wasser ein paar Minuten laufen lassen, bevor man mit dem Wassertanken beginnt.
Alt 27.12.2020, 12:57
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wir nutzen das Wasser aus dem Tank nur als Brauchwasser. Der Tank wird zwar regelmäßig gereinigt aber ich hätte da kein gutes Gefühl dabei das Wasser zu trinken. In unserem Wohnwagen hatten wir das auch schon so gemacht. Für Trinkwasser kaufen wir meist das Mineralwasser in Kanistern.
Gruß Sylvio
Alt 27.12.2020, 13:11
Boot: Vetus Bellus 1200
15.973 Danke in 4.343 Beiträgen
Ich kenne beide Varianten. Verkeimtes Trinkwassersystem und Jahrzehnte altes System ohne Probleme.
Aktuell habe ich meinen 30 Jahre alten Trinkwassertank aus Kunststoff zum Dieseltank umfunktioniert. Bis auf ganz leichte Kalkablagerungen war der blitzsauber. Gepflegt habe ich da auch nichts.
Auf einem anderen Boot war der Edelstahltank mit einer 5cm hohen Schleimschicht besiedelt und die Schläuche hatten alle einen Biofilm.
Meine Vermutung:
Solange sauberes Trinkwasser eingefüllt wird, gibt es keine Probleme. Gelangen jedoch beim Tanken Keime mit in das Wasser, kann es ganz schnell kippen.
Ich nehme nach Möglichkeit nur da Wasser, wo viele Boote zapfen und ein permanenter Durchfluss ist. Chemie benutze ich nur wenn ich längere Standzeiten habe. Ansonsten ist regelmässiger Verbrauch der beste Schutz. Ab und zu mache ich den Tank vor dem Nachtanken, auch unterwegs, schon mal komplett leer und spüle die ersten Minuten beim Auffüllen. Ob das wirklich nötig ist, weiß ich nicht. Ansonsten benutzen wir das Wasser ohne Einschränkung.
Alt 27.12.2020, 13:15
Moin Schimmi,
ich glaube ucch, das sich viele zu viele Gedanken machen.
Wichtig ist, der Trinkwassertank muß "arbeiten", das heißt immer Wasser rein und raus.
Ich habe kein Boot aber ein Wohnwagen mi einem 45 Liter Tank.
Der Tank wird Endes Jahres entleert und im Frühjahr gespült und Aufgefüllt und ab geht es.
Ich kenne das Trinkwasserproblem auf Binnenschiffen.
Da muß einmal im Jagr eine Probe vom Institut genommen erden und er Nachwesi an Bord mitgeführt werden.
War früher nicht der Fall, da hat Niemand achgefragt, abr Heute ?
Wichtig ist, das immer saubers Trink-Wasser in Tank eingefüllt, und eigentlich Trinkwasser ab Schlauch Brauchwasser.
Aber Auf Bunker-Wasserboote und Bunkerstation geht das nicht anders.
Gruß Manfred
Alt 27.12.2020, 13:17
Meine Vermutung:
Ich meine, du bist auf den richtigen Weg.
Alt 27.12.2020, 13:28
Boot: Pura Vida 550
Auf Schleppern sind Wassertanks innen oft mit Zement ausgekleidet. Da bleibt Wasser erstaunlich frisch. Setzt natürlich auch das Tanken einwandfreien Wassers voraus.
Ich verstehe den TE so, als ob er Wasser von Außenbord aufbereitet. Das scheint mir unsinnig, gutes Wasser dürfte es in jedem Hafen geben, wenn man die schon gegebenen Hinweise beachtet.
Alt 27.12.2020, 13:38
Auf Schleppern,
Auf Beruffsschiffen wurde mit Zement und Wasserglas aus der Apotheke der Wassertank von innen eingechlemmt, weil die Wassertanks alle aus Eisen waren und teilweise heute noch sind.
Alt 27.12.2020, 14:13
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Klingt interessant. Wie bewältigt ihr das verhindern von keimen, legionellen oder mikobiologie? Wasserfilter verkeimen nach einigen tagen.
Gruß Jens
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 27.12.2020, 14:26
Also ich würde silberionen zum entkeimen von wasser nehmen. Lt. Trinkwasserverordnung darf aber trinkwasser zum trinken nicht chemisch behandelt werden. Eine UO-Anlage arbeitet mit salz und einem Harz. Das wasser wird dann durch membranen gedrückt. Das ist die jlassische UO. Das wasser wird weich. Keime sind in berlin keine drin. Übrigens, unser trinkwasser ist das am stärksten kontrollierte Lebensmittel. Früher hat man wasser mit Salzsäure und Natronlauge weich gemacht.
Gruß Jens
Alt 27.12.2020, 14:33
Und wieder der Hinweis......
Wenn Tiere an Bord , bitte keine Silberionen......
Das kann böse Enden.
Gruß Bergi :
Alt 27.12.2020, 14:34
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich nutze keine fremden Schläuche, nur meinen eigenen. Das Wasser aus meinem Tank nehme ich zum Kochen - Essen, Kaffee, Tee - Waschen, Abwaschen und Zähneputzen. Zum Trinken kaufe ich Wasser in Flaschen.
Alt 27.12.2020, 14:36
Und wie ist es mit Außenbordswasser für Tiere?
Alt 27.12.2020, 14:37
Auch du bist auf den richigen Weg,
nur Wasser in Flaschen
Ich weiß nicht.
Auch nicht ungefährlich....
Es gab in den letzten Jahren Blaualgen im Tegeler See .
Da sind einige Hunde verstorben.
Gruß Bergi :
Alt 27.12.2020, 14:40
Aber nicht von "einmal" Saufen,
wenn doch, dann hat der Hundehalter nicht aufgepaßt.
Gruß Manfred
Alt 27.12.2020, 14:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.407 Danke in 4.281 Beiträgen
Um die ursprüngliche Frage zu beantworten: Zum Trinken für Mensch und Hund sowie zum (Kaffee) kochen nehmen wir Wasserflaschen vom Discounter mit, die im Notfall mal direkt aus einem Wasserhahn an Land nachgefüllt werden.
Für alles andere (waschen, duschen, Zähneputzen, Geschirr spülen etc.) nehmen wir das Wasser aus dem Tank. Da kommt auch kein Zusatz rein, vor dem Einwintern wird er entleert.
Warum nicht? Willy bekommt zwar Discounter-Wasser, aber dass der Slber-Zusatz schädlich sein soll, wusste ich nicht.
Gerhard
Alt 27.12.2020, 14:47
Benutzerbild von Fronmobil
60.595 Danke in 9.968 Beiträgen
Wasser zum Trinken? Pfui.
Wasser nehm ich nur zum Waschen.
Alt 27.12.2020, 14:51
Ich glaube Daniel WasseraufdemBoot will uns hier in seinem ersten Posting nur seine "geniale" Erfindung verkaufen.
Alt 27.12.2020, 14:52
Gruß Manfred
Alt 27.12.2020, 14:58
Google mal bitte ein bisschen.....
Gibt sehr viel zu lesen , gerade von den Wohnmobilen.
Verboten ist das eigentlich auch , nur für den Selbstverbrauch.....
Gruß Bergi :
Antifouling, jedes Jahr????? Binnenbereich???? JvES Allgemeines zum Boot 12 01.07.2010 10:08
Neu im Binnenbereich..Wo finde ich für Holland diese Schiffahrtsordnung? fantagi Allgemeines zum Boot 4 08.04.2010 23:11
Haftpflicht und Vollkasko f. 20T€ Boot im Binnenbereich-370Euro zuviel? jensen Allgemeines zum Boot 11 30.11.2009 11:38
Positionsleuchten im Binnenbereich - DHI Pflicht oder nicht? Leary Allgemeines zum Boot 84 02.07.2007 13:01
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
