Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 15.12.2020, 17:58
Boot: Prion T-Canyon
Standard Was kann man da machen?
Wenn ich meinen Kühlschrank zu mache - und kurz darauf wieder öffnen will - dann ist die Tür wie verschlossen, nur mit viel Kraftaufwand zu öffnen.
Was ist da zu tun? Nur Warten?
Alt 15.12.2020, 18:00
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Ein kleines Löchlein in den Dichtgummi bohren. Warten hilft auch, da dann kleinste Luftkanäle von außen in den Kühlschrank ihre segensreiche Wirkung entfalten.
Alt 15.12.2020, 18:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Ab in die Muckibude mit Dir
Das saugt sich einfach nur fest, also wie von edjm empfohlen
Gruß 45meilen
Alt 15.12.2020, 18:12
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Warme Luft strömt ein,
kühlt ab und dadurch entsteht ein Vakuum.
Gruß Albert
Alt 15.12.2020, 18:39
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
ist auf jeden Fall ein Zeichen dass der Kühlschrank gut abdichtet...
Werner
Alt 15.12.2020, 18:42
Boot: zurzeit keins
Dann kann es passieren, das der schnuckelig vereist, kann!!!! nicht muss.
Gruß Albert
Alt 15.12.2020, 21:44
User: 3512
Besser nachdenken und beim ersten Mal gleich alles rausnehmen...
Alt 15.12.2020, 23:46
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Beim Griff ziehen mit einem Finger die Magnetdichtung ein bisschen eindrücken, damit er Luft ziehen kann. Es gab mal Griffe die das automatisch machten.
Akki
Alt 16.12.2020, 06:01
User: 3512
Es gibt auch griffe, die sich am gehäuse abstützen/die Tür aufhebeln, dadurch öffnet es sich leichter. Meist bei Campingkühlschränken.
Einfach 10 sekunden warten vor dem nächsten öffnen rwicht auch.
Oder kräftiger ziehen. Meist gehts gut...
Alt 16.12.2020, 07:44
Boot: Barro MZB 550
Hebelgriffe gibt's ganz einfach zum nachkaufen.
Akki
Alt 16.12.2020, 07:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was ist das denn für ein Kühlschrank überhaupt?
Wie alt?
War das schon immer so?
Normalerweise haben Kühlschränke doch sowieso ein Loch in der Rückwand, wo das Kondensat beim (automatischen) Abtauen hinten auf den Kompressor läuft.
Alt 16.12.2020, 07:57
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Vielleicht liegt es gar nicht am Unterdruck, sondern er ist mit der Magnetleiste heillos überfordert? Alles Pulver beim ersten Öffnen verschossen und dann hängt er da am Kühlschrankgriff wie ein Schluck Wasser...
Alt 16.12.2020, 07:59
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Es gibt im professionellen Gastrobereich Kühlschränke, welche im Türgriff einen Hebelmechanismus besitzen, welche die Türe mechanisch am Gahäuserahmen abstossen um mehr Kraft auf die Türe zu bringen.
Nett deine Hilfe. Aber liest du auch die Antworten? Das ist schon fast wörtlich dem TE geschrieben worden.
Kommt gut durch den Wellenbrecher
Gruß Bully
Alt 16.12.2020, 08:19
Da kommen ganz böse Erinnerungen an den Physikunterricht auf.
War damals eine Klausurfrage. Wieviel Kraft wirken auf die Tür bei gegebenen Maßen und Temperatur Unterschied auf die Tür?
Aber das ganze ist ein Warnzeichen das man nicht ignorieren sollte!
Da ist einfach Zuwenig Bier im Kühlschrank! Dadurch ist Zuviel warme Luft vorhanden die beim Abkühlen das Problem macht.
Alt 16.12.2020, 09:09
User 46996
Alternativ könnte man auch die Umgebungstemperatur auf Kühlschrankniveau oder halt die Kühlschranktemperatur auf Raumtemperatur bringen, dann passiert das auch nicht mehr
Daniel
Alt 16.12.2020, 09:14
Da ist einfach Zuwenig Bier im Kühlschrank! .........
Das spart auch Energie. Die Temperatur wird viel ausgeglichener durch die Speicherkapazität. Weniger Ein- / Ausschaltvorgänge des Kompressors.
Pro Türöffnung fällt auch weniger kalte Luft raus
Alt 16.12.2020, 09:43
Da kann ich nur meinen -leider verblichenen- Kater Nick Knatterton, mit dem verfressenen Hang zu physikalischen Außerkraftsetzungen menschlicher Hürden zitieren.
Warte, bis der Kühli geöffnet wurde u checke die Lage darin. Die Chance ist gering, dass da jemand die nächsten Minuten ran will.
Passe die Lage ab, springe auf die Arbeitsplatte u pople mit mit einer geschickt platzierten Kralle unter die Dichtung. Plopp, Sesam öffne Dich.
Dat Ding springt auf, als ob es nie was anderes gemacht hätte. Da braucht man keine Kraft, nur Geschick u physikalisches ...ähhhh... verhungerndes Verständnis.
Alt 16.12.2020, 10:34
Boot: Barro MZB 550
Hast du schonmal versucht, den Stecker umzudrehen?
Akki
Alt 16.12.2020, 12:11
Aber wenn der falsch gepolt ist heizt der doch! Da wird das Bier ja warm.
Drehstrom fällt auch komplett aus, durch die Rotation geht die ganze Kohlensäure raus.
Alt 16.12.2020, 12:33
Wenn Bier im Kühlschrank ist:
Einfach die Dosenfrequenz soweit erhöhen, dass die Tür nicht mehr zugemacht werden muss.
Alt 16.12.2020, 12:41
uli07 uli07 ist offline
8.186 Danke in 4.920 Beiträgen
Lieber warmes Bier und du kommst dran als kaltes Bier und die Tür geht wegen dem Vacuum nicht auf.
Gruß Uli07
Alt 16.12.2020, 16:48
Boot: Barro MZB 550
Dann ist vor und hinter der Tür ein Vakuum. Das müsste sich doch eigentlich ausgleichen
Akki
Alt 16.12.2020, 16:53
Benutzerbild von Canadachris
O.k. Mädelz, ich habe euch ein Video gemacht wie das geht.
https://www.youtube.com/watch?v=laG3jC16uMY
edit: das "dreckige" auf der Tür ist Rost, vielleicht sollte ich das Teil doch mal restaurieren ....
Alt 16.12.2020, 17:13
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ja stimmt hast recht! Und meine Zeichnung ist auch für die Füchse
Ich halt mich da wieder raus.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (16.12.2020 um 17:20 Uhr)
Alt 16.12.2020, 18:25
Boot: Barro MZB 550
Wo ist das Bier
Hits:	65
Größe:	74,2 KB
Akki
Was kann man alles machen um ein 5 ps motor schnellerzumache berlin27 Motoren und Antriebstechnik 56 11.04.2006 07:42
Was kann man alles mit Kindern auf Boot machen? Firstclass Allgemeines zum Boot 7 09.06.2005 15:01
Mit Anfängern kann man es ja machen. Schmitzi Kein Boot 13 15.04.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
