Alt 15.12.2020, 18:11
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Standard Verschraubungen am Tank (neu Eindichten)
Moin Gemeinde,
nachdem ich mein Boot eingewintert habe und den Sprittank voll machte, bemerkte ich, dass die Verschraubungen und Anschlüsse nicht mehr richtig dicht sind.
Kann mir jemand sagen, wie diese aufgebaut sind?
Für mich sieht es so aus, dass die Verschraubungen mehrteilig sind und bspw. von innen als eine Art Rohr mit Flansch (mit Innen- und Außengewinde) eingesetzt wurde, mit der Mutter oben gesichert ist um im Innenteil mit einer weiteren Verschraubung (bspw. für Tankgeber etc.) versehen ist.
Die obere Verschraubung (Nr.1 SW 18) bewegt sich nur minimal (1/8 Umdrehung nach links/rechts) und ich traue mich nicht mehr Kraft aufzuwenden...Nach fest kommt bekanntlich lose bzw. ganz lose ��
Danke schon einmal für Hilfe und Tips
Dirk
Hits:	69
Größe:	37,2 KB
ID:	905040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	59,2 KB
ID:	905041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	25,1 KB
Geändert von Gleiter-2019 (15.12.2020 um 18:37 Uhr)
Alt 15.12.2020, 18:42
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Hi, sieht wie eine kontermutter aus. Wenn du die mutter anziehst sollte es dicht sein.
Pass aber auf. Wenn dort eine dichtung dran ist, was ich vermute, kannst du die dichtung zerquetschen. Ich vermute es ist eine schottverschraubung.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 16.12.2020, 06:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..sehe ich auch so, das Teil 1 sieht von innen durchgesteckt aus, das muß ja irgendwie in den Tank gekommen sein, gibts eine Service- Öffnung?
Anziehen würd ich das allerdings dann erst, wenn der Tank wieder mal leer ist, bei vollem Tank ist eine ggf. notwendige Reparatur schwer zu machen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.12.2020, 10:15
Moin Rail,
Du meinst Teil 1 ist von innen durchgesteckt und dann mit der Mutter von außen gekontert und Teil 2 ist von aussen eingeschraubt?
Wie gesagt...Teil 2 (Kontermutter mit 32er gehalten) lässt sich nur etwa 1/8 Umdrehung nach links/rechts bewegen...als ob diese Schraube auch noch gekontert ist...Könnte aber auch an meiner Zaghaftigkeit und Vorsicht liegen[emoji848]
VG
Alt 16.12.2020, 10:19
Moin Jesa0815,
Wenn es eine Schottverscbraubung ist, dürfte die mittlere Schraube/Verschluss ja rausgedreht werden können...Wahrscheinlich arbeite ich gegen Oxidationen und Dichtmittel an, was es so schwer wirken lässt....
VG
Alt 16.12.2020, 10:26
Das könnte sein. Am besten spritt ablassen und uber revideckel rein schauen. Vetmutlich bist du zu zarkhaft.
Alt 16.12.2020, 10:47
Zitat von Gleiter-2019 Beitrag anzeigen
Moin Rail,
VG
..Du meinst Teil 1 ist von innen durchgesteckt und dann mit der Mutter (mit 32er Schlüsselweite) von außen gekontert und Teil 2 ist von aussen eingeschraubt?
...jou....
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.12.2020, 20:01
...jou....
Thema erledigt, etwas mehr Kraft und Mut und die Verschraubungen waren draussen.
Es ist eine Schottverschraubung, außen Edelstahl und innen eine konische Art von alulegierter Verschraubung, wo bei beiden das Gewinde schon arg in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Mal sehen ob das Eindichten mit Loctite Erfolg verspricht.
Schöne Weihnachten in die Runde
Dirk
Wasserablassschraube an Bayline neu eindichten? atomicfan Allgemeines zum Boot 10 09.09.2014 07:33
Scheiben neu eindichten, neu versiegeln th94ks Allgemeines zum Boot 14 10.03.2014 16:39
Befestigung vom AB neu eindichten? Kuddel Motoren und Antriebstechnik 1 29.05.2008 21:00
Lenzstopfen neu eindichten Bossi Technik-Talk 10 27.04.2005 23:32
Hydraulik - Verschraubungen Holger Technik-Talk 1 19.05.2003 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
