Alt 15.12.2020, 08:14
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Unterschiede
Guten Morgen. Brauche mal Infos beszüglich der Mercruiser 3.0 LX Motoren. Sind die Motoren als Longblock zu neueren 3.0 komplett baugleich ? Also was Motor Halterungen etc angeht. Hintergrund ist ich möchte einen 3.0l (von 2007) gegen einen generalüberholten 3.0LX tauschen. Der jetzige hat die Motorhalterung rechts/links und der Schaltzug/Gaszug an der Seite. Bei den älteren Modellen ist der schaltzug ja oben und die Motorhalter vorn am Riementrieb. Gibt es sonst noch was zu beachten ? Danke im Voraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 15.12.2020, 08:29
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Moin, die 3.0 werden ja nur hinten 2X am Tramsom und vorn in der Mitte mit einem Halter verschraubt, das ist immer gleich. Die Position der Schaltbrücke wurde mal von oben auf die Seite geändert. Aber man kann die alten Züge problemlos anbauen. Falls der Motor nicht komplett ist, es gab mal Änderungen bei der Schwungscheibe. Neuere Motoren haben eine andere Schwungscheibe mit anderem Coupler und auch einen anderen Anlasser.
Gruß Falko
Alt 15.12.2020, 08:41
Danke erstmal. Ich hab mal ein Bild von meinem jetzigenausgebauten Motor angehängt dann sieht man was ich meine mit den Halterungen. Könnte es Probleme mit dem Coupler geben ?
Hits:	116
Größe:	127,3 KB
Alt 15.12.2020, 09:37
Coupler Unterschied, lässt sich das einfach umbauen ?
Hits:	52
Größe:	62,2 KB
ID:	904994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	58,4 KB
Alt 15.12.2020, 09:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Pass nur auf, ... daß der neue Motor auch ein 3.0 LX ist und nicht den Kopf vom alten 2.5 drauf hat.
Je nachdem, wo man den überholten Motor kauft.
Gruß Alex
Alt 15.12.2020, 11:16
Okay wie kann ich das erkennen ? Ich glaub ich hab mal was von Kerzentiefe gelesen ? Die Angabe auf dem Flammschutz ist ja nicht so bindend
Alt 15.12.2020, 11:43
Kerzenlochtiefe ist das beste Indiz.
Gruß Alex
Alt 15.12.2020, 14:37
die Motorhalterung seitlich ist wirklich extrem selten,
der Coupler sollte so passen, wenn dich das beunruhigt kann man den aber leicht umbauen
Alt 15.12.2020, 18:14
Okay aber die Aufnahmen passen auch an den älteren Motor ? Die Aufnahmen werden wohl die gleichen sein. Zum Wochenende fahre ich mit den Motor anschauen...
Alt 15.12.2020, 21:35
kann ich dir nicht sagen, habe ich nie versucht und auch nie drauf geachtet welche Gewinde man da benutzen könnte, am Foto aus der Nähe machen und ausmessen ob da was geht
Alt 17.12.2020, 18:52
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich hab ´nen LX von 1991, lt. der Seriennummer einer der ersten Serie. Der hat links und rechts die die Gewinde im Block für die seitlichen Halter schon...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 17.12.2020, 20:21
Das klingt gut. Morgen fahre ich den Motor besichtigen. Denke ich werde ihn mitnehmen wenn alles i.o. ist
Alt 19.12.2020, 20:08
Habe den Motor mitgenommen. Ich brauche jetzt nochmal hilfe bitte. Möchte den alten Motor versuchen auf der Palette zu starten. Hab mir schon Videos dazu angeschaut. Also Kraftstoff kann man ja einfach aus dem Kanister Ansaugen. Wasser gibt es aus dem Gartenschlauch aber wie ist es mit dem Strom ? Zündschloss ausbauen und zwischenklemmen ? Worauf muss man achten ? Jemand Erfahrung damit ?
Alt 19.12.2020, 20:57
Am Besten ist, wenn der Motor komplett ist, also mit LiMa, Anlasser, Motorkabelbaum usw.
Brauchst ne Batterie, ... plus an den Anlasser, minus an den Motorblock.
Dann noch plus von der Batterie an die Zündspule.
Starten kannst Du mit nem Schraubenzieher am Anlasser.
Edit: Irgendwas hab ich vergessen, das rot-lila Kabel braucht glaube ich auch Strom.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.12.2020 um 21:17 Uhr)
Unterschiede Leistung Mercruiser 4.3 V6 Turbomeca Motoren und Antriebstechnik 40 19.08.2017 08:54
Mercruiser Thermostatgehäuse unterschiede Ravero Motoren und Antriebstechnik 34 16.08.2013 18:54
Unterschiede Zylinderkopf bei 3,0 Mercruiser Andrew67ffm Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2013 11:29
Unterschiede V6 Mercruiser Motoren FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 6 18.07.2008 09:31
Unterschiede bei Mercruiser und OMC? findus Motoren und Antriebstechnik 4 11.07.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
