Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 31.12.2020, 11:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.590 Danke in 1.208 Beiträgen
Die Standby Stromaufnahme liegt z.b. beim Victron BM unterhalb von 20mA, somit nicht der Faktor, der beachtet werden sollte.
M.f.G.
Bo
Alt 31.12.2020, 11:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.049 Danke in 2.154 Beiträgen
Im schlimmsten Fall könnte man das Gerät über ein Relais abschalten, wenn der Hauptschalter aus ist. Bei 20mA liegt das aber deutlich unter der Selbstentladung und macht nur ganz minimal etwas aus.
MfG* * * *Mario
Alt 31.12.2020, 16:54
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Das Victron liegt mit 12V m.E. bei 1mA bis 3mA, je nach Typ.
Die älteren BM brauchten bei angezogenem Relais 15mA, bei den neueren Geräten ist ein bistabiles Relais eingebaut.
Den Batteriemonitor ab zu schalten ist normal eher kein guter Gedanke, da dann einige Daten verloren gehen können.
Geändert von tritonnavi (31.12.2020 um 17:06 Uhr)
Alt 31.12.2020, 17:04
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Mein lieber Tritonnavi, Respekt vor deinem Fachwissen, aber mach doch nicht immer meinen NASA runter.
Ich bin trotz +/-10% sehr zufrieden. Ich habe meine Batterien geladen, nach ca. 48 Stunden 240A eingestellt, und fertig. Und das ohne Peukertdingens...
Jetzt freue ich mich z.B. bei laufendem Motor den Ladestrom meiner Lima oder meines Panels zu sehen.
Wenn da vor Anker bei laufendem Kühlschrank nach 2A „von oben“ reinkommen bin ich beruhigt.
Ich sehe die Batteriespannung meiner Verbraucherbank und die der Starterbatterie, und das ich mein Handy mit 1A lade.
Einen einstellbaren Alarmausgang brauche ich nicht, da ich das Gerät ja immer im Auge habe.
Wenn ich nun noch die Kapazität auf z.B. 200A einstelle, hätte ich doch immer ausreichend Sicherheit.
Also für meine Zwecke völlig ausreichend, evtl für die Funktionen etwas zu teuer.
In diesem Sinne, immer eine Handbreit.
Sorry, aber der Nasa BM gilt für mich als Beispiel für einen recht simplen Batteriemonitor, da die nicht vorhandene "Intelligenz" nicht mal, wie beim Victron, durch diverse Einstellmöglichkeiten kompensiert werden kann.
Die fehlende Schaltmöglichkeit, sowie das fehlerbehaftete "Durchziehen der Shuntspannung durch das Boot bis zur Anzeige", machen die Sache nicht besser.
Dafür das der Nasa BM letztendlich m.E. eher nur eine Spannungs-/Stromanzeige ist, mit der man die Restkapazität großzügig abschätzen muss, ist das Gerät schlichtweg zu teuer.
Alt 01.01.2021, 11:47
Benutzerbild von ElbKieker
ElbKieker ElbKieker ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
Rufzeichen oder MMSI: En Vivo DD2351
200 Danke in 103 Beiträgen
Mir geht es hauptsächlich um das Display. Das ist ja auch beleuchtet und ich habe mir mal die Bediehnungsanleitung durchgelesen (vielleicht auch überlesen), daher meine Frage, was das Gerät dann an Strom nimmt. Sicher das es im mA Bereich liegt? Das wäre zu verschmerzen.
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 01.01.2021, 13:17
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Also so wie ich das verstanden habe schaltet sich das Display nach einer bestimmten Zeit aus.
Alt 01.01.2021, 13:57
Wenn du die techn. Daten in der Bedienungsanleitung (nicht in der Kurzinfo!) gelesen haben solltest, hättest du es eigentlich erkennen müssen.
Für den Zustand:
"Hintergrundbeleuchtung aus, keine Alarmbedingung" steht bezüglich des "Versorgungsstroms" dort m.E. alles, was man wissen muss.
@nene:
Das (LCD-)Display ist m.E. grundsätzlich aktiv. Die Hintergrundbeleuchtung kann so eingestellt werden, dass sie nach 1 Minute abgeschaltet wird.
Alt 01.01.2021, 14:22
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Stromaufnahme im Stand-By (es wurde längere Zeit nicht mit dem Gerät interagiert):
Philippi BLS: 6mA
Victron BMV 7xx: 4mA
Votronic: 8mA
SiMarine Pico One: 5mA
  #84
Alt 01.01.2021, 18:16
Philippi BLS: 6mA
Votronic: 8mA
Zu Victron:
Jörg, hast du Insiderinfos, die von der Bedienungsanleitung abweichen?
In der Bedienungsanleitung Version 13 vom April 2020 steht u.a.:
BMV 700/ BMV 702:
bei 12V: 3mA, bei 24V: 2mA
bei angezogenem Relais 15mA, bei 24V: 8mA
BMV 712 Smart:
bei 12V: 1mA
bei 24V: 0,8mA
Das Relais benötigt keinen zusätzlichen Strom.
Nach der o.a. Bedienungsanleitung kann man
1. bezüglich des Versorgungsstroms die Geräte BMV 7XX nicht über einen Kamm scheren und
2. gibt es keines, welches mit 4mA angegeben ist.
Alt 02.01.2021, 13:35
Friedhelm, ich habe das Datenblatt zu Rate gezogen. Scheinbar gibt es da widersprüchliche Angaben, sollte aber in der Praxis keinen großen Unterschied machen.
Alt 02.01.2021, 14:20
Na ja, dort steht ja "<4mA" und das ist bezüglich der BA-Angabe von 3mA, bei der 700erSerie, nicht widersprüchlich.
Trotzdem steht auf deinem Datenblatt lediglich die ältere 700er-Serie und nicht die neuere, die nur auf ein Drittel des Stromverbrauchs kommt und bei der die Schaltstellung des Relais keinen Einfluss auf den Stromverbrauch hat. Das ist m.E. nicht ganz unwichtig und deswegen ist deine allgemeine Aussage zu Victron BM schlichtweg nicht in Ordnung.
712er hattest du gar nicht auf dem Schirm....
Du verkaufst doch neben der 700er-Serie auch den Smartshunt von Victron, wie ich gesehen habe..
Der hat weniger als 1mA Stromaufnahme.
Geändert von tritonnavi (02.01.2021 um 14:29 Uhr)
Alt 02.01.2021, 14:51
Das ist nicht mein Datenblatt, der Link geht auf die Victron-Seite.
Alt 02.01.2021, 16:05
...und jetzt ist Victron daran Schuld, dass du die neueren Geräte mit definitiv anderen Daten schlichtweg noch nicht auf der Pfanne hattest?
Kann ja auch beim Händler mal vorkommen.
Alt 02.01.2021, 18:07
Victron ist bestimmt nicht Schuld daran dass ich Dir nicht alle Datenblätter gepostet habe. Aber Du bist Schuld daran dass ich die Lust verliere mich an diesem Forum zu beteiligen.
Alt 03.01.2021, 01:19
Keine Ahnung wer von Euch beiden Recht hat, aber wenn Du das ganze Zeugs verkaufst dann solltest Du
a: belegen das der andere falsche Angaben macht
b: Fehler eingestehen
c: mit dem Verkauf aufhören
Das Forum ist auf jedenfall nicht schuld an der Situation.
Ob ein Fernbleiben den Umsatz fördert musst Du für Dich selbst entscheiden.
Mein Bauchgefühl sagt eher nein.
  #91
Alt 03.01.2021, 07:06
Einfach mal eingestehen, dass man einen (zudem kleinen) Fehler gemacht hat, geht nicht oder?
Alt 03.01.2021, 13:51
Doch, geht. Aber mich mit einem Haarspalter auseinander zu setzen ist mir Zeit und Aufwand nicht wert.
Nochmal ganz deutlich: Ich habe nur einen Auszug aus den Daten von Victron gepostet. Das war mein Fehler.
In der Praxis ist es allerdings völlig irrelevant ob eine 100Ah-Batterie nach mehr als 5,5 Jahren (< 1mA) oder bereits nach 1,4 Jahren (4mA) von dem Batteriemonitor zu 50% entladen wurde.
@Bernhard: Mein Umsatz mit Foren-Mitgliedern liegt unter dem Umsatz mit Betreibern von 6-rädrigen Allradwohnmobilisten. Mich Diskussionen wie dieser auszusetzen hat definitv keinen wirtschaftlichen Hintergrund.
Alt 03.01.2021, 16:53
warum nicht gleich? Dann gäbe es, jedenfalls von mir, keine weitere Diskussion zu dem Thema.
da eh alle BM beim Versorgungsstrom deiner Meinung nach mehr oder weniger im irrelevanten Bereich liegen, hättest du deine Aufzählung gar nicht erst posten müssen.
Wenn man so etwas postet, kann man fest davon ausgehen, dass es einer überprüft und da ich bereits vorher andere Werte zu Victron genannt hatte, lag das auf der Hand.
Alt 18.01.2021, 08:28
So...ich war am WE endlich mal am Boot und konnte nachsehen. Verbaut ist ein 2,1 KW Bugstrahlruder (Side-Power SP 40 SI) und eine 500W Ankerwinde (Quick).
Verbraucher: 2x Kühlschränke a´45 W, 9 Zoll Plotter max. 30 W, Licht (wird auf LED umgebaut), Radio 20 W, Fernseher 45W, Funke 1-8 W, Pumpen (?)
Also wenn alles zusammen auf die Batterie zugreift, wird es nach meiner Rechnung unter 3000 W Leistungsaufnahme bleiben!
Es werden aber niemals alle gleichzeitig laufen!
Welche Shunt- Größe soll ich jetzt nehmen?
Alt 18.01.2021, 08:35
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Ich würde dir weiterhin den von mir verlinkten enpfehlen
Alt 18.01.2021, 08:46
Lady An Lady An ist offline
3.983 Danke in 1.805 Beiträgen
Die Anlaufströme werden bei der Ankerwinde, den Kühlschranken, dem BSR und den Pumpen? kurzfristig ein Vielfaches Deiner Rechnung betragen. Deshalb empfehle ich Dir auf Billi zu hören.
Alt 18.01.2021, 08:48
Grundsätzlich sehe ich das auch so, allerdings sollte man sich schon überlegen, ob es die Ausführung ohne feste Anzeige werden soll, denn dann verzichtet man z.B. auf die Möglichkeit ein Relais schalten zu können.
Die Standard-Shuntgröße (500A) passt in dem Fall durchaus und die Qualität des Gerätes ist m.E. gut.
Man muss halt wissen, dass die Genauigkeit der angezeigten Werte zur Restkapazität usw. davon abhängt, welche Werte vom Nutzer eingegeben werden und dass man diese Werte daher sporadisch überprüfen/anpassen sollte.
Alt 18.01.2021, 09:22
So soll es sein...und das wird es werden!
Vielen Dank an Alle!
  #99
Alt 19.03.2021, 20:40
Für die Interessierten unter Euch... Victron BM700 ist verbaut und passt sich bis auf den Displayrahmen ganz gut ein. Die Frage, die sich mir noch stellt. Muss ich beim einstellen der Batterie Kapazität warten bis die Batterien voll geladen sind oder bekommt das Gerät das mit, das sie nicht voll sind. Das geht aus der Beschreibung leider nicht hervor.
Gruß Elbkieker
Hits:	43
Größe:	106,4 KB
ID:	915072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	69,1 KB
  #100
Alt 19.03.2021, 23:33
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.823 Danke in 741 Beiträgen
Du kannst die Kapazität jederzeit einstellen. Das Gerät kriegt mit, wann die Batterien abhängig von der Kapazität voll sind. Es mißt den Ladestrom und unter einem bestimmten geringen Wert wird die Anzeige auf 100% gestellt. Das ist in der Anleitung beschrieben. Der Wert kann auch eingestellt werden. Zum Schluss der Beschreibung ist eine Übersicht mit den Einstellungen.
Detlef
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 06:12
Batteriemonitor für zwei Akkus basteluwe Technik-Talk 43 23.07.2015 08:21
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
