Alt 04.12.2020, 21:25
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Technische Daten
Hallo Mit-Forer,
nach mehrstündiger Recherche jetzt doch mal ne einfach anmutende Frage, die ich nicht zu knacken vermag:
Ich tausche meinen Antrieb (Alpha One Gen 2; BJ 1992, Seriennummer vorhanden) komplett und war der Meinung, dass man anhand der Seriennummer die technischen Daten bestimmen können müsste.
Warum benötige ich diese Daten ? Nach meiner Vorstellung, um sicherzustellen, dass der neue Antrieb auch passt.
Nach Recherche habe ich herausgefunden, dass ich einen Alpha One Gen 2 Standard (also rechtsdrehend), für 4,3 l TKS Motor mit einer Ratio 1:81 (vormals 1:84) habe bzw. benötige. Soweit die Recherche aus diversen Dokumentationen. Aber kann ich mir sicher sein, dass ein neuer Antrieb mit diesen Parametern auch tatsächlich meinem alten Antrieb entspricht und somit passt, d. h. 1:1 ausgetauscht werden kann ? Alter ab, neuer dran ?
Wäre es nicht sinnhafter, wenn man die genauen Daten anhand der Seriennummer erfahren/nachvollziehen könnte ?
Wo liegen meine Denkfehler ?
Danke für Eure Hilfe !
Axel
Alt 04.12.2020, 22:05
wenn der Antrieb Online registriert ist kann man über die Serien Nummer die Daten raus bekommen und normal stimmen die Daten auch
Alt 05.12.2020, 07:22
Hallo Ralf,
Danke für Deine Antwort!
Diese beiden Links funktionieren nicht:
http://www.mercurymercruiser.com/mer.../services.aspx
http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm
Hast Du noch einen anderen ?
Danke und Gruss
Axel
Alt 06.12.2020, 01:57
probiere mal den hier:
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Alt 06.12.2020, 10:19
Hallo Ralf,
Danke für den Link, er funktioniert.
Leider sind meine Seriennummern nicht registriert....
Schade.....
Axel
Alt 07.12.2020, 19:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Ja da kannst dir sicher sein das ist plug und play. Der Unterschied in der Untersetzung kommt daher dass ab 1995 die Zahnradpaarung im Unterteil von 17/28 auf 13/21 geändert wurde aber dieser Unterschied ist so maginal den merkst du nicht.
Wenn Du dir nicht sicher bist welche Untersetzung du hast schau auf die Antriebswelle ob da ein "D" eingeschlagen ist.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.12.2020, 08:05
Hallo Michael,
Danke für Deinen Beitrag !
Was sagt mir dann das “D” ?
Axel
Alt 08.12.2020, 11:31
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Axel,
vielleicht hilft eine Übersicht ?
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1403793302
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.12.2020, 19:24
Das D steht für die Untersetzung D=1.84/1.81 C=1.65/1.62 F=1.50/1.47 usw.
LG Michael
Technische Daten und Infos zum Mercury-Aussenborder Leary Motoren und Antriebstechnik 14 19.09.2018 08:28
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 12:32
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 11:28
Technische Daten dieter Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2004 20:17
Jouet 1040 Technische Daten gesucht FINNnix Allgemeines zum Boot 2 08.03.2002 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
