Alt 30.11.2020, 19:00
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Epoxy Arten Trockenzeit und Mischverhältnis
Was gibt es eigentlich für Unterschiede bei den epoxy harzen?
Manche werden schneller hart als andere, das habe ich schon bemerkt
Aber warum gibt es harze bei denen ein geringer Bruchteil an Härter beigemengt wird und manche wo ein Verhältnis von 1:1 besteht.
Was macht das mischverhältnis und die aushärtungsdauer im Ergebnis aus?
Ich habe aus dem Angelrutenbau ein epoxy mit 1:1 Mischverhältnis übrig, kann ich dieses genauso verwenden wie spezielles für den Marine Bereich?
Danke euch für die Aufklärung
Alt 30.11.2020, 19:49
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Diese Frage kann nur ein Hersteller oder Chemiker beantworten.
eigentlich das falsche Forum hier
Schöne Grüße an den August
Alt 30.11.2020, 20:18
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Viele Antworten findest Du bei R und G auf deren Homepage oder im Katalog.
Harze sind designt, es gibt kein eines Epoxydharz.
Alt 01.12.2020, 07:47
Aha. Verstehe
Danke
Dachte vielleicht jemand von euch hat am Boot schon mal ein 1:1 epoxy verwendet.
Alt 02.12.2020, 16:28
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Wen kein Datenblatt vorliegt, lass die Fingen von dem Material.
Wenn ja, muss man es lesen und verstehen.
Ciao Markus
Alt 02.12.2020, 21:09
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Aha. Verstehe
Danke
Am Boot nicht. An Flugzeugen und privat aber schon. /edit: bzw. doch! Auch am Boot schon, allerdings an einem Ruderboot
Kommt ganz auf den Hersteller und das Produkt an. 5 Minuten Epoxy zum Beispiel hat oft ein Mischungsverhältnis von 1:1. Das liegt meiner Erfahrung nach an der geringen Menge die man davon braucht, oft nur ein paar Gramm oder so. Wäre das Mischungsverhältnis jetzt 100:38 Gewichtanteilen...viel Spaß das an der Waage passend zu mischen. Bei 1:1 ist es wiederum einfacher.
Generell tut man sich als Kunde bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 leichter. Ich hab im Studium 5 Jahre an Segel- und Motorflugzeugen GFK laminiert und repariert. Nach 7-8 Stunden und wechselnden Mengen Harz und Härter die angerührt wurden, teilweise 8-10 Portionen, war man sich manchmal einfach nicht mehr sicher wie viel Harz jetzt mit wie viel Härter gemischt werden muss. Bei 1:1 täte man sich leichter. Daher würde ich die Frage beantworten mit: Weil 1:1 einfacher ist.
Ansonsten schließe ich mich den anderen aber an: Wenn man keine Ahnung vom Mischungsverhältnis hat, Finger weg. Auf keinen Fall die Systeme untereinander Mischen also harz von Anbieter A und Härter von Anbieter B weil der Härter schneller aushärtet.
Dennis
Alt 02.12.2020, 22:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.769 Danke in 2.741 Beiträgen
Niich zu vergessen die Verarbeitungstemperatur, gerade jetzt im Winter.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.12.2020, 22:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Thomas?
Ist vlt. auch eine Frage der Anwendung.
Für z.B. Kratzer im Gelcoat auf die schnelle Art, z.B. im Urlaub, auszubessern habe ich seinerzeit Epoxy-Kleber schnellfest verwendet.
Hat immer sehr gut funktioniert und ist bei Bedarf auch überlackierbar.
Alt 03.12.2020, 01:52
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
984 Danke in 574 Beiträgen
Epoxidharz ist ja nur ein Klebemittel und die Festigkeit bringt der Füllstoff und nicht das Harz.
Harze sind je nach Hersteller und Anwendungszweck mit unterschiedlichen Viskositäten und mit unterschiedlichen Aushärtezeiten versehen
Die unterschiedlichen Mischungsverhältnisse hängen von den Grundstoffen der jeweiligen Härter ab.
Hinzu kommt noch die Abhängigkeit der Umgebungstemperaturen
Ich wüsste nicht was gegen Harz sprechen sollte welches für die Reparatur von Angelruten gebraucht wird
Detlef
Alt 03.12.2020, 01:59
Und was das Mischen angeht, bei den Kleinmengen besorgst Du Dir einfach ein paar 30 ml Medikamentenbecher, die haben eine ml Scala am Rand in 1 ml Stufen und da kannst Du bestens nach ml mischen, egal welches Mischungsverhältnis Du benötigst
Detlef
Alt 03.12.2020, 06:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Eine gute Info zu den Systemen und div. Anleitungen gibt es u.a. bei diesem Anbieter
Gruß Dete
Alt 03.12.2020, 08:17
Boot: Van Pelt 820
Das gilt auch in die andere Richtung. Ich kann mich an einen Tag im letzten August erinnern da war es so heiß und schwül dass wir nicht mehr lackieren, spachteln oder laminieren konnten. Das Zeuch ist so schnell ausgehärtet. Ich sollte ein paar Dellen an einer Fläche spachteln und der Spachtel ist keine Minute nach dem Abmischen unbrauchbar geworden. Haben an dem Tag dann ab 10 den Betrieb und das Lager aufgeräumt weil nichts zu machen war.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Dennis
Primer und Antifouling Trockenzeit campianer Restaurationen 1 25.03.2019 11:50
Fender: Arten Unterbringung,... Gobbi_fan Allgemeines zum Boot 5 12.10.2018 09:20
Welche Arten von Slots kennt ihr? Mrki1 Kein Boot 4 06.02.2018 06:45
Seegang - Arten, Entstehung, Prognose JulianBuss Allgemeines zum Boot 0 12.07.2011 17:00
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
