Alt 04.02.2007, 17:22
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Funktion einer Niederdruckarmatur
Zustand wie folgt:
Niederdrcukamatur an einem 5Liter Untertischgerät.
Frage: Ist es richtig, das der Untertischspiecher sich nur füllt, wenn ich das kalte Wasser aufdrehe. Dabei fliesst kaltes Wasser aus dem Hahn und gleichzeitig über einen Schlauch in den Speicher, beim schliessen des Hahns stoppt auch die Zufuhr zum Speicher.
Wenn ich jedoch den Warmwasserhahn öffne, dann fliesst das Wasser aus dem Speicher durch den Hahn, jedoch bleibt es kalt. Beim Speicher selbst geht zwar die Kontrollleuchte an, jedoch nach kurzer Zeit wieder aus. Habe ich etwas verkehrt angeschlossen, oder ist die Kiste kaputt.
Eine Gebrauchsanweiung habe ich nicht zu dem Speicher.
Besten Dank
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 04.02.2007, 17:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.665 Danke in 12.539 Beiträgen
Könnte es sein das der Durchfluß zu gering ist
Dann müßte es ja klappen wenn Du weiter aufdrehst
Wird das Wasser denn überhaupt warm
Oder ist da u.U. noch Luft drin
Dann müßtest Du den mal ein paar Minuten durchlaufen lassen bis am Hahn keine Luftstöße mehr kommen
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2007, 17:32
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Falsch!
Beim 1. Befüllen, (bevor Du den Stecker in die Steckdose steckst!) mußt Du den Warmwasserhahn öffnen, damit die Luft entweichen kann. Wenn Du die Schläuche richtig angeschlossen hast, befüllt der Speicher bei geschlossenem Kaltwasserventil und geöffneten Warmwasserventil. Beim Wasserlassen( ) regelst Du über die Kaltwasserzufuhr die Wassertemperatur.
Solltest Du eventuell den Stecker eingesteckt und den Temperaturregler eingeschaltet haben, bevor das Gerät vollständig mit Wasser befüllt war,...... im Baumarkt gibt es Neue.
Gruß, Uwe
Alt 04.02.2007, 17:36
Zitat von uwekoerner
Falsch!
Gruß, Uwe
Haben die denn keine Absicherung, damit die im trockenen Zustand nicht überhitzen können
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2007, 17:39
Ne, also stottern ´tut die Kiste nicht, Wasser wird nicht warm.
Zu geringer Durchfluss fällt weg, da wir keine Drossel verwendet haben.
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof?
Habe beim ausmessen der Arbeitspaltte schließlich schon die verkehrte Seites des Zollstocks abgelesen und dafür gesorgt, das wir mit geneigtem Kopf kochen werden.
Grad wieder Probelauf gemacht: Wasser in Speicher, Kontrolleuchte geht an, fünf Minuten später geht Kontrollleuchte wieder aus, Wasser grad mal angewärmt. Alles blöd
So long der Flip
Alt 04.02.2007, 19:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Auf deinen Schläuchen müßten Pfeile dran sein, der blaue nach oben zeigende an Wasseranschluß, der blaue nach unten zeigende an Boilereingang , der rote nach oben zeigende an Boilerausgang.
Wenn du Boilerausgang abschraubst müßte beim Aufdrehen des Warmwassers aus dem Boilerausgang Wasser sprudeln, bei kalt aufdrehen darf nix kommen, wenn andersherum hast du Anschlüsse vertauscht
Und schau bitte ob Boiler vollgelaufen ist wenn nicht dann gehts auch nicht
Gruß Jörg
Alt 04.02.2007, 19:57
Jajaja,
Asche auf mein Haupt, oder so.
Habe nun den Speicher einmal mit Wassergefüllt bis es an dem Warmwasseranschluß heraus kam. Dann wieder die alles angeschlossen und dann kam warmes Wasser aus dem Hahn.
Dank der Tipps aus dem Forum können wir endlich spülen
So long der Flip
Alt 05.02.2007, 04:54
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich hab auch so ein ding !!!
also, das druckwasser geht zum hahn, wird von da weitergeleitet, einerseits in die brause oder zu dem durchlauferhitzer, jeweils vom entsprechenden hahn dosiert, von da wieder zur brause.
da sollten doch markierungen auf den rohren von der armatur sein.
bis denn
Alt 05.02.2007, 07:47
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hoffentlich ist das die richtige Armatur, die muss tropfen wenn der Boiler das Wasser aufheizt!
Wenn du die Armatur auf 'voll kalt' stellst, kommt das Wasser ohne Umweg aus der Wasserleitung zur Armatur. Stellst du auf 'voll warm' wird Wasser aus der Wasserleitung über die Armatur zum Boden des Wasserspeicher geleitet und drückt gleichzeitig das erwärmte Wasser aus dem oberen Bereich des Speichers durch den anderen Anschluss zur Armatur. Stellst du auf 'mittig/misch' werden beiden Varianten benutzt.
In der Armatur gibt es noch ein Bypassbohrung, d.h. wenn das Wasser im Speicher erwärmt wird, dehnt es sich aus und der Druckausgleich erfolgt über diese Bypassbohrung--> der Hahn tropft dann.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 05.02.2007, 08:30
moin,
die ist recht einfach zu erkennen, normale armaturen haben zwei röhrchen, für die niederdruckdinger die armaturen haben drei röhrchen.
1. frischwasser, 2. kaltwasser zum durchlauferhitzer, 3. warmwasser vom durchlauferhitzer zur armatur.
bis denn
Alt 05.02.2007, 08:37
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Dirk
...In der Armatur gibt es noch ein Bypassbohrung....
Das ist kein Bypass, sondern komplett offen. Bei einem drucklosen Boiler muss(!!) der Ausgang immer offen sein. Wenn Du unten in die Armatur reinpustest, muss bei einem Anschluss immer alles aus dem Auslauf rauskommen. Dieser ist in der Regel am Boiler mit einem herausführenden Pfeil gekennzeichnet. Der andere Anschluss läßt sich nur pusten, wenn der Warmwasserhahn geöffnet ist. Dieser muss am Boiler mit der mit einwärts führenden Pfeil gekennzeichneten Stelle verbunden werden. Wenn man am Mischbatterieeingang einpustet, kommts bei geöffnetem Kaltwasserhahn oben raus, bei geöffneten Warmwasserhahn unten raus(=Boilereingang) und wenn alles zu ist, kommts nirgends raus.
Alle Klarheiten verwirrt?
Vorsicht mit irgendwelchen Aufsätzen zum Wassersparen, Perlatoren und ähnlichen, diese führen bei einem drucklosen Boiler zum Druckaufbau(=Platzen des Boilers!). Es gibt spezielle Teile für drucklose Boiler.
Alt 05.02.2007, 14:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Niederdruckarmatur heißt, Du drehst Warmwasser auf. Das Wasser läuft in den Untertischboiler. Dessen Abgang ist direkt mit dem Wasserhahnauslaß verbunden.
Bei der normalen Armatur wird der Abgang des Untertischboilers abgesperrt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
