Alt 28.11.2020, 18:52
mk743 mk743 ist offline
Boot: Gobbi
Standard Probleme bei der Einwinterung Volvo penta 250b Zweikreis Kühlung
Ich habe heute zum ersten Mal versucht einzuwintern, hat leider nicht so richtig geklappt...
Hab zuerst am z die Ohren angeschlossen und den Schlauch in den Kühlmittel Kanister gehängt. Da hat er fast nichts angesaugt, obwohl die Ohren gut Anlagen und eingentlich alle ritzen gut abgedeckt haben. Allerding anfangs bisschen Wasser raus geblasen. Daraufhin hab ich Kühlmittel Wasser Gemisch in einem Maurer Kübel gekippt und den z darin versenkt. Auch da hat er nicht wirklich viel angesaugt, hat vielleicht um 1 cm abgenommen.
Da beim letzten fahren die Motortemperatur konstant im grünen Bereich war müsste eigentlich die Pumpe etc funktionieren.
Hast du mir vielleicht jemand einen Tipp oder eine Idee?
Würde mich sehr freuen, bin auf Grund der Temperatur langsam etwas beunruhigt.
Mk
Alt 28.11.2020, 19:13
Benutzerbild von turbopapst
3.534 Danke in 2.393 Beiträgen
Hallo "Mk",
https://www.youtube.com/watch?v=gACS8rNKSY0
mache es wie im Video, und schließe an dem Rohr einen Schlauch an und stecke ihn in den Kanister mit Frostschutz...
Werner
Alt 28.11.2020, 20:04
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Soweit ich weiß geht das mit den Spühlohren nur wenn Druck auf dem Schlauch ist. Nicht das du dir jetzt den Impeller zerschossen hast.
Du hättest gleich versenken sollen.
Oder in den Seewasserfilter den Frostschutz geben. Aber nur wenn er auf der Saugseite ist.
Geändert von Chräschi (29.11.2020 um 18:58 Uhr)
Alt 28.11.2020, 22:00
Boot: Gobbi
Könnte es sein, dass der Impeller im Standgas zu wenig ansaugt?
Werde es mit einer Tauchpumpe und den Spühlohren vielleicht noch einmal versuchen.
Alt 28.11.2020, 22:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
Kleine Bilgenpumpe vor die Ohren und es geht
Alt 28.11.2020, 22:58
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
sehe ich auch so ohne Pumpe geht das nicht, weil Impellerpumpen nicht selbstansaugend sind,
hoffentlich hast du dir jetzt nicht den Impeller kaputt gemacht
Sealine 200 Volvo Penta 250b Servolenkung Uttel Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2019 19:53
HILFE! Mercury 140 3L oder Volvo Penta Typ 250B Kirkos Kleinkreuzer und Trailerboote 10 27.03.2018 06:42
Probleme mit volvo 250b Motor Dersichdenwolfsucht Motoren und Antriebstechnik 18 05.06.2015 17:06
Kann Zweikreis-Kühlung einfrieren? erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 16.09.2008 11:02
Zweikreis Kühlung nachrüsten Andrée Motoren und Antriebstechnik 92 09.03.2004 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
