Alt 23.11.2020, 23:30
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard Edelstahlmuffe 3/4 Zoll
ich muss eine Rohrverbindung zwischen Antenne und Antennenfuß machen die jeweils ein Aussengewinde von 3/4 Zoll haben.
Rohrdoppelnippel werden in allen möglichen Längen angeboten und bei Edelstahlmuffen werden auch viele angeboten, allerdings nicht in längerer Form, ich benötige 1 Rohrmuffe mit mindestens 10 cm Länge mit jeweils einem Innengewinde für die 3/4 Zoll Teile.
Alternativ wäre noch die Verbindungs-Möglichkeit mit einer vorhandenen Überwurfmutter gegeben, dazu braucht man dann ein Reduzierteil, eine Seite Aussengewinde 1 Zoll und andere Seite Innengewinde 3/4 Zoll.
So ein Teil gibt es auch für die Antenne, allerdings hat das Teil an einer Seite ein Loch wo man dass Antennkabel nach aussen führen kann. was ich aber nicht brauche weil mein Antennenfuss eine Kabeldurchführung hat. Und ich möchte kein Teil dort verschraubt haben was an einer Seite dann offen ist.
Meine bisher gefundene Lösung wäre ein Doppelnippel beidseitig aussen 1 Zoll und eine Reduziermuffe 1 Zoll auf 3/4 Zoll, das würde aber nicht so gut aussehen
Ich suche schon einige Zeit im Internet, habe auch schon 3 Händler angerufen die mir auch nicht weiter helfen konnten, vielleicht weiß ja hier jemand eine Quelle.
Detlef
Hits:	82
Größe:	74,1 KB
Geändert von dampfer (23.11.2020 um 23:49 Uhr)
Alt 24.11.2020, 06:24
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hahnverlängerung entsprechend deiner Wünsche plus Gewindemuffe
https://www.swiss-fittings.com/hahnv...iABEgJBOPD_BwE
https://www.swiss-fittings.com/muffe-gegossen
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.11.2020, 06:28
User 46996
Hast du denn das Originalteil mit dem Loch für das Kabel ?
Es wird vermutlich einfacher sein, damit zu einem Schlosser zu gehen, der dir das Loch verschweißt und kurz über poliert.
Ansonsten könntest du 3 dieser Muffen verschweißen und die Nähte entsprechend deiner Vorstellung behandeln (schleifen / polieren)
Eine Distanzmuffe in 3/4 hab ich so leider auch noch nicht gesehen ( was aber ja nicht heißt, dass es keine gibt )
Hahnverlängerungen zu nehmen ist ein sehr guter Tipp !
Das kann man dann auch selbst erledigen
Daniel
Alt 24.11.2020, 06:36
im Baumarkt in der Sanitär Abteilung solltest du sowas finden
Alt 24.11.2020, 06:54
User: 3512
Hahnverlängerungen sind ja normalerweise einseitig Innen- einseitig Aussen-Gewinde.
Wie wärs damit:
https://www.boesken.de/installation/...?number=V4A644
Chrischan
Alt 24.11.2020, 07:14
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Eine Hahnverlängerung plus Muffe ergibt ja wieder 2x Innengewinde. Die gibt's in Chrom oder Edelstahl in gleicher Stärke und beim verschrauben sieht man den Stoß kaum.
Die Verlängerung kann auch mittels Hahnverlängerungsfräser auf die gewünschte Länge abgefräst werden.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 08:58
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Was ist den Bitte ein Hahnverlängerungsfräser.
Ich häts halt auf die Drehbank gespannt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 24.11.2020, 09:00
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
2 Muffel 3/4" mit einem 1" Rohr von 35 mm Länge verschweißen, ergibt dann auch wieder 100mm.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 24.11.2020, 09:16
Ja das geht natürlich auch, aber für den Saniman ist dies schlecht immer eine Drehbank mit zu schleppen[emoji28]
Für die gibt es diese Fräser 1/2 oder 3/4 zoll für SDS oder Akku Schrauber Aufnahme. Damit kannst du z.B. bei der Feinmontage, diese Hahnverlängerung abdrehen mit einem Zentrierer, und damit siehst du von deiner Mischbattrie nur die Rosetten, und keine Exzender mehr. Aber auch für andere Sachen ist der Fräser super.
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 09:57
Das geht mit VA.
Messing kann ich mir ja vorstellen
Wieder was gelernt
Danke
Alt 24.11.2020, 10:20
Ja, ist nichts anderes wie ein Drehmeißel , gibt es als Hartmetall fest, oder mit Wendeplatten. Natürlich mit dementsprechende Fräsgeschwindigkeit und Druck.
Aber es geht.
Gruß Roland
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 10:26
User 46996
Wird der Aufsatz tatsächlich in der Praxis benutzt ?
Okay - bin echt einige Jahre raus aus dem Job, aber das hab ich echt noch nie gehört oder gesehen.
Boote-Forum bildet
Daniel
Alt 24.11.2020, 10:39
Ich bin auch Fliesenleger, hab noch keinen Installateur damit gesehen.
Aber vielleicht hängen die Rosetten drum immer auf halb Neun
Alt 24.11.2020, 10:43
Hallo Daniel,
Das kommt darauf an, welche Montage verwendet wird. Bei Vorwand kann die Tiefe schon vorgestellt werden, bei Mauerwerk und Unterputz ist das schwierig. Manche versuchen es mit den Verlängerungen auszugleichen da es Sie ja in unterschiedlichen Baulängen gibt. Wenn ich dann aber, bei manchen, die Feinmontage gesehen habe, schaute immer Gewinde vom Exzender raus , was die Rosette nicht abdeckt.
Das konntest du mit dem Fräser ausgleichen.
Aber deine Frage ist berechtigt, viele kannten dieses Tool nicht, was ja bei manchen sichtbar im Bad zusehen ist/war. Ob es vor der Wende schon gab keine Ahnung, ich bin Ossi und habe noch mit der Kelchzange Bleirohre gelötet. Danach habe ich es seit 1991 genutzt, wenn es Nötig wurde. Ich fand es einfach sauberer und fachlich Ordentlich. Jetzt liegt es irgendwo im Keller rum.
Gruß Roland
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 10:45
Ja genau fürchterlich oder [emoji28][emoji1787]
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 10:57
Hallo Roland,
auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, danke
Detlef
Alt 24.11.2020, 10:59
Boot: Revel Craft
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
die Hahnverlängerung geht nicht, ich brauche an beiden Seiten ja das Innengewinde
Und die andere Firma hat nur kurze Muffen, da hatte ich mich schon umgesehen
Detlef
Oh, hast schon korrigiert
MfG Roland
Alt 24.11.2020, 11:01
Die Abteilungen habe ich bei allen 3 großen Baumärkten durchsucht, haben die nicht
Detlef
Alt 24.11.2020, 11:08
die Länge ist egal, sie muss nur mindesten 10 cm sein, länger ist kein Problem
Detlef
Alt 24.11.2020, 11:13
da waren zuerst die Finger schneller als der Kopf......
Alt 24.11.2020, 11:23
Eine Frage zur Hahnverlängerung, auf Bildern habe ich eben gesehen, dass diese Verlängerungen innen kantig sind, weiß zufällig jemand ob dort trotzdem noch der Antennenstecker mit 18 mm Durchmesser hinein passt?
Und eine weitere Frage zu den verchromten Teilen, hält der Chrom Wind und Wetter aus, oder blättert der irgend wann ab?
Detlef
Geändert von dampfer (24.11.2020 um 11:33 Uhr)
Alt 24.11.2020, 11:29
3/4" sind 19,05 mm
Musst wohl den Stecker abschneiden und wieder Löten
Alt 24.11.2020, 11:35
3/4" sind 19,05 mm
beim Rohrgewinde 3/4 Zoll sind es ca 25 mm
Detlef
Alt 24.11.2020, 11:46
Hallo Detlef,
Ja und nein bei 3/4 zoll
Auf der einen 24,3 mm und die andere 19,5 mm da ja dort der Schlüssel angesetzt wird.
Ich hänge mal ein Bild an
Gruß Roland
Gruß Roland
Alt 24.11.2020, 12:58
Hallo Roland,
vielen Dank für die Bilder, das hilft mir sehr, bei 19,5 passt ja sogar der PL Stecker noch durch, dann ist mein Problem ja gelöst, Hahnverlängerung von 10cm und Muffe werde ich mir besorgen.
Und mir geht ja gerade durch den Kopf, ich muss ja sowieso nur mit dem Kabel durch die Muffe, denn die Durchführung im Antennenfuß ist ja auch nur in Kabelstärke
Noch eine Frage, das Teil glänzt so schön, ist es Edelstahl oder verchromt?
Detlef
Geändert von dampfer (24.11.2020 um 13:07 Uhr)
Suche: Kühlwasserschlauch 1 Zoll auf 1 1/4 Zoll Lösung Dirk Technik-Talk 8 23.05.2013 12:15
Trailer von 13 Zoll auf 14 Zoll N.A.Print Kleinkreuzer und Trailerboote 16 07.04.2009 04:31
13 Zoll oder 15 Zoll-Propeller und andere Kleinigkeiten ;-) Pirat07 Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2008 16:08
12 Zoll TFT-Display für Nav. mit Notebook Kermit Technik-Talk 4 10.05.2004 19:43
Werkzeug, Metrisch oder Zoll ChristianB Motoren und Antriebstechnik 3 23.02.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
