Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 21.11.2020, 17:29
fignon83 fignon83 ist offline
1.487 Danke in 874 Beiträgen
Standard Auslass für Bilgenpumpe
Mein Boot hat keine Bilgenpumpe, die ich gerne nachrüsten möchte. Jetzt sehen die Pumpen alle einen Auslass oberhalb der Wasserlinie vor. Macht ja auch Sinn bei einer Saugpumpe, die keine Druckpumpe ist.
Da ich aber ungern einen weiteren Auslass ins Boot bohren möchte, kam mir die Gedanke, das "Fallrohr" des Spülbeckens als Auslass zu nutzen. Der wiederum unterhalb der Wasserlinie mündet. Geht das trotzdem?
Alt 21.11.2020, 18:06
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.584 Danke in 611 Beiträgen
Durch den Gegendruck des Wassers außerhalb des Boots könnte das gepumpte Bilgenwasser zumindest partiell in der Spüle landen ... und wenn viel Bilgenwasser zu pumpen ist kann die Spüle auch überlaufen. Auch kann der Wasserdruck von außen Wasser in die Bilge laufen lassen.
Du siehst schon was ich sagen will: es wird kaum ein Weg an einem weiteren Loch im Rumpf führen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 21.11.2020, 18:26
Mmh, das ist blöd. Mir geht es vor allem ums "ruhende" Schiff. Fahrend kommt da ein ein seperates Warnsystem rein, mit verschiedenen Lenzmöglichkeiten. Nur wenn ich nicht an Bord bin, sollte eine Automatikpumpe ran. Das Fallrohr hat 1,5 Zoll, das der Pumpe 3/4. Das kann man im Zweifel evtl. mal berechnen?
Alt 21.11.2020, 18:29
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
57.357 Danke in 9.212 Beiträgen
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 21.11.2020, 18:37
Ein 3/4" Anschluß an der Pumpe? Ist das bei einem 10m Bott nicht etwas zu klein bemessen - ich schließe dabei vom Schlauchanschluß auf die Pumpenleistung.
Solltest Du unter der Wasseroberfläche einströmen, musst Du davon ausgehen, dass sich das Wasser im Ablaufrohr der Spüle mindestens 10 cm über der Wasseroberfläche des Gewässers einstellt. Das ist ein Erfahrungswert, den ich von der Situation in meiner Koi Teich Filteranlage ableite. Dieser Wert wird unter Koi Teich Filterpraktikern als üblich angesehen.
Du solltest auch berücksichtigen, dass bei der Einleitung unter der Wasseroberfläche durch den Gegendruck des Außenwassers sich die zu erwartende Pumpleistung der Bilge Pumpe reduziert.
Roland
Alt 21.11.2020, 18:48
Wenn was grösseres passiert, hilft auch keine Bilgenpumpe, soviel habe ich hier schon recherchieren können.
Ich muss mich mit den Druckverhältnissen mal intensiver beschäftigen.
Alt 21.11.2020, 18:53
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 187 Beiträgen
Ich stehe auch vor dem Dilemma
Aber es gibt schicke Bord Durchführungen und wenn es Sinn macht... Habe eh schon 5 Serie drin - da ist eine mehr oder weniger echt egal
Alt 21.11.2020, 18:58
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.331 Danke in 2.518 Beiträgen
....meine Whale Gusher 10 (2 Stück) pumpen unterhalb der WL ab - hat die Werft so gebaut, und funktioniert.
Grüße, Reinhard
Alt 21.11.2020, 19:44
Unter Whale Gusher 10 finde ich Handpumpen?
Alt 21.11.2020, 19:47
Benutzerbild von Startpilot
7.243 Danke in 2.641 Beiträgen
Ja!
Gruss, Dirk
Alt 21.11.2020, 19:48
Ja klar. Die sind total sicher, weil sie gegen Stromausfall gesichert sind.
Alt 21.11.2020, 20:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Bei uns lenzen das Bilgenwasser und das Duschwasser in den Auspuff, der oberhalb der Wasserlinie liegt.
Alt 21.11.2020, 20:12
Und wer bedient die, wenn niemand an Bord ist?
Alt 21.11.2020, 20:15
Die Antwort auf all Deine Fragen ist nicht 42, sondern findet sich hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304184
Und vergiss Dein Handtuch nicht..
Gruss, Dirk
Alt 21.11.2020, 20:21
Nun, ich merk schon, mit Ironie kommt man nicht unbedingt weiter.
Alt 21.11.2020, 21:01
"42" hilft fast immer.
Das Handtuch hatte ich fast vergessen.
Man wird leider nicht jünger.
Alt 21.11.2020, 21:11
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.822 Danke in 741 Beiträgen
Die Heinzelmännchen, die wohnen doch bei Dir in der Gegend
Alt 21.11.2020, 21:29
Die Heinzelmännchen sind leider auch viel zu alt, um konstruktiv mitzuwirken.
Alt 21.11.2020, 21:52
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
um einen vernüftigen Auslaß wirst du nicht herum kommen, bohre einfach ein Zölliges Loch für einen Auslaß da kommt dann ein Zölliger Schlauch dran und alles wird gut,
ob du da eine kleine oder eine große Pumpe dran hängst da können wir später noch drüber diskutieren, in der Boote gab es dieses Jahr Vergleichstests für beide Sorten Pumpen, die findest du sicherlich auf der Hompage der Zeitschrift Boote
Alt 21.11.2020, 22:13
Den Artikel kenne ich. Ich suche ja keine Pumpe für die Fahrt, da hat die hiesige Werft mir was Schönes gezeichnet. Ich brauche eine, die was raushaut, wenn niemand an Bord istund es kommt zu unbemerkten Wassereintritt. Die grossen Pumpen brauchen richtig Saft und sind daher schnell am Ende. Die kleineren brauchen weniger, aber schaffen auch viel weniger. Das Ende wäre bei einem grösseren Einbruch immer scheixxe, so oder so, muss man/ich abwägen. Auch ein Verzicht könnte eine Option sein.
Ich frage jetzt erstmal einen Freund, der ist Physiker, der soll mir das erst mal ausrechnen. Wird für den wohl ein Klacks sein. Oder morgen ist das Wetter schlecht, dann rechne ich selber.
Alt 21.11.2020, 22:26
DerIngo DerIngo ist gerade online
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Hast Du Dich Heute morgen mit nem Hammer gewaschen?
Gruss Ingo
Alt 21.11.2020, 22:28
Bin gespannt auf die Ergebnisse Deiner hydrostatischen Berechnungen und hoffe noch etwas dazulernen zu können.
Roland
Alt 21.11.2020, 22:36
Wir können eher gespannt sein, was wir von seinem Freund dazu lernen können. Gab da mal so´n Buch: "the lazy way to success"
Gruss, Dirk
Alt 21.11.2020, 22:51
....wenn keiner an Bord ist, liegt es still im Hafen + ist wasserdicht - Regen läuft durch 2 Lenzrohre ab.
Grüße, Reinhard
Alt 21.11.2020, 23:04
Davon bin ich bisher auch ausgegangen. Aber bei mir liegen auch einige der so beliebten alten Hasen. Und die schlugen die Hände übern Kopf, weil man doch nicht sein Boot ohne so eine Ausrüstung allein lassen könne. Und dazu wurden viele unschöne Geschichten erzählt. Und da ich gerade ohnehin grosses Reinemachen habe, würde eben so ein Teil den Braten auch nicht fetter machen.
Und das Rechnen (zugegebenermaßen eher das Ergebnis) interessiert mich einfach, ich will immer verstehen, warum ich was tue und warum etwas vielleicht doch nicht klappt, was ich vorhabe und warum ich den Plan ändern muss.
Seitlicher Kühlwasser-Auslass Bob Crane Technik-Talk 11 26.05.2022 09:58
Suche Ein-Auslass Ventile für einen Mercruiser 502 ! Crowni266ltd Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2012 15:11
Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf havelmike Restaurationen 5 20.04.2010 20:04
Gibt es keine Zerhackerpumpen mit 1 1/2" Auslass? TomHH Technik-Talk 19 05.12.2008 11:15
Lufteinlass/Auslass 1WO Allgemeines zum Boot 4 07.03.2005 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
