Alt 22.11.2020, 12:22
Benutzerbild von Marpar
Marpar Marpar ist offline
Boot: Tjeukemeer 1020, Hellwig Panther, Rib 320
26 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ruderanzeige einstellen
Hallo, ich habe auf meinem stahlboot zwei Ruderstandsanzeiger von Vdo . Das Problem ist das nur einer richtig anzeigt und der andere Undinen Trilstrich versetzt. Es handelt sich um eine HauptZeige mit Tochteranzeige.hab mal eine ausgebaut, ist aber keine Stellschraube zur Justierung da. KannDa jemand helfen?
Alt 22.11.2020, 14:14
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Hat der Ruderlagengeber zwei oder vier Anschlüsse für die Instrumentenankopplung?
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 22.11.2020, 16:37
Standard Rückseite Ruderlagenanzeiger
3 oder 4 Kontakte. Siege Foto
Hits:	102
Größe:	66,6 KB
Alt 22.11.2020, 16:43
Standard Ruderlageanzeiger
Es handelt sich um VDO Kienzle Serie Logic
Alt 22.11.2020, 17:38
Ich hatte nach dem Geber gefragt, nicht nach dem Instrument.
Wenn der Geber für jedes Instrument einen eigenen Abgang hat, könnte man ja versuchen, den Widerstandswert des Gebers leicht zu manipulieren um so eine gleiche Anzeige um die Mittelstellung zu erreichen.
Idee wäre in die Rückleitung vom Geber ein geeignetes leistungsmäßig (2 Watt?) mit dem auf Deinem Foto zu sehenden Widerstand abgestimmtes Poti (0 - 10 Ohm oder falls nicht ausreichend 0 - 25 Ohm) einzuschleifen und dort den Widerstandswert so lange zu ändern, bis beide Anzeigen gleich in der Mitte stehen.
Wie gesagt ist das nur eine Idee, mangels Schaltplan und Kontaktbelegung kann ich das nicht aus der Ferne verifizieren. Vielleicht hast Du einen Bootskollegen, der sich gut mit Elektrik auskennt und der mal die Leitungen und den Geber ausmessen kann. Man muss die richtige Leitung finden, es kann auch sein, dass man das in der Rückleitung des anderen Instrumentes einbringen muss.
Macht aber nur Sinn, wenn der Geber wirklich getrennte Widerstände für beide Instrumente hat.
Hits:	66
Größe:	29,5 KB
Dirk
Geändert von flachzange (22.11.2020 um 17:43 Uhr)
Alt 23.11.2020, 22:13
Warum haben die da einen Widerstand außen am Gehäuse stecken? Ist das das Mastergerät?
Vielleicht muss der ja abgezogen werden wenn ein Tochtergerät dazu kommt?
Ist der gesteckt?
Alt 24.11.2020, 05:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....der Widerstand dient wohl nur der Spannungsanpassung von 24V auf das 12V Standard Messwerk.
M.f.G.
Bo
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Rulan Ruderanzeige Axel.L Werbeforum 37 23.01.2015 19:46
VERKAUFT > Rulan Ruderanzeige Axel.L Werbeforum 10 09.01.2015 15:38
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
