Alt 21.11.2020, 09:18
fignon83 fignon83 ist offline
2.708 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Welcher Kugelhahn passt hier wohl?
moinsen,
bei meiner Seetoilette ist kein Nothahn oder ähnliches verbaut, nur dieses Danfoss-Magnetventil (s. leider unscharfe Fotos). Würde aus Sicherheitsgründen gerne etwas zum manuellen Sperren nachrüsten. Wollte heute eine Bestellung tätigen, jetzt kann ich aber anhand meines Fotos und meiner Notizen nicht erkennen, welcher Nothahn hier passen könnte und ich komme erst übermorgen wieder ans Boot. Gibt es hier ein Adlerauge, dass das so aus dem Steggreif sagen kann?
Groetjes
Carsten
Hits:	69
Größe:	39,1 KB
Hits:	84
Größe:	55,8 KB
Alt 21.11.2020, 10:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Kugelhahn mit 3/4Zoll-Schlauchtüllen da deine Schlauchschelle bis 25mm geht und bis am Ende ausgereizt ist. Inklusive 2-3mm Schlauchwandung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.11.2020, 10:30
]Danke. Das heisst, der Kugelhahn wird NACH dem Magnetventil eingesetzt und geht an den Schlauch?
Dann müsste sowas hier richtig sein in 3/4 Zoll?:
[ATTACH]902525[/ATTACH
Name:	Bildschirmfoto 2020-11-21 um 11.27.21.png
Hits:	38
Größe:	325,5 KB
ID:	902524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-11-21 um 11.25.34.jpg
Hits:	47
Größe:	33,3 KB
Alt 21.11.2020, 10:47
Boot: Revel Craft
Ideal wäre Rumpf-Rumpfdurchführung-Kugelhahn-(Magnetventil)-Schlauch.
Da zwischen Kugelhahn und Rumpf möglichst wenig anfällige Verbindungen sein sollten.
Bei Auswinterung unbedingt Kugelhahn offen lassen. Das im Kugelhahn eingeschlossene Wasser hat mir schon mal bei Frost einen Haarriß beschehrt und ich habe lange nach dieser undichten Stelle gesucht.
MfG Roland
Alt 21.11.2020, 11:27
das habe ich fast befürchtet. Aber auch andersherum wäre es in Ordnung oder Pfusch?
Alt 21.11.2020, 12:17
Boot: Revel Craft
Solange die Verbindungen in Ordnung sind....
MfG Roland
Welcher Kugelhahn ist für Stahlboot binnen geeignet? Pischel Marine Technik-Talk 21 19.11.2016 09:33
Kugelhahn oder Dreiwegehahn osten Technik-Talk 2 15.05.2009 06:13
Welcher Propeller passt wohl zu dem Boot. Albrecht_M Motoren und Antriebstechnik 21 08.11.2007 16:05
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
