Alt 15.11.2020, 20:21
bremen77 bremen77 ist offline
Standard Volvo Penta SX Antrieb / Probleme Trimm
Moin, moin,
ich habe zwei SX Antriebe verbaut und der Backbord Z-Antrieb läuft super (Trimmanzeige, Trimmung etc.).
Die Steuerbordeinheit macht mir leider folgenden Kummer:
=> Trimmung ist nur Möglich wenn ich den "Tilt Schalter / Beach Schalter" betätige (rauf & runter).
=> Die Leuchtdioden auf der Trimmsteuerung Leuchten enstrpechend der Schalterbetätigung (aber ohne "Tilt Schalter" geht die Hydraulikpumpe nicht an
=> bei der Einstellung des Trimmbereiches ist der Z-Antrieb bis nach ganz oben (oberhalb der Begrenzung gelaufen) und ich konnte diese nur Stoppen nachdem ich den Hauptschalter ausgeschaltet habe.
=> die Trimmanzeige (rund mit Zeiger) steht ganz oben und lässt sich auch nicht richtig kalibrieren
=> ich hatte schon den die Steuereinheit getauscht, aber leider hat dieses nicht funktioniert.
=> Die Relais hatte ich mal von der Backbord Einheit eingesetzt, nachdem ich den Antrieb hoch/runter fahren konnte (aber NUR mit TILT / Beach / Trailer Schalter...
Hat jemand evtl. einen Idee, was die Ursache sein könnte? Ich vermute, dass es evtl. der Geber im Z-Antrieb sein könnte... Würde aber gerne eure Meinung hören, bevor ich mir die ganze Arbeit mache
Vielen Dank im Voraus,
Alt 15.11.2020, 23:18
Volvo wird genau wie Mercruiser entsprechende Geber haben die jetzt entweder defekt sind oder oder wenn beide Fehler zusammen aufgetreten sind könnten auch nur die Leitungen defekt sein
Z-Antrieb Volvo Penta SP CD Trimm Scorpion1 Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2017 14:02
Volvo DP Antrieb Trimm Jaegman Technik-Talk 1 09.11.2016 18:58
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Probleme mit Power-Trimm-Hydraulik am Z-Antrieb Hartmut1952 Motoren und Antriebstechnik 12 28.06.2010 20:46
Antrieb: Volvo Penta SP cd Trimm steiner100 Motoren und Antriebstechnik 17 17.06.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
