Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 10.11.2020, 22:48
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Hop oder Flop
Hallo zusammen, ich habe mir einen Mercruiser 3.0 zugelegt. Und jetzt möchte ich hoffen das ich den wieder hin bekomme.
Der Motor soll einige Jahre stehen, so sieht der allerdings auch aus. Es ist wirklich alles mega verrostet. Ich muss vor weg sagen ich habe nicht viel für diesen Motor bezahlt.
Ob der Motor dreht kann ich nicht sagen. I h habe die Laufbuchsen mit rostlöser eingesprüht und wollte es paar Tage einwirken lassen.
Ich lade mal ein paar Bilder hoch und bin auf euer Feedback gespannt.
Ob sich das Oberhaupt lohnt oder ob der mehr was für die Tonne ist.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Hits:	222
Größe:	39,9 KB
ID:	901493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	104,7 KB
ID:	901494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	56,3 KB
Hits:	187
Größe:	95,0 KB
ID:	901496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	120,9 KB
ID:	901497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	39,8 KB
lg. Toby
Alt 10.11.2020, 22:50
Zum anderen habe ich heute schon einen Abaskrümmer gekauft aber ich befürchte der passt nicht.
Ich lade mal ein Foto hoch. Und ihr könnt mir dazu gerne mehr sagen.
Hits:	126
Größe:	18,1 KB
ID:	901499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	14,5 KB
lg. Toby
Alt 10.11.2020, 23:23
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Da hatte ich schon schlimmere Motoren liegen.
Schmeiß das Teil für ein paar Tage in ein Dieselbad und dann zerlegen.
Alt 11.11.2020, 07:32
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
wichtig sind die Zylinderlaufbuchsen, wenn die richtige Rostnarben haben, musst du zur Zylinder-Schleiferei...
Kolben und Kolbenringe???
Ventiltrieb??
Werner
Alt 11.11.2020, 07:57
solange der Motor nicht völlig fest ist besteht immer Hoffnung,
ist natürlich blöd wenn man nicht weiß warum den einer zerlegt hat, die meisten Motoren sterben an Wasserschlag oder Überhitzung und das sieht man einem Haufen Rost ja nicht an, bevor er nicht gelaufen hat
Alt 11.11.2020, 10:02
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
als erstes würde ich mal den Faden in die Rubrik verschieben lassen, wo er hingehört ......... Motoren und Antriebstechnik.
Alt 11.11.2020, 19:24
Hallo zusammen, ich habe heute mal den Zylinderkopf auseinander gebaut. Und gesehen an den Ventilen sind so Art Gummis, wo bekomme ich diese her ?
Kopf wurde sandgestrahlt ...
Muss noch zum Planschleifen ..
Ich bin gebe mal ein paar Bilder mit.
Hits:	146
Größe:	109,1 KB
ID:	901581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	124,3 KB
ID:	901582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	51,8 KB
Hits:	152
Größe:	77,4 KB
lg. Toby
Alt 11.11.2020, 19:38
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Diese „Art Gummis“ an den Ventilen sind deine Ventilschaftdichtungen.
Alt 11.11.2020, 20:14
sollten beim Dichtsatz dabei sein.
Werner
Alt 11.11.2020, 22:27
Warum strahlt man den mit Sand und nicht mit Nussschalen?
Ich hätte erst mit Diesel, dann mit Phosphatsäure und anschließend mit Backofenspray und Messingbürste gearbeitet.
Wenn Du den Dichtsatz fürs Auto kaufst kommst günstiger davon, brauchst aber dann zusätzlich noch ein paar Dichtungen für die Marineversion.
Musst halt schauen ob 4 oder 7 Kurbelwellenhauptlager.
Solch feine Risse siehst jetzt vermutlich nicht mehr, bzw erst wennst die Ventilsitze machst.
Hits:	160
Größe:	92,4 KB
ID:	901614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	84,9 KB
Alt 12.11.2020, 14:55
Die Kurbelwelle ist 5fach gelagert.
Dichtsatz fürs Auto zu kaufen ist rausgeworfenes Geld,lieber gleich den richtigen in Marineversion.
Übrigens...der Motor hatte den üblichen Wasserschlag am 4.Zylinder wegen defektem Abgassammler.
Geändert von Bergischer Löwe (12.11.2020 um 14:57 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 12.11.2020, 15:50
Was heißt das für mich? Den üblichen Wasserschlag?
Ich glaube ich kaufe direkt den marine dichtsatz.. ich mache heute noch ein paar seitliche Bilder
Bzw von welchen Motor würde der Dichtsatz passen? Vielleicht bekomme ich die zum EK Preis
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Ratschläge
lg. Toby
Alt 12.11.2020, 19:57
Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage Unzwar bekam ich heute den abgaskrümmer aber weiß nicht ob der passt, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Also wenn ich den drauf lege passt der, nur der Krümmer hat 5 Befestigungsschrauben... und der Krümmer hab aber 6 Gewinde heißt bei den abgaskrümmer Wird 1 Gewinde abgedeckt.
Jetzt kann ich leider nicht sagen was da für einer drauf gehört da ich keine Motor Nummer habe. Und der alte wurde entwendet.
Hits:	89
Größe:	115,7 KB
ID:	901690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	96,6 KB
ID:	901691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	37,9 KB
lg. Toby
Alt 12.11.2020, 20:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Ich würde bevor ich den Kopf instandsetze mal die Ölwanne entfernen und dann Kurbelwelle, Nockenwelle, Pleuel etc. unter die Lupe nehmen um zu entscheiden ob eine Rep. machbar ist.
Aufhohnen und Kolben mit Übergröße ist kein Problem.
Aber wenn die Nockenwelle, Nockenwellenlagerung etc. hin ist..........??
Gruß Jogie,
Alt 12.11.2020, 20:32
Den Block kann ich leider noch nicht bearbeiten. Da die Kolbenringe kleben. Ich habe aktuell seit 2 Tagen rostlöser auf dem Kolben gesprüht. Ich wollte es Minimum eine Woche einwirken lassen, dann versuche ich den Motor zu drehen. Sobald das funktioniert wird der Block komplett zerlegt. Unf die Bilder werde ich hier teilen, denn eure Meinung ist mir dazu wichtig. Ob sich das lohnt oder nicht. Selbst wenn nicht ist das für mich eine super Erfahrung. Und wenn es sich lohnt habe ich bald einen Ersatz Motor �� ich werde hier gerne einiges posten. Wenn ihr auch Interesse daran habt.
lg. Toby
Alt 12.11.2020, 20:43
Hallo Toby,
aus eigener Erfahrung wirkt Bremsflüssigkeit auch sehr gut.
Werner
Alt 13.11.2020, 02:16
Bevor du jetzt irgendwelche Ersatzteile kaufst, solltest du den Motor erstmal komplett zerlegen.
Sonst hast du eventuell viel Geld verbrannt.
Beim Abgassammler gibt es Unterschiede, z.B.bei der Vergaseraufnahme.
Hast du den Mercarb oder den Rochester- Vergaser?
Alt 13.11.2020, 06:41
die Kolbenringe kleben nicht die sind festgerostet, da hilft oft nur noch ein Hammer und Stück Holz
über die Ex. Zeichnungen kannst du raus finden was für deinen Motor paßt
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 14.11.2020, 20:51
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Vor einer Instandsetzung eines Motors sollte er erst komplett zerlegt und gesichtet werden!
Zu erneuernde Teile auflisten, Verfügbarkeit und Preise notieren.
Zu instandsetzende Teile Arbeitsaufwand kalkulieren.
Fremdarbeiten erfragen.
Unabdingbare Neuteile ( Dichtsätze ) u.s.w.
Strich drunter und addieren.
Eigene Arbeit ?
Und dann erst entscheiden ob es sich lohnt gegenüber eines AT-Motors MIT GARANTIE.
Es sei denn man hat Spass dran oder macht es aus Hobby und Kohle ist zweitrangig
geht net gibbet net
Alt 15.11.2020, 09:55
Das ist übrings der Vergaser, vielleicht kann mir jemand sagen was das für einer ist und ob der auf den Abgaskrümmer passt.
Hits:	91
Größe:	62,9 KB
ID:	901923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	69,0 KB
ID:	901924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	79,1 KB
lg. Toby
Alt 15.11.2020, 10:28
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Das müssten ein 2 Barrel Rochester oder Mercarb sein wie es üblich ist an den 4 Zylindern...
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Geändert von Krasso82 (15.11.2020 um 15:07 Uhr)
Alt 15.11.2020, 10:31
Hast du den Motor zufällig aus Wietze bei Celle geholt und den Krümmer auch hier aus der Nähe ? Ebstorf/Egesdorf oder Evendorf ? Sowas in der Art. Glaube ich hatte das auch beobachtet
Alt 15.11.2020, 11:34
Mercarb...mess die Abstände der Stehbolzen am Sammler,dann weisst du ob erpasst.
Alt 15.11.2020, 12:55
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Rein optisch ist das ein 3.0 L (kein LX) mit Mercarb Vergaser.
Gruß Falko
Alt 15.11.2020, 17:45
Laut Vorbesitzer stammt das Boot aus Baujahr 2003
Cyrus Kegel sagte mir:
Der Motor hat eine Seriennummer zwischen 0L341000 und 0W301999
Denn bei 0W302000 gab es schon wieder einen andren Aufkleber.
Und soll zwischen Baujahr 1999 - 2005 liegen.
Ich weiß leider nicht ab wann der L bzw LX gebaut wurde.
lg. Toby
Genua Angebot für Klepper Fam - hop oder top? Bayernskipper Kleinkreuzer und Trailerboote 2 11.03.2014 18:27
Mercruiser 470 mit 3,7l und 180 PS Alpha One Z-Antrieb --> Top oder Flop? Oberbayer Allgemeines zum Boot 15 16.09.2013 13:32
Treffen Rab -. Hop oder Top iak Mittelmeer und seine Reviere 39 16.08.2013 10:34
Kinofilme TOP oder FLOP Style Kein Boot 50 01.08.2013 13:13
Heizlüfter top oder flop Peter. Technik-Talk 32 24.11.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
