Alt 06.11.2020, 12:50
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 188 Beiträgen
Standard Sitzheizung nachrüsten
könnt ihr mir hier was empfehlen
sind die China Dinger für 30 € (2er Set) was
ist das Waeco Set für 80,00 € besser? oder gibt es noch anderes?
Ich will eine ordentliche Leistung mit entsprechender Haltbarkeit...
Danke
Alt 06.11.2020, 13:18
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Über die Haltbarkeit gibt es frühestens in 30 Jahren eine verlässliche Antwort.
Nimm die China Böller und gut ist .
Im Auto hab ich auch irgendein Chinateil von Ibää für'n 20er vor paar Jahren. Es tut was es soll. Der Arsxx wird warm.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.11.2020 um 13:23 Uhr)
Alt 06.11.2020, 14:21
Das was soll
Top
Danke
Alt 06.11.2020, 14:30
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Dann fahr zum Autosattler und laß dir eine Sitzheizung in deine Sitze einbauen, dann hast du was vernünftiges.
Alt 06.11.2020, 14:36
Tu ich ja - der will das ich die selber besorge
Alt 06.11.2020, 14:45
Hmm, das würde ich nicht machen. Der soll das Ding besorgen und einbauen, sonst gibt es nachher nur ärger.
Alt 06.11.2020, 14:48
https://www.autosattlerei-moers.de
Die bieten sowas ja auch an.
Alt 06.11.2020, 16:22
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Wegen den paar Kröten Unterschied und dem Aufwand beim Einbau, nimm die Waeco!
Gruß Heiko
Alt 06.11.2020, 16:48
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Was Du brauchst ist eine Sitzheizmatte Carbon.
Die kommt unter den Stoff des Sitzes und kann passgenau zugeschnitten werden wenn sie Wabenförmig "verdratet" ist.
Wabenförmig funktioniert auch wenn ein Draht gebrochen ist, es wird dann lediglich ein kleiner Fleck (ca 1x1 - 2x2 cm) nicht warm.
Die Standard "Wellenstruktur" vom Draht her ist dagegen ganz tot.
Geht preislich bei ca 15.-€ pro Heizmatte los, also ca. 30.-€ für nen Sitz.
Dann kommt es beim Preis noch auf den Stecker (2,3,4 Kabel rund/eckig) an, je nachden liegst dann bei ca 50.-€ pro Sitz.
Kabelbaum, Schalter halt extra wenn nicht vorhanden.
Kann man auch selber einbauen wenn man ne Zange für die Sitzklammern hat.
Manche ersetzen die Klammern einfach gegen Kabelbinder.
Kaputte Heizmatten (ohne Wabenstruktur) kann man auch reparieren.
Bezug runter, die braune Stelle suchen an der die Heizmatte durchgebrannt ist, aufschneiden, verlöten und isolieren und den Sitzbezug wieder drauf.
Diese "Krankheit" haben Amis ganz gerne.
Alt 06.11.2020, 18:04
https://www.ebay.de/itm/281915113220 (PaidLink)
Alt 06.11.2020, 18:51
Ja, kannst nehmen.
Bei dem Aufbau würde bei nem Kabelbruch 1-2cm quer kalt bleiben.
Ist halt nur quer schneidbar und der Länge nach aussen am Rand nur 3-5 cm.
Das reicht für die meisten Sitze aber aus.
Musst halt damit leben das Du keinen Originalschalter von Deinem Auto verbaut hast.
Alt 06.11.2020, 19:04
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Und auf Zündstrom klemmen, sonnst beim ersten vergessen die Batterie leer. Und beim zweiten mal wahrscheinlich Tiefenentladen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 06.11.2020, 19:21
Danke
Alt 08.11.2020, 07:26
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Sitz und Lenkradheizung ist schon was geiles, unsere Autos haben alle serienmäßig beides verbaut auch im meinem BMW Dienstwagen habe ich beides.
Alt 08.11.2020, 08:17
Ich hatte vor dies in meinem boot nachzurüsten - schalter sind bereits da. (Serie) wollte den Fahrer und den Observerseat nachrüsten - muss nur noch gucken wo ich die Regeler (stufendreher) verbau. Oder ich lass die auf einer Stufe (Mittlere?) dann geht's halt nur an oder aus.... Geht ja nur drum wenn du abends nach dem boarden a bissel kühl bist.... Oder der Fahrer (in meinem Fall dann meine Frau - a bissel friert) ist besser für die Motivation....
Alt 08.11.2020, 09:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.589 Danke in 6.309 Beiträgen
[...] oder gibt es noch anderes?
Danke
Sitzheizung.de (carboluxe.com)
Hochpreisig, aber es reicht das Verlegen von Kabeln ( natürlich abgesehen von der Montage der Heizmatten und Schaltern ), ohne dass man einen Platz für Steuergerät oder Relais suchen muss.
Matten lassen sich zu jedem Zweck auswählen und zuschneiden und sind sehr gut zu verkleben.
Bei Vario sofort volle Leistung, das kann ich bestätigen.
Ich mache bei voller Stufe nach wenigen Metern wieder aus, weil es mir zu warm wird.
Stufe 1/2 wird für Dauerbetrieb empfohlen, 10 Stufen sind möglich.
Waeco hat deutlich länger gebraucht beim Aufheizen und war nicht so gut verklebt, auch das Waeco Steuergerät nimmt sehr viel Platz weg.
Was alle Matten gemeinsam haben: punktuelle Belastung vermeiden, d.h. nicht auf den Sitz stellen oder knien...
Geändert von GrunAIR (08.11.2020 um 12:05 Uhr)
Sitzheizung in Back2back? El.Almirante Technik-Talk 30 07.06.2013 17:50
Sitzheizung defekt - kann ich die austauschen? Style Kein Boot 39 22.02.2010 16:44
Sitzheizung zum Nachrüsten JoyRider Werbeforum 1 18.01.2006 06:25
Zündunterbrecher nachrüsten ? Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2005 18:18
AB Yamaha 40 2T + Powertrimm nachrüsten fritzlakritz Technik-Talk 2 20.10.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
