Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 11.04.2021, 20:24
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Guten Abend,
hätte mal wieder eine Frage.
Mir ist aufgefallen, dass an meinem Stator 2 Kabel abgeschnitten sind. Als ich das Boot gekauft habe, wurde mir gesagt, dass der Stator erneuert wurde.
Ich finde keinen Stator für Mercury mit 4 gelben Kabel.
Wofür sind die abgeschnittenen Kabel?
Hits:	60
Größe:	65,9 KB
Bernhard
Alt 11.04.2021, 21:04
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
um zusehen was das da los muß das Schwungrad runter
oder meße mal an den beiden Leitungen ob da was drauf ist, oder was die für einen Widerstand in welche Richtung die haben
Alt 11.04.2021, 21:13
Hi Ralf,
also der Motor läuft ganz normal. Z.Zt. kann ich leider nicht messen, da er nicht am Boot angebaut ist.
Ich dachte, vielleicht wüßte jemand, ob es den Stator von Mercury auch mit diesen 4 Strippen gibt und warum.
Bernhard
Alt 11.04.2021, 21:21
Zergra Zergra ist offline
Boot: Speedcraft 24 HPDI 300
282 Danke in 178 Beiträgen
Stator von einem V6 ? Die haben 2CDIs und dadurch mehr Anschlüsse...
Suche defekte Yamaha HPDI
Alt 11.04.2021, 21:26
das wäre natürlich möglich. Ich frage mich nur, ob man den dann so einfach einbauen kann, oder was gibt es für Nachteile.
Vielleicht ja auch Vorteile durch Statorleistungssteigerung.:mrgre en:
Ich hatte den Motor nur kurz mit Spülohren laufen nachdem ich ihn gekauft hatte. Ich hoffe, das bringt keine Nachteile im normalen Betrieb.
Bernhard
Alt 11.04.2021, 23:02
wenn der Motor so läuft würde ich mit da keinen Kopf machen, isoliere die abgeschnittenen Leitungen dann dürften die keine Probleme machen
Alt 12.04.2021, 16:16
Danke euch beiden.
Ich dachte, es wüßte vielleicht jemand von den Experten, ob es einen Stator mit diesen vier Anschlußkabel gibt. Ich möchte immer Dinge verstehen und es hätte mich einfach auch interessiert. Im Netz konnte ich leider nichts finden und auch die Exzeichnungen zeigen beim 6 Zylinder auch immer nur die zwei gelben Kabel.
Wenn der Motor noch mal am Boot ist, dann werde ich mal messen, ob Spannung anliegt.
Bernhard
Alt 05.07.2021, 10:11
da mein Motor nicht richtig läuft, habe ich mittlerweile die Vergaser gesäubert und mit neuen Dichtungen versehen. Die Membrane und Dichtungen der Benzinpumpe sind erneuert, aber das blööde Ding läuft immer noch nicht richtig.
Jetzt habe ich mir bei Cyrus einen neuen Stator bestellt, da ich gestern mal durchgemessen habe und sehr schlechte Werte hatte.
Was mir allerdings fehlt, ist der Abzieher und der Gegenhalter für das Polrad. Da die Teile nicht gerade günstig sind, wollte ich mal fragen, ob evtl. jemand so etwas hat und bereit wäre, es gegen eine Verleihgebühr zu verleihen.
Würde mich sehr freuen.
Bernhard
Alt 05.07.2021, 10:22
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.120 Danke in 2.007 Beiträgen
30 Euro Spende an die hier
https://www.berliner-stadtmission.de...online-spenden
und 5 Euro per Paypal an mich für Porto, dann schick ich Dir den Abzieher leihweise.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2021, 11:07
Hallo Stefan,
Danke für Dein Angebot. Ist da auch der "Gegenhalter" für das Polrad dabei?
Bernhard
Alt 05.07.2021, 12:35
den brauchst Du bei dem Abzieher nicht!
Gruß Stefan
Alt 05.07.2021, 12:48
ich muß doch das Polrad beim beim festziehen der Schraube (nachdem ich den Stator getauscht habe) blockieren, sonst dreht das doch mit.
Bernhard
Alt 05.07.2021, 12:50
Na dann den auch
Gruß Stefan
Alt 18.07.2021, 10:56
bin immer noch an meinem Motor am werkeln und hoffe, dass er bis zum Wochenende läuft. (Die Hoffnung stirbt zuletzt)
Ich hätte aber noch eine Frage zum Mercury Autoblendsystem. Ich habe so ein Teil bei mir installiert. Ich weiß nicht wirklich, wie zuverlässig die Dinger sind.
Ich habe mir überlegt, es einfach auszubauen, den Benzinschlauch zu verbinden und Gemisch 1:50 in den Tank zu füllen.
Jetzt ist aber noch dieses Kabel da. Sieht so aus, dass eine Ader Masse ist, die andere am Temperaturfühler am Zylinderkopf angeschlossen ist und eine nach vorne zur Schaltbox zum Warnsummer geht. Es sollte doch möglich sein, ohne Probleme das Teil zu deinstallieren, oder?
Hat da jemand Plan von, oder sollte ich es einfach drin lassen, da völlig problemlos?
Würde mich über ein paar Infos freuen.
Bernhard
Alt 04.08.2021, 21:57
Guten Abend an die Mercury Experten,
mein Motor läuft mittlerweile. Ich habe den Stator und die CDI gewechselt und hatte dann auch wieder einen satten Zündfunken und auch Zylinder zwei funkte wieder. Jetzt habe ich letzte Woche noch auf dem Wasser die Leerlaufgemischregulierschrauben eingestellt.
Die Grundeinstellung war 1,5 Umdrehungen raus. Der Motor lief im Standgas allerdings sehr schlecht und ging beim Gangeinlegen immer aus.
Ich habe die Schrauben dann mal in beide Richtungen verstellt und am besten läuft der er, wenn die Schrauben ca. 1 1/8 Umdreheungen rausgedreht sind.
In meiner Einstellanleitung steht im letzten Satz aber, dass die Schrauben mindestens 1,5 bis 1 3/4 Umdrehungen rausgedreht sein müssen.
Kann man die jetzt so stehen lassen, oder läuft der Motor dann zu mager und ich muß mit Schäden an den Kolben rechnen. Danke schon mal für eure Hilfe, in der Hoffnung, es schreibt auch jemand.
Bernhard
Alt 04.08.2021, 22:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.694 Danke in 1.126 Beiträgen
Standard Fragen zum 60 PS Mercury 2 Takt
Rein ist fett raus ist mager
Wenn dann läuft der Motor zu fett. Am Ende siehst du das an den Zündkerzen:
Schwarz: zu fett
Weiß/grau: zu mager
Rehbraun: perfekt.
Edit Achja…kannste so lassen… da geht nix kaputt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.08.2021, 06:18
Hallo Gordon,
Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte immer, es wäre genau andersrum.
Bernhard
Alt 05.08.2021, 06:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.592 Danke in 1.210 Beiträgen
Es kommt dabei immer auf den Vergasertyp an, dessen Leerlaufgemisch Einstellschraube den Kraftstoffkanal oder den Luftkanal verengt oder erweitert.
Sitzt die Federbelasteten Konusschraube im Kraftstoffkanal dann bedeutet hinein drehen eine Kraftstoffabmagerung, bei Sitz dieser Konusschraube im Luftkanál, bedeutet hinein drehen eine Luftabmagerung im Leerlauf Gemisch und somit eine fettere Verbrennung, die besonders bei unterer Drehzahl, aber auch in der Übergangs Drehzahl wirkt.
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2021, 07:42
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
337 Danke in 241 Beiträgen
Hallo Gordon,
Stimmt, es ist auch genau anders rum.
Alt 05.08.2021, 07:59
Føx Føx ist offline
Oh das tut mir leid ich kenne es nur so rum.
Dann würde ich das kerzenbild im Auge behalten den zu mager kann den Motor Schrotten
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.08.2021, 17:23
Danke für eure Hilfe.
Was ich mich allerdings immer noch frage, kann man den Motor wirklich durch eine falsche Leerlaufgemischregelschraube schrotten, wenn die zu mager eingestellt ist?
Der Vergaser hat doch auch eine Vollgasdüsennadel die fest eingestellt ist. Das würde doch bedeuten, dass er nur im Standgas zu mager laufen würde. Reicht das aus, um einen Motor zu schrotten?
Bernhard
Alt 05.08.2021, 17:38
Føx Føx ist offline
Kommt auf den Vergaser an
Ich kenn es so das die Gemischschraube das gemisch über das gesamte drehzahlband beeinflusst quasi eine minimum einstellung. Für Vollgas oder Choke kommt dann mehr sprit bzw andere Düsen hinzu.
Ob das genau bei dir auch so ist müsste jemand sagen der diesen Motor oder Vergaser hat. Ich lag ja offentsichtlich mit der Drehrichtung in deinem fall schon falsch.
Wenn du eine Längere Zeit in Gleitfahrt unterwegs bist und die Kerzen danach Weiß sind hast du eigentlich deine Antwort.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.08.2021, 18:47
Kerzenbild kann ich noch nicht viel zu sagen. Dafür müsste man mal eine längere Strecke fahren. Werde ich aber auf alle Fälle machen.
Wenn ein Motor zu mager eingestellt ist, dann läuft er doch auch nicht so wirklich gut. Meiner läuft bei 1,5 Umdrehungen raus ganz gut, nimmt sehr gut Gas an und dreht auch bis 5500 Umdrehungen zügig hoch.
Einziges Manko war, dass beim Gangeinlegen die Drehzahl komplett in den Keller ging und wenn man nicht direkt den Hebel nach vorne gedrückt hat der Motor aus war.
Nachdem ich die jetzige Einstellung gefunden hatte, lief er vom Gangeinlegen bis 5500 Umdrehungen perfekt. Man konnte auch locker mit eingelegtem Gang im Standgas fahren.
Auch ohne Gang im Leerlauf läuft er schön rund.
Meine Bedenken war nur der letzte Satz in meiner Einstellanleitung in Deutsch. (Achtung: Die Leerlaufregulierschraube muß mindestens 1 1/2 bis 1 3/4 aufgedreht sein.)
Im original Werkstatthandbuch steht allerdings nichts von mindestens 1 1/2 bis 1 3/4. Da wird auch die Grundeinstellung mit einer Umdrehung raus angegeben.
Bernhard
Alt 05.08.2021, 19:18
Føx Føx ist offline
Ja gut wenn er läuft dann teste es halt.
Ich kenn es so das man solange an der schraube rumdreht bis die höchste Drehzahl anliegt und dann eine viertel? halbe? Umdrehung Richtung fett.
Fahr halt erstmal und schau danach wie die Kerzen aussehen. Alles andere ist wünschelrouten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.08.2021, 22:06
laß dich von Grundeinstellungswerten nicht verunsichern, wenn dein Motor so gut läuft und nicht knallt oder ausgeht ist alles gut,
normal testet man die Untere und die Obere stelle wo der Motor anfängt rumpeliger zu laufen, die Otimale Stellung ist dann in der Mitte, die Leerlaufgemisch Schraube wirkt nur auf den Leerlauf, auf höhere Bereiche hat die Schraube keinen Einfluß
Mercury 150PS EFI 2-Takt - Fragen zum Motor... Stef_P Motoren und Antriebstechnik 2 06.09.2019 11:45
Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 Triton91 Motoren und Antriebstechnik 7 22.05.2017 12:25
Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 Triton91 Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2017 21:29
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
