Alt 06.12.2020, 09:31
Benutzerbild von mika13
mika13 mika13 ist offline
Boot: Motorboot, Kilcruiser 750
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vorbereitung Gelshield
Moin Leute und Gemeinde ich brauche mal wieder euer schwarmwissen ich habe mein Bootsrumpf GFK gestern eine Hälfte abgeschliffen gesamtes Antifouling runter und bis aufs Laminat alles schön gemacht.
Leider ist am hinteren Teil noch die allererste Grundierung auf dem Bootskörper drauf und ich bekomme sie einfach nicht ab, weder mit Schleifen noch mit kratzen noch mit der Ziehklinge was könnt ihr mir empfehlen.
kann ich dort schon das gelshield auftragen oder muss ich dort wirklich mir was einfallen lassen wie die alte Grundierung abgeht. Sie ist ganz dünn und man merkt sie überhaupt nicht wenn man mit dem Finger drüber fährt so flach und fest ist sie
Hits:	94
Größe:	97,9 KB
ID:	904224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	85,1 KB
Alt 06.12.2020, 10:07
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Jeanneau Sun Dream 28
670 Danke in 349 Beiträgen
Da ist ja noch reichlich Gelcoat drauf, wenn ich das richtig sehe bist Du ja nur an manchen Stellen bis auf das Laminat runter.
Es stellt sich mir die Frage, warum Du so tief geschliffen hast ... Willst Du nur den Rumpf von alten Schichten befreien und neu beschichten, oder willst Du Blasenpest bekämpfen?
Um ein Epoxid zu streichen muss der Untergrund nur angeschliffen werden und fest sein.
Alt 06.12.2020, 12:11
Das ganze Af ist runter ich will mit Gelshield den Unterboden neu machen
Alt 06.12.2020, 17:14
Was verstehst Du unter neu machen?
Du könntest jetzt schon ein Epoxid rollern. Ich würde allerdings, wenn Du eh schon dabei bist, die Reste vom AF auch noch entfernen und eine plane Oberfläche herstellen. Du hast den Rumpf ja ganz schön malträtiert...
Epoxid Feinspachtel und 80er - 120er Abranet helfen Dir dabei.
Dann schön den Staub entfernen und mit reichlich Aceton entfetten, dann das Epoxid Deiner Wahl rollern.
Poste doch noch mal ein schärferes Bild vom Rumpf. Die dunklen Reste sehen mir arg nach VC17 aus. Wenn es das ist, würde ich meinen Rumpf noch mal genau nach Blasenpest untersuchen und ggfs. auch behandeln.
Alt 06.12.2020, 17:27
Ich möchte Gelshield in 5 bis 6 schichten auftragen, und danach AF.
Die hellen Stellen is gelcoat ohne AF das ist runter.
Das dunkle sind Reste vom Teerepoxy. Eine alte Grundierung die ca. 1980 gerne verwendet wurde.
Meine Frage hält ob ich da drauf 2k gelshield drauf machen kann.
Alt 06.12.2020, 17:42
Runter damit! Ich denke da wird beizen besser gehen als schleifen.
Guck Dir unbedingt Dein Laminat darunter an, ob Du Blasenpest findest!
Alt 06.12.2020, 17:48
Beizen geht leider nur bei AF, bei grundierung geht es glaube ich nicht...Laminat ist super an einigen Stellen ist leichte Blasenbildung ohne Flüssigkeit. Deswegen das Gelshield
Alt 06.12.2020, 18:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
...allgemein heißt es: auf 1 komponentigen Untergrund kannst du nicht mit 2 komponentiger Farbe drübergehen, die Lösungsmittel der 2 komp. Farbe (oder Primer oder...) lösen die 1 komp. Farbe an und dann gibts keine Haftung für die 2 Komponenten- Farbe (Primer, Epoxid,....)
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.12.2020, 18:31
Genau kenne ich auch,
Alt 06.12.2020, 18:52
Warum sollte sich ein Teerepoxid nicht abbeizen lassen?
Poste doch mal ein schärferes Foto.
Alt 06.12.2020, 19:12
Beize geht doch glaube ich doch nur bei AF...oder
Alt 06.12.2020, 19:17
Hier noch ein Bild, die Oberfläche war aber noch nicht fertig. Das Rote ist noch altes AF
Hits:	57
Größe:	97,5 KB
GPS - Panik oder Vorbereitung noetig ? quaelgeist Technik-Talk 6 20.05.2009 12:01
Vorbereitung auf die Neue Saison Balu2000 Deutschland 0 10.03.2008 18:23
Vorbereitung für Owatrol D1 / D2 auf bestehendem Lack ? peterhubertus Restaurationen 12 23.06.2006 06:58
Vorbereitung für "Bodensee-Schifferpatent "A" DaKa Allgemeines zum Boot 2 16.04.2006 10:29
Vorbereitung von Alu-Schweißnähten ? hakl Selbstbauer 20 12.11.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
