Alt 27.10.2020, 19:45
Benutzerbild von Der Lotte
Der Lotte Der Lotte ist offline
Boot: Hellwig Marathon 470V
292 Danke in 59 Beiträgen
Standard Frage zum Benzinschlauch
Hallo Zusammen,
Ich restauriere gerade unsere Hellwig Marathon. Wenn ich fertig bin, werde ich gerne das Ergebnis hier mal vorstellen.
Nun zu meiner Frage. Ich habe vorne im Bug einen original Edelstahltank und hinten einen tragbaren Ersatztank. Vom Tank vorne ging eine dünne Kupferleitung ,wie man sie von solchen Ölöfen kennt, nach hinten zum Motor. Das waren ca.2.5m.
Spricht etwas dagegen, diese Leitung durch einen gewebeverstärkten Benzinschlauch zu ersetzen?
Des weiteren würde ich gerne einen Filter dazwischen bauen weil ich schon mal auf der Elbe Probleme hatte mit dem Durchfluss und schnell umsteckern musste zum Ersatztank.
War nicht lustig
Vielen Dank schon mal für eure Anmerkungen
Gruß Martin
Gruß aus Mitteldeutschland
Martin
Alt 27.10.2020, 20:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Martin
"Dünne Kupferleitung" heißt welcher Durchmesser?
Wenn der Tank deutlich tiefer liegt als der. vermutlich AB-Motor, könnte es sein das die Kraftstoffpumpe des Motors zu schwach ist um ausreichend Brennstoff ranzuzschaffen.
Einer Umrüstung auf anderen Brennstoffschlauch steht n.m.M. nichts im Wege.
Der Einbau eines zusätzlichen Filters könnte den Durchflußwiderstand erhöhen und das Ergebnis verschlechtern.
Alt 27.10.2020, 20:35
Durchmesser der Leitung war da.6 bis 8mm. Ist beim ausbauen kaputt gegangen. Der Tank sitzt etwa auf selber Höhe wieder AB da vorne auf einer Erhöhung verbaut.
Der Ansaugnippel aus Edelstahl auf Tank hat 10mm Außendurchmesser.
Den Filter würde ich wohl eher im hinteren Bereich verbauen.
Gibt es dazu eine verhältnismäßige Empfehlung von euch?
LG Martin
Martin
Alt 27.10.2020, 20:56
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
10mmID Benzinschlauch...
Alt 28.10.2020, 10:57
kannst du machen wie du möchtest, ich würde aber bei einem Rohr bleiben,
Schläuche gehen schneller kaputt, bis zu 5 Meter funktioniert immer wenn man mit dem Pumpball die Leitung gefüllt hat
Alt 28.10.2020, 11:36
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Es sitzt doch schon ein Filter am Motor?
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.10.2020, 12:17
ein Wasserabscheider würde evtl. Sinn machen
Wo gibt es einen Benzinschlauch? Schmitzi Allgemeines zum Boot 27 19.05.2015 20:36
Benzinschlauch Judschi Motoren und Antriebstechnik 14 27.04.2007 08:18
MARINE Benzinschlauch USCG/SAE J1527 cebi Technik-Talk 4 29.03.2006 22:49
Benzinschlauch mit SAE J1527 divefreak Werbeforum 2 29.03.2006 13:08
Benzinschlauch ersetzen ? Detguzzi54 Technik-Talk 47 23.02.2006 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
