Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 24.10.2020, 13:09
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Standard 2 Einbau-Seefunkanlagen
ich hätte ein paar Fragen zum Seefunk:
Ausgangslage:
Traditionsschiff mit 2 fest eingebauten UKW-Anlagen.
eine ältere Nur-Sprechfunk-Anlage und eine neuere mit DSC.
Die Anlagen sind im Schiffssicherheitszeugnis allgemein (1x Sprechfunk, 1x DSC plus Sprechfunk) aufgeführt und müssen daher "zugelassen" sein.
Die Konfiguration mit 2 Anlagen soll beibehalten werden. Das ältere Gerät soll getauscht werden.
Problem:
Es gibt anscheinend keine reinen Einbau-Sprechfunkgeräte mehr.
Also Einbau eines weiteren zugelassenen DSC-Gerätes.
Fragen:
Gibt es zugelassene DSC-Geräte, wo DSC deaktiviert werden kann?
Ansonsten gibt es Probleme mit einer weiteren Antenne (für Kanal 70).Kaum noch Platz... und es gibt
vermutlich Probleme mit der selben MMSI auf 2 parallel betriebenen Geräten.
Kann sich dazu mal jemand äußern, der "vom Fach" ist bzw, einen Vorschlag machen, wie man die Geschichte lösen könnte?
Alt 24.10.2020, 13:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Frage die Klassifikationsgesellschaft bspw. GL, oder
Schiffstechniker.
Meine Lösung wären entweder,
DSC Gerät updaten und baugleiches Neues beschaffen sowie beide Geräte entsprechend verbauen.
Besser aber komplett wechseln auf neueste Systeme (Bustechnik) wo die Geräte ggf. gegeneinander verriegelt sind (weg. Einstrahlung in zweite Antenne bzw. Verriegelung wegen Weiche).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2020, 13:49
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Fragen:
Mein Vorschlag: Die Anlage ohne DSC ersetzen durch eine DSC Anlage der Klasse C oder D. Dann wird keine zusätzliche Antenne für Kanal 70 benötigt.
und ALLE DSC Anlagen an Bord eines Schiffes haben IMMER die gleiche MMSI.
DSC deaktivieren geht nicht.
Verschiedene Geräte mit und ohne permanenter K70 Überwachung siehe zum Beispiel https://www.computerbild.de/test-ver...nkgeraet-test/
Liebe Grüße
Willi
Alt 24.10.2020, 16:18
Schiffstechniker.
Geld ist bei uns leider auch eine Sache.....
Alt 24.10.2020, 16:20
Bei Class D wäre die Geschichte vermutlich für uns nicht zugelassen.
Unser Sailor 6222 DSC ist Class A.
Alt 24.10.2020, 17:47
Da hilft nur nachfragen. Für Österreicher für NICHT Berufsschifffahrt kein Problem.
Liebe Grüße
Willi
Alt 25.10.2020, 00:40
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
Die meisten Funkgerät haben heute drei Betriebsarten.
ATIS für Binnen, DSC für See und INT auch für See ohne DSC.
Die Betriebsarten ATIS und DSC sind nur auswählbar wenn eine ATIS bzw. eine MMSI einprogrammiert wurde. Also ohne MMSI ist das ein reines Sprechfunk Gerät.
ICOM hat da früher viel über seine Software gemacht, da brauchte man die passende für die Betriebsarten. Da mal fragen ob die sowas noch machen den das mit dem nichtprogramieren der MNSI nicht zulässig sein sollte.
Alt 25.10.2020, 06:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
https://busse-yachtshop.de/s/Sailor-...-Seefunkanlage
Entweder das Gerät ohne ATIS Nummer betreiben, oder wenn es das Gerät nicht zulässt, eine ATIS Nummer beantragen. Vielleicht ist Eurem Boot sogar schon eine zugewiesen.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.10.2020, 08:25
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
So richtig hab ich dein Problem nicht verstanden.
Aus meiner Sicht...
DSC ist verpflichtent und daher Standart.
Daher auch auf einem Traditionschiff. Letzteres ist der Grund das du noch mit dem alten fahren darfst.
Die MMSI ist einmalig pro Schiff vergeben und wird ebenfalls bei dem andere funkgerät eingetragen.
Dein antennen Problem hab ich nicht verstanden. Wenn es nicht zu Abdeckungen oder Auslöschung/ Beeinflussung kommen kann, dann reicht eine Antenne für kurz und nach Fahrtgebiet eine für lang.
Ach DSC, trotz anderem Klang, arbeitet mit analogem Funk! Das ist kein tetra oder dmr!
Andererseits schadet es nicht eine weitere Antenne zu haben, wegen ausfallsicherheit.
Ansonsten gibt es in Kiel, ?, verschiedene Profis, die sich mit den einbauen beschäftigen, die für WSA oder Lotsenbrüderschaft arbeiten. Wenn Interesse besteht kannst du mich per pn anschreiben.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Geändert von FunkelfeuerHB (25.10.2020 um 13:42 Uhr)
Alt 25.10.2020, 16:34
Das hört sich gut an:
Ist das zulässig?
"Meckert" das Gerät nicht, wenn keine MMSI programmiert wurde?
Alt 25.10.2020, 16:46
Nein, die meisten Geräte sind ja heute Combigeräte Binnen/See.
Ein reiner Binnenschiffer ohne SRC wird da ja keine MMSI beantragen. Wird im Gerät keine hinterlegt läst es sich nicht in den DSC Modus schalten.
Für reine Seefahrer sieht es genauso aus, ohne ATIS Nummer im Gerät lässt es sich garnicht erst auf ATIS aussendung einstellen.
Die MMSI würde man Binnen ja nur für ein aktives AIS benötigen.
Alt 25.10.2020, 16:54
Aus meiner Sicht...
Stephan
DSC hat das Schiff aufgrund der anderen Funkanlage (Sailor 6222).
Die Frage wäre für mich eher: Wo steht, dass das Schiff zwei Anlagen mit DSC und identischer MMSI haben müsste?
Bei uns wird das zweite, fest eingebaute (alte) Funkgerät nur als Zusatz für reinen Sprechfunk genutzt. Über die Sinnhaftigkeit müsste ich noch mal an anderer Stelle verhandeln....
Es gehört zum Schiff, da es so, ohne DSC-Funktion, im aktuellen, gültigen Sicherheitszeugnis des Schiffes (Ausrüstungsliste) aufgeführt ist.
Antennen.
Für dieses Schiff ist eine für die Berufsschifffahrt zugelassene Funkausrüstung Vorschrift. Die entsprechenden Class A DSC-Funkgeräte müssen/haben, soweit ich es weiß, immer einen zweiten, unabhängigen Antenneneingang plus Empfänger für Kanal 70.
Unser zugelassenes Funkgerät mit DSC ist Class A und hat daher so einen zweiten Antennenausgang.
Das alte Funkgerät hat, da nur Sprechfunk, nur einen Antennenausgang.
Wenn ich das alte Sprechfunkgerät durch ein zugelassenes Class A DSC-Funkgerät ersetze, habe ich eine weitere UHF-Antenne.
Wir haben mittlerweile aber schon 4 UHF-Antennen auf dem Dach und deswegen ist eine 5.te sicher keine optimale Geschichte.
Ob ich einfach ein Class D DSC-Funkgerät einsetzen darf, welches ja nur eine Antenne benötigt, weiß ich eben nicht.
Ich vermute mal nein.
In Kiel kenne ich eigentlich nur eine Fa, die Funkausrüstung für Berufsschiffe macht (und diese zudem offiziell prüfen darf) und mit der werde ich die Geschichte auch weiterführen.
Ich hätte nur gerne mal ein paar weitere/zusätzliche Infos aus dem Forum, um bereits vorher besser informiert zu sein bzw. um eine zusätzliche Sicht der Dinge zu haben.
Alt 25.10.2020, 16:59
Die Frage wäre nur:
Darf ich "die meisten Geräte" als Zweitgerät benutzen..... und wird das bei den wiederkehrenden Prüfungen nicht beanstandet.
Sichwort: DSC Class A
Alt 25.10.2020, 17:04
Wenn mehrere Geräte auf einem Schiff sind haben die alle die gleiche MMSI. Auch eine Kurzwellen Anlage hätte die. Die gesamte Funkanlage zählt ja als eine Seefunkstelle.
Die zwei Funkgeräte sind da ja bestimmt vorgeschrieben weil man ja zwei Funkkreise abhören soll, das wird da 16 und der Revierfunk/Leitstelle sein. Und halt die Abhörpflicht auf 70. Die hat man dann ja erfüllt mit einem DSC und einem reinen Sprechfunk Gerät.
Edit: wer macht denn die Prüfung? Da würde ich einfach mal nachfragen.
Alt 25.10.2020, 17:25
Die techn. Prüfung macht der zugelassene Betrieb, wie schon geschrieben.
Der fertigt auch eine Bestätigung, dass alles korrekt eingebaut ist.
Dann gibt es noch Prüfungen, welche die Prüfung beinhalten, ob alle Nachweise der Prüfungen vorliegen.....bei so einem Schiff hält jeder die Hand auf....
Rein theoretisch reicht das eine DSC-Funkgerät aus.
Hörwache kann auf Kanal 16 plus einem Zusatzkanal mit Dualwatch erfolgen und Kanal 70 ist ohnehin völlig unabhängig davon empfangsbereit.
(Für den Notfall müssen wir zudem noch 3 Notfunkgeräte mit Kanal 16 bereit haben, die natürlich auch überprüft werden. Diese sind aber definitiv kein Ersatz für ein Einbaugerät und die haben ja auch nur eine geringe Reichweite)
Es geht hier eben "nur" um eine zusätzliche Möglichkeit, Sprechfunk, direkt, möglichst ohne Umstellen des Kanals während der Fahrt, durch führen zu können.
Geändert von tritonnavi (25.10.2020 um 17:35 Uhr)
Alt 25.10.2020, 19:57
Hm, für mich ist eigentlich Solas und MED entscheidend. Aber ich hab keine Traditionschiffe an der backe.
Wenn dir unwohl ist, dann ruf bei der BSH an. Die müssten dir neutral weiterhelfen können.
Kanal 70 kannst du auch automatisch überwachen, durch das funkgerät. Das wäre statthaft für DSC nach ITU.
Vielleicht kannst du damit deinen Aufwand beschränken?
Alt 26.10.2020, 08:51
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.132 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
wenn ihc das richtig sehe ist das grundlegende Problem, daß Dein Schiff ausrüstungspflichtig ist - und für ausrüstungspflichtige Schiffe ist DSC vorgeschrieben, daher sind reine Sprechfunkgeräte in dem Bereich nicht mehr erhältlich. Mir würden zwei Ideen in den Sinn kommen, ohne zu wissen ob auch nur eine der beiden zulässig ist:
zum Einen, als Ersatz für das alte Sprechfunkgerät ein Kombi-Funkgerät aus der Freizeitecke zu nehmen - bei denen läßt sich normalerweise zum Einen DSC komplett deaktivieren (für Leute, die kein GMDSS-berechtigendes Funkzeugnis haben), zum Anderen bräuchte das ja selbst mit aktiviertem DSC keine extra Antenne für den K70-Empfänger. Ob sich ein solches Gerät allerdings in irgendeiner Form in ein Schiffssicherheitszeugnis aufnehmen läßt, da bin ich überfragt - zertifizierungsfähige Geräte haben ja normalerweise noch ein paar mehr Eigenheiten, u.a. die stabilisierte Spannungsversorgung.
Zum Zweiten würde ich mir die Frage stellen, ob es nicht zulässig wäre, die K70-Wachempfänger von zwei Class-A-DSC-Geräten an einer gemeinsamen Antenne zu betreiben - an diesem Antennenanschluß wird ja niemals gesendet werden, von daher wäre eine Lösung mit einer rein passiven Splittung der Antenne technisch machbar. Auch da sehe ich aber die größeren potentiellen Schwierigkeiten in der Zertifizierungsmöglichkeit, nicht in der technischen Realisierung.
lg, justme
Alt 26.10.2020, 11:01
Moinsen,
Ich hab nachgeschlagen und muss sagen, das es für traditionsschiffe betreffend funkausrüstung wie bei Frachtschiff die Anforderungen Kapitel III und IV der Anlage zur SOLAS-übereinkommen gilt.
Steht bei "Deutsche Flagge".
Damit ist die Ausstattung doch sehr umfangreich und wird eigentlich auch seitens Besichtigung abgehakt.
Alt 26.10.2020, 16:24
Kanal 70 wird ja ständig überwacht, denn das weiterhin verwendete Sailor 6222 hat ja einen eigenständigen DSC Empfänger mit eigenem Antennenanschluss. Das ist nicht das Problem.
@justme:
ja, nur dann habe ich ein fest eingebautes Funkgerät, welches nicht für dieses Schiff zugelassen ist. Egal ob mit oder ohne aktiviertem DSC.
Wieso würde beim Class A-DSC-Gerät auf Kanal 70 und dessen Extraantenne nicht gesendet werden?
Die K70-Antennenanschlüsse werden mit Sicherheit nicht gemeinsam genutzt werden dürfen (und können).
Die Firma, die das einbaut, muss zudem den korrekten Einbau bestätigen....
Alt 26.10.2020, 21:22
Moin moin,
@justme:
Deswegen war meine Überlegung, herauszufinden ob als zweites reines Sprechfunkgerät sich auch ein nicht MED-konformes Gerät betreiben lassen dürfe - das wäre dann aber tatsächlich eine Frage an den Profi.
Weil nach den Beschreibungen von Class-A-Geräten, die ich so gefunden hab die zweite Antenne für einen reinen Wachempfänger auf Kanal 70 genutzt wird, d.h. wenn das Gerät selbst DSC sendet tut es das mit dem Haupt-Transmitter über die Antenne, die auch Sprache sendet. Das deckt sich auch mit der Beschreibung über den Watchkeeper in der relevanten ETSI EN300-338:
5.1.2 Watch receiver capabilities (VHF) The watchkeeping receiver part of the DSC equipment shall be designed for continuous operation on channel 70 but the receiver need not operate when the transmitter is in use on that channel.
Soweit ich die Regularien verstehe ist die Anforderung für zertifizierungsfähige Class-A-VHF-Geräte hauptsächlich die, daß ein dedizierter Empfänger permanent auf Kanal 70 an einer eigenen Antenne läuft, um auch im Fall daß der eigene Transmitter auf einem anderen Kanal gerade sendet trotzdem noch die Möglichkeit zu haben, eingehende DSC-Anrufe zu empfangen - und da würde ich zumindest technisch nicht viel sehen, was dagegen spricht, dann auch zwei Wachempfänger an einer Antenne zu betreiben. Ob das allerdings gestattet ist wäre wiederum tatsächlich die Frage an einen Schiffsausrüster, der einem das Ganze ja dann eh einbauen und selbiges bescheinigen muß...
lg, justme
Alt 27.10.2020, 09:32
Vielen Dank.
Wie gesagt, ein Class D Gerät, welches ohne zu meckern, ohne DSC-Funktionalität läuft, wäre die einfachste Lösung, nur ist eben die entscheidende Frage, ob das bei uns zulässig ist.
Ich vermute nach wie vor: nein
Ob beim Sailor 6220 über die K70 Antenne nur empfangen wird, weiß ich nicht.
Wenn eine eigene Aussendung über DSC erfolgt, würde für die eine Sekunde vom eigenen Gerät ohnehin (egal ob nur eine Antenne oder zwei) kein anderes DSC-Signal empfangen werden können. Es spielt sich bei DSC sowohl Senden, als auch Empfangen auf Kanal 70 ab.
Die eigene K70-Antenne bei Class A-DSC-Geräten ist m.E. dafür gedacht, einen ununterbrochenen Empfang von anderen Stationen, völlig unanhängig vom Empfang und Senden mit Sprechfunk, zu gewährleisten, solange man natürlich nicht selbst über DSC sendet.
Das ist bei Class D-Anlagen nicht der Fall.
Deswegen kann die DSC-Aussendung aus dem o.a. Grund durchaus über die gesonderte Antenne erfolgen. Etwas anderes würde m.E. auch keinen Sinn machen.
Wie auch gesagt:
Ein gemeinsamer Anschluss der jeweiligen K70 Antennen von 2 Class A Geräten, wird mit einiger Sicherheit ebenfalls schlichtweg nicht zulässig sein.
Ich werde daher wohl eine zulässige Lösung nur mit der Fachfirma vor Ort festlegen können.
Alt 28.10.2020, 19:30
Moin moin,
so ganz schlau wird man da aus den Unterlagen bei dem von Dir erwähnten Sailor nicht - zum Einen verlangen sie für beide Antennen ein VSWR <1.5, zum anderen heißt es "The positioning of the DSC antennas is less critical in terms of the imposed VSWR." In den Anschlußschemata ist die Antenne auch immer nur als "DSC/RX" bezeichnet, im Gegensatz zur ersten Antenne, die als "RX/TX" bezeichnet wird. Mich würde es in der Tat sehr wundern, wenn in dem Gerät tatsächlich zwei Transmitter verbaut wären, aber ohne Schaltbild läßt sich das weder belegen noch widerlegen.
Im Gegensatz dazu bezeichnet z.B. Icom beim GM-600 den zweiten Antennenanschluß direkt mit "zum Empfang auf Kanal 70".
Und in der Grundlage für Installationsvorschriften (IMO COMSAR/Circ.32) heißt es zum Thema Empfängerantennen "1 Alle Empfänger einschließlich der Wachempfänger sollen in der Regel eigene Antennen haben" (kursiv gesetzt von mir) - allerdings ohne zu sagen, unter welchen Umständen von der Regel abgewichen werden darf.
Von daher - mich würde ernsthaft interessieren, welche Lösungen in Eurem Fall zulässig und umsetzbar sind, von daher würd ich es begrüßen wenn Du uns hier auf dem Laufenden hältst, was denn ein zugelassener Ausrüster als mögliche Lösungen für euch so vorschlägt.
lg, justme
Geändert von justme (29.10.2020 um 08:37 Uhr)
Alt 29.10.2020, 09:18
In den Geräten ist zusätzlich ein DSC WACHEMPFÄNGER verbaut da sendet nichts.
Gesendet wird über den Transmitter.
Liebe Grüße
Willi
Alt 29.10.2020, 12:20
du kannst es zu 100% ausschließen, dass beim sailor 6222 über die zusätzliche Kanal 70 Antenne gesendet wird?
Wenn das tatsächlich so sein sollte, könnte man die bei einem zweiten Class-A-Gerät schlichtweg weg lassen. Es wird dann auf dem Gerät halt DSC-mässig nichts empfangen. Ist ja auch nicht nötig.
Die immer wieder wabernde Frage dabei:
Wäre der "Nicht-Anschluss" (oder ein Splitter-Anschluss beider K70-Eingänge) zulässig?
Geändert von tritonnavi (29.10.2020 um 12:28 Uhr)
Alt 29.10.2020, 15:55
Ja kann ich wenn du die https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r...1-I!!PDF-E.pdf ITU Vorschrift liest so ist immer von einem "watch receiver" die rede.
Liebe Grüße
Willi
Einbau Durchflussgeber walter Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2002 09:40
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 12:05
Einbau Fluxgat Kompass gerd5 Technik-Talk 7 22.04.2002 22:25
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
