Alt 21.10.2020, 19:59
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ethernet Verteiler
Kann mir jemand den unterschied erklären?
Hits:	245
Größe:	35,1 KB
ID:	899763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	28,4 KB
Alt 21.10.2020, 20:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
links ist ein Ethernetswitch, rechs ein Simnet/NMEA2000 3 fach T-Stück
Alt 21.10.2020, 20:27
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe zwei hds7 Geräte, die über ein Ethernet Kabel verbunden ist.
Nun kommt ein radar dazu, das auch über ein Ethernet Kabel angeschlossen werden soll.
Ich möchte die Verbindung zwischen den beiden Geräten aber lassen.
Hast du eine Lösung dafür ohne den Hub für knappe 300€?
Alt 21.10.2020, 21:16
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
Ein ganz normaler Switch aus dem Computer laden mit Steckernetzteil 12 V. Kostet vielleicht so 20€. Dann gibt es Ethernetkabel auf einer Seite die gewöhnlichen RJ45 Netzwerkstecker und auf der anderen Seite diesen Simrad Spezial Stecker. Da wo der Switch eigentlich hängen soll wird man normalerweise nichts Wasserdichtes brauchen.
300 Tacken für einen einfachen 5 Port Switch ist für mich schon Nepp. Da hat das Teil mit NEP2 schon den richtigen Namen
Alt 21.10.2020, 21:20
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe einen herkömmlichen TP-Link Switch genommen.
Der ist direkt mit 9-15V lauffähig.
2 Lowrance Kabel habe ich durchgeschnitten und darauf RJ45 Stecker gecrimt.
Alt 21.10.2020, 22:04
Sauber 😁 solche Antwort habe ich irgendwie erhofft.
Das werde ich an meinem Bootselektriker weiter leiten.
Nochmals vielen Dank.
Schön,das es solch ein Forum gibt
Alt 22.10.2020, 21:56
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Und aufpassen, wie die vorhandenen Stecker belegt sind! Es gibt bei Netzwerk-Kabeln A-A und A-B Belegungen (Also wohl Crossover). Zumindest in einer meiner Garmin-Anleitungen habe ich neulich den Hinweis gefunden, daß Garmin-Netzwerkkabel grundsätzlich A-B Kabel sind.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 23.10.2020, 09:48
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Das ist egal, da kann jeder aktuell erhältliche Switch mit umgehen (wobei Fast Ethernet (100 MBit/s) nun auch nicht mehr wirklich modern ist).
Gogabit-Switches können es ganz sicher.
Nennt sich Auto-MDI-X.
Alt 25.10.2020, 19:43
Wird so gemacht TP Link Switch heute bestellt 👍
Preiswert Marine Ethernet Kabel / Selbstbau? Humbug Technik-Talk 14 01.08.2018 07:53
Sensor über Ethernet an Schließer Kontakt übertragen trockenangler Kein Boot 2 30.03.2015 21:36
PC Prozessor/Ethernet Priorisierung Picton16ft Kein Boot 24 19.01.2010 11:56
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 17:00
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
