Alt 14.10.2020, 10:48
kowa10 kowa10 ist offline
Standard Suzuki DF 100ATL Betriebstundenenzeige
bei meinem Motor gibt es als Anzeige nur einen Drehzahlmesser und ein Trimmanzeige von SUZUKI.
Gibt es die Möglichkeit einen Betriebsstundenzähler "nachzurüsten"?
Gruß Pit
Alt 14.10.2020, 11:37
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Im Handel div. Modelle erhältlich. Parallel zur Zündung geschaltet zählt das Instrument, allerdings auch dann, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist und der Motor nicht läuft. Eine kleine Ungenauigkeit, aber dauerhaft, bzw. längerfristig die Zündung ohne Motorlauf macht man sowieso besser nicht.
Speziell bei alten elektromechanischen Zündungen belastet das die Zündspule über Gebühr. Dies ist beim Suzuki nicht gegeben, aber angewöhnen sollte man sich eine derartige Handlungsweise besser nicht.
BoN
Alt 14.10.2020, 12:05
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Gruß Pit
Die Betriebsstunden werden bei deinem Motor im Steuergerät abgelegt und können ausgelesen werden, grob angezeigt (ich meine in 50ér Schritten) werden diese dann im Drehzahlmesser per Blinkcode.
Für neuere Motoren können auch Multifunktionsanzeigen von Suzuki nachgerüstet werden.
Gruß Dete
Alt 14.10.2020, 13:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mach mal Deine Zündung an und beobachte, ob sich der Drehzahlmesser bewegt und kurz an einer Stelle stehenbleibt. Dies sind die Betriebsstunden mit Ziffernsprung 20 Std.
Beispiel: Der Zeiger geht auf 2400 1/min, das ist gleichbedeutend mit 240 Betriebsstunden.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.10.2020, 17:21
Vielleicht wusste der TE das nicht, oder hat nicht den (Original-)Drehzahlmesser, oder er will zusätzlich eine permanente Anzeige der erreichten BS.
Wie zeigt denn das Suzukiinstrument Betriebsstundenzahlen von, sagen wir mal 1500 Stunden aus?
BoN
Alt 14.10.2020, 17:40
BoN
Vielleicht hilft dir das hier weiter...
Hits:	170
Größe:	32,4 KB
Uwe
Alt 14.10.2020, 19:54
Mir hilft es nicht weiter, mein Suzuki hat ein anderes Instrument, welches nicht dazu in der Lage ist. Das Boot hat einen separaten Zähler, bzw. ich lese gelegentlich die Elektronik aus.
Der TE hatte m.E. allgemein gefragt, könnte sein, dass er mit der Tabelle etwas anfangen kann.
Aber Danke,
BoN
Alt 15.10.2020, 07:08
Gruß Pit
er hat laut seiner Angabe die originalen Instrumente, welche allerdings für seine Belange nur grobe Werte liefern und würde gern nachrüsten.
Ich lese meinen Motor interessenhalber jeweils zum Saisonende aus.
Gruß Dete
Alt 15.10.2020, 08:15
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
was für ein Instrument hast Du denn? Und was für einen Motor?
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=mfg&page=2
-the mechanic-
Alt 15.10.2020, 08:35
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
ich habe den Suzuki mit Interface an den Plotter angeschlossen. Neben reichlich interessanten Werten für die Überwachung während der Fahrt werden auch die Betriebsstunden angezeigt. Ich würde eher in so eine Lösung investieren als in -auch teure- Zwischenschritte...?!
Alt 15.10.2020, 12:33
TeamM
Was für ein Interface benötige ich?
Mein Motor DF 115A ist Baujahr 2019 und mein Plotter (HUMINBIRD) sollte das können.
Alt 15.10.2020, 13:06
beim DF115A von 2019 würde ich ja den Händler fragen warum der nicht gleich die Option auf das etwas teurere MFG angeboten hat:
https://www.youtube.com/watch?v=IdghHrBpyWg
Dieses Instrument ist in jedem Fall den zwei analogen Uhren, die im Standardlieferumfang enthalten sind vorzuziehen. Es zeigt mehr an, hat eine Diagnosefunktion zum Smartphone (via QR-Code) und fungiert zugleich als NMEA2000-Interface um seine Motordaten zusätzlich auf dem Plotter anzeigen zu lassen. Achja, und die Trollingfunktion kann man damit auch ohne den zusätzlichen Schalter im Armaturenbrett aktivieren.
-the mechanic-
Alt 15.10.2020, 15:18
TeamM
für eine schlussendlich stichhaltige Antwort würde ich den Fachhandel empfehlen?! Mein Motor ist von 2008, daher habe ich das "alte" Interface Kabel kaufen müssen - und mich auch nur darum gekümmert.
Es sollte für Deinen Motor das Anschluss Kit 3.5 für Motoren ab 2016 sein?!
Zusätzlich ein N2K Netzwerk, das so oder so die Zukunft ist, sich schön erweitern lässt und ggf. ja schon an Bord ist?
Alt 15.10.2020, 15:25
-the mechanic-
.. laut 2019er Katalog, siehe Link, sollte das sogar serienmäßiger Lieferumfang gewesen sein, oder ?
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p..._Endkunden.pdf
Alt 15.10.2020, 16:15
nein, ist es nicht. Diese Liste zeigt nur die möglichen Optionen an. Zudem differiert der Serienlieferumfang von Land zu Land.
-the mechanic-
Alt 15.10.2020, 19:43
Netzwerk ist auch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht ob mein HUMINBIRD (ca. 3 Jahre alt) die Motordaten überhaupt annzeigen kann.
Ich werde mal nachfragen, was das Mulifunktionsgerät kosten soll.
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 22:38
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2002 23:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
