Alt 13.10.2020, 16:36
Benutzerbild von Travelguy67
Travelguy67 Travelguy67 ist offline
Boot: Altena 1100 AK
Standard Rohrbegleitheizung
ich möchte unseren Stahlverdränger über den Winter im Wasser liegen lassen. Da ich nur Seeventile für die Toilette habe und der Motor eine Kielkühlung besitzt möchte ich hiermal in die Runde fragen ob es Erfahrungen mit Rohrbegleitheizungen gibt. Diese würde ich nämlich gerne für die Seeventile der Toilette einsetzen wollen.
Gruss,
Alt 13.10.2020, 18:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.106 Danke in 3.938 Beiträgen
Gruss,
Darf ich Dir eine Alternative vorschlagen?
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht -gerade in einem Stahlverdränger- die Toilette mit Frostschutz einzuwintern (was leider den Kugelinhalt des Einlassventils nicht schützt) und das ganze Ding dann mit einem alten Oberbett und/oder Schlafsack zu bedecken.
Stahl zieht die "Restwärme" des Wassers ganz gut nach innen, und der Bereich unter der Isolierung bleibt zumindest bei normalen bis leicht zu kalten Wintern (leichte Eisdecke auf dem Wasser, keine dauernde Ostwetterlage mit permanenten Minusgraden) immer im Plus.
Sollte gerade in Emmerich mit etwas Wasseraustausch durch wechselnden Wasserstand bestens funktionieren.
Gruss, Dirk
Alt 13.10.2020, 18:30
User: 3512
Wir haben Erfahrungen mit Rohrbegleitheizungen in Pferdeställen (für die Tränkesysteme). Das funktioniert bis mehrere Grad unter Null hervorragend.
Wohlgemerkt: Lufttemperatur unmittelbar an den Tränken bzw. Leitungen, Windchill noch nicht eingerechnet (sofern man das im Stall so nennt )
Da gibt es 230V direktsysteme und weniger effiziente 12V bzw. 24V NIederspannungssysteme mit Travo (vermutlich auf einem Stahlboot nahe des RUmpfes deutlich sinnvoller).
Was willst du wissen?
Chrischan
Alt 13.10.2020, 18:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Es gibt für schmales im Baumarkt elektrische Fussbodenheizungen zum renovieren von Bädern.
Das sind vereinfacht gesagt Kabel die warm werden wenn sie Saft kriegen.
Rum wickeln, fertich
Gruß 45meilen
Alt 13.10.2020, 19:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.241 Danke in 8.804 Beiträgen
Gruss,
Wir haben solche Heizkabel für 230 Volt um die Stehrohre gewickelt und da haben sie ihren Dienst getan in den Jahren, wo wir im Winter im Wasser geblieben sind.
Da sie eingebaute Termoschalter haben, schalten sie nur bei Temperaturen unter 3 Grad ein.
Wichtig ist nur eine stabile Stromversorgung am Steg, die aber in Emmerich kein Problem ist.
Gruß - Georg
Alt 13.10.2020, 22:03
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
ich empfehle Dir die selbstregelnden Heizbänder, Raychem hat diese Bänder erfunden. In der Zwischenzeit gibt es gute Produkte von weiteren Herstellern wie z.B. Danfoss mit ihren DEVI-Produkten. Da diese Bänder auch bei hohen Temperaturen einen kleinen Stromverbrauch aufweisen sollte ein Thermostaten-Schalter vor dem Heizband montiert werden.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 15.10.2020, 10:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
... die Toilette mit Frostschutz einzuwintern ...
Googel mal nach "Mit dem Klo geht das so", die Fa. Jabsco rät dringend davon ab.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.10.2020, 12:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.284 Danke in 6.249 Beiträgen
Ich schütte seit Jahren immer Frostschutz in den Klo, der hat sich noch nie beschwert.
Ewald
Alt 15.10.2020, 18:02
Boot: MAB 12
Ich mach das seit ca. 40 Jahren.
Gut, dass es damals noch kein Internet gab, sonst hätte ich den Hof voll mit defekten Toiletten..
Gruss, Dirk
Alt 15.10.2020, 18:30
Meins heißt "das Klo"
Mahlzeit
Jan
Alt 15.10.2020, 19:05
Boot: MAB 12
Klugscheissermodus oder Deutsch-Leistungskurs?
Und jetzt vielleicht wieder zum Thema?
Gruss, Dirk
Alt 15.10.2020, 20:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
ich hab auch so ein Kabel an den Schlauch getan.
Also Heizkabel (auch so ein Dingens, was irgendwie selbständig die Wärme reguliert) mit Kabelbindern parallel dem Schlauch entlang.
Hab jetzt aber nicht noch zusätzlich eine Isolierung drum gemacht...
Hoffe das reicht trotzdem.
Es darf ja einfach nicht durchgängig gefroren sein...
Alt 15.10.2020, 21:00
User: 3512
Wie gesagt: hier auf mit 12V (und Trafo), falls man nicht 230V führende Kabel unzugänglich im Boot verstricken will:
https://www.weidezaun.info/haus-und-...xoCtW4QAvD_BwE
Chrischan
Alt 22.11.2020, 20:54
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Gruss,
Habe zwar keine Erfahrungen und stehe vor der gleichen Entscheidung. Habe dieses hier gefunden:
https://www.weidezaun.info/2m-voss-e...CABEgLKpfD_BwE
Die noch ungeklärte Frage ist die nach der Versicherung. Heizlüfter und Co sind da wohl gefährlich, - zumindest was den etwaigen Verlust des Versicherungsschutzes betrifft....
Alt 22.11.2020, 21:48
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
477 Danke in 131 Beiträgen
DAs verlinkte Kabel sieht gut aus, und ich werde es wohl auch bestellen.
Welche Probleme bezüglich des Versicherungsschutzes siehst Du bei der Rohrbegleitheizung, bzw. bei Heizlüftern und Co?
Alt 22.11.2020, 22:01
Es gibt Hinweise von Versicherern, die darauf hinweisen, dass Heizgeräte eine Eignung (VDE, CE?) besitzen müssen, damit Versicherungsschutz besteht. Gibt wohl zuviel Zeugs vom Chinamann....
Rohrbegleitheizung für IB Helihelios Motoren und Antriebstechnik 9 12.12.2010 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
