Alt 29.01.2007, 17:07
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Bilder auf dem Desktophintergrund
Hallo beisammen,
hoffe, das ich das hier richtig eingestellt habe. Wenn nicht, dann bitte verschieben.
Ich habe mir, nachdem ich auf der Domain vom Johannes so schöne Desktophintergründe downloaden durfte, eine kleines Programm geschrieben, welches diesen Hintergrund nach meinen Vorgaben automatisch austauscht.
Zielplattformen: Alle Win32, Bildschirmauflösungen: alle
Natürlich legt sich das Prgramm ganz klein in die TNA.
Falls Ihr Interesse daran habt, so könnt Ihr das Hier downloaden. Ist free.
Falls Ihr Anregungen habt, setze ich die gerne um.
Falls das Forum gerne ein Symbol im Programm haben möchte, mache ich das auch gern.
Kleiner Tip:
Wechselt nicht so schnell aus, da je nach Grafikkarte ein wenig Zeit vergeht.
Peter
Hits:	729
Größe:	32,9 KB
ID:	38814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	737
Größe:	71,7 KB
ID:	38815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	59,8 KB
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 29.01.2007, 20:10
Hallo beisammen,
scheint ja auf Interesse zu stossen. Immerhin schon 24 Downloads.
Wie wäre es, wenn alle interessierten Ihre als Hintergrundbild geeigneten Bilder einstellen würden?
Wer will kann sich diese runterladen. Oder wir machen dann mal ne CD von, themen-basiert! Zum Beispiel wie in eurem Spielchen "wo ist das?"
Voraussetzungen:
Format in 800x600 oder 1024x768 oder einem andern gängigen Bildschirmformat.
Gaaanz weit rausgedacht, könnte diese CD vielleicht sogar vermarktet werden und zukünftige Jahrestreffen finanzieren helfen!
Sacht mal wat!
Peter
Alt 29.01.2007, 20:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ist es möglich eine Vorschau der Bilder im Programm einzubauen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 29.01.2007, 20:26
Ja, ist natürlich möglich (wenn ich es programmiere).
Auch die Reihenfolge anpassen ist möglich.
Zur Zeit werden die Bilder per Zufall ausgewählt. Heisst also, aus der Anzahl der ausgewählten Bilder wird eine Zufallszahl ermittelt und der dem Eintrag entsprechende Index in der Liste (ganz rechts aussen) wird dargestellt.
Peter
Alt 01.02.2007, 11:56
Nach dem guten Hinweis von Ride the lightning habe ich also eine Vorschaufunktion eingebaut.
Hier das Update
Peter
Hits:	461
Größe:	75,5 KB
Alt 01.02.2007, 12:18
Benutzerbild von PderSkipper
Werde mir Dein Progi auch mal runtersaugen...
Alt 01.02.2007, 12:54
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Also bei mir funzt das nicht.
beim Update geht gar nichts.
Bei ersten Programm kommt:
ein Aufruf einer betriebssystem funktion ist fehlgeschlagen
Und es gehen nur BMPs , warum?
Gruß Christoph
Alt 01.02.2007, 14:24
Hallo Christoph,
welches Betriebssystem hast du?
Das erste war die Installationsversion, das zweite war die aktualisierte exe.
Installieren ist eigentlich nicht nötig, aber eben bequemer beim Aufrufen oder entfernen der Installation.
XP aktzeptiert per Standard *.bmp, gif (auch animiert) und jpg.
Bei den anderen müsste ich erst ansehen. Falls Probleme auftreten, ich habe hier noch win2000 und Winxp laufen.
Edit: Ohne Active Desktop wird wohl vor XP nur bmp aktzeptiert.
Also schreibt was, auch Wünsche, was noch rein sollte.
Peter
Alt 01.02.2007, 14:46
Bei mir wird gemeckert: "Unbekannte Bilddateierweiterung .jpg"
Hab XP und kann normal *.jpg als Hintergrund nehmen...
Alt 01.02.2007, 15:11
Hallo Peter
ich prüfe das.
Peter
Alt 01.02.2007, 15:31
Ich hab Windof 2000
Gruß Christoph
Ich hab Windof 2000. Genau wie bei pderskipper wird bei mir auch gemeckert
Gruß Christoph
Alt 01.02.2007, 15:51
Ihr habt recht. Die Komponente zur Anzeige des Bildes kann zur bmp und jpg. Werde ich bei Gelegenheit ändern.
Der Wechsel zwischen bmp und jpg klappt jetzt. Auch unter Win2000. Habe ich gerade überprüft.
Vollversion Update
Peter
Alt 01.02.2007, 16:02
"Ein Aufruf einer Betriebssystemfunktion ist fehlgeschlagen"
Aber die *.jpg Vorschau geht!
Alt 01.02.2007, 16:17
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Mit BMP geht es bei mir mit jpg kommt der Fehler:
Edit ist Win XP
Hits:	308
Größe:	45,4 KB
Alt 01.02.2007, 16:59
Hallo beisammen
und vielen Dank für die Tips.
Das Problem liegt darin begründet, dass eine bestimmte Kombination an Browsern und Betriebssystem vorliegen müsste.
Das scheint mir zu speziell.
Wie Ihr schon gemerkt habt, funktioniert es mit bmp immer.
Ich werde also eine Funktion integrieren, welche die Datei in eine bmp wandelt.
Um Datensalat zu verhindern, könnt ihr dann einen Zielordner dafür eingeben.
Peter
Alt 02.02.2007, 11:16
So, nun habe ich das angepasst.
Als Formate werden jpg, jpeg und bmp genommen.
Jpeg und jpg wird in bmp gewandelt.
Optional kann eine Zielverzeichnis angegeben werden um Datensalat zu verhindern.
Vollversion <-> Update
Peter
Alt 05.02.2007, 08:07
Jetzt geht es soweit.
Schön wäre es nur noch das beim Start des Computers auch das Programm wieder läuft.
Gruß Christoph
Alt 05.02.2007, 08:27
du kannst es einfach in die Gruppe Autostart packen...
Alt 05.02.2007, 08:47
folgende Erweiterungen sind geplant:
- Autostart
- Reihenfolge der Bilder planbar
- Themenbezogene Bilderwahl
Der letzte Punkt kam als Anregung aus einem Reisebüro.
Falls Ihr noch Wünsche habt.
Peter
Alt 05.02.2007, 11:04
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Super Idee, habs gerade auch mal runtergeladen und werds probieren.
Wilfried
Alt 05.02.2007, 11:28
Hallo Peter,
ich habs ausprobiert und es funktioniert bei mir (Win XP).
Soweit sogut, aber die Auswahl der Bilder ist etwas aufwändig
Jedes Bild einzeln doppelklicken ist ja sehr mühsam.
Schöner wäre zusätzlich die Wahlmöglichkeit "alle Bilder auswählen"
Als Zusatzoption würde ich dann noch die Option "Ordner anlegen" einbauen, um in der Ablagemöglichkeit der BMB-Bilder bei der Auswahl des Pfades auch einen neuen Ordner anlegen zu können.
Wilfried
Alt 05.02.2007, 12:18
Zitat von Kapitaen52
Hallo Peter,
Wilfried
Hallo Wilfried,
danke für dein feedback!
Deine Vorschläge habe ich mir aufgeschrieben. Nächstes Update kommt am Wochenende. Da ist das mit berücksichtigt.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
