Alt 27.09.2020, 21:43
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Standard Motor im Wasser heben?
Guten Abend liebes Forum,
ich habe mal wieder eine auf den ersten Blick dumme Frage, auf den zweiten vielleicht auch, bin mir noch nicht sicher. Also: kann man einen Volvo Penta Innenborder mit Z-Antrieb herausnehmen, also nur den Motor, nicht den Antrieb, während man im Wasser liegt? Es geht mir eher um die theoretische Möglichkeit, nicht ob es Sinn ergibt. Anders herum gefragt: muss ich irgendwie Transom oder so anfassen und riskiere eine Undichtigkeit?
Dankeschön für Eure Meinung hierzu,
Stephan
Gesendet von meinem Mi Note 10 mit Tapatalk
Alt 27.09.2020, 21:48
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Stephan,
kommt drauf an welchen "Volvo Penta" Du hast.?.?.?.?
Werner
Alt 27.09.2020, 22:37
Habe einen AQ225d, also den GM 5,0 V8 Vergaser prä - centerbolt mit dem 280er dahinter.
Stephan
Alt 27.09.2020, 23:15
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
706 Danke in 254 Beiträgen
Robby19Feet eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Stephan,
die gleiche Motor/Antriebskombination habe ich auch und die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt.
Ich hatte daher den Tiefsten Wassereitrittspunkt gesucht und dann mit einem Transparenten Schlauch "gewogen" wie die Wasserlienie gegenüber dem Innenraum ist. Ich habe eine Einkreiskühlung.
Also: Du mußt auf jeden Fall den Ansaugschlauch der Impellerpumpe an der Pumpe lösen und SOFORT hochbinden sonst flutest du dein Boot.
Die Transsorme kannst du jedoch gefahrenfrei oben an den Gummimuffen lösen da diese ja oberhalb der Wasserlinie liegen.
Beachtung mußt du noch den Kühlwasseraustritt des Motorkühlwassers am Antrieb schenken, da darf kein Schlauch runter hängen.
Also theoretisch ist es möglich, aber ob es billier ist einen Kran zu organisieren der einen Motor Wasserliegend heraus hebt oder doch das ganze Boot an Land kranen weiß ich auch nicht.
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 27.09.2020, 23:22
Hi Stefan, danke Dir schonmal, das war eine gute Denkhilfe. Ich bin auch mitten in der Ideenfindung, also eher freies Assoziieren. Dankeschön auf jeden Fall!
Stephan
Alt 27.09.2020, 23:38
normal sollte man immer zuerst den Antrieb abbauen, alles andere ist ein Qual
Alt 28.09.2020, 06:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
...dann ist da meistens noch das Abgasgeweih. Damit kannst du dein Boot in 5 Minuten versenken, falls es zu tief liegen sollte und man den Gummi demontiert...
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.09.2020, 07:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Grundsätzlich ist das möglich, bedingt aber einiges.
Und wie es schon geschrieben wurde, ist die Höhe des Wasserspiegels zu beachten, damit es nach lösen der Seewasserführenden Verbindungen nicht zum ungewolltem Wassereitritt kommt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Platzbedarf nach vorn, denn nach lösen aller Schrauben der Kupplungsglocke ( auch des unteren Bleches) muss der Motor gute 20 cm nach vorn gezogen werden, um die Ausgangswelle aus der Dämpferkupplung zu ziehen.
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2020, 07:56
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Es ist kommt auch darauf an, wieviel Platz nach vorne ist, bei montierten Antrieb steckt noch die Welle im Motor
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 28.09.2020, 17:22
Dankeschön an alle Ideengeber! War - wie angedeutet - eher eine theoretische Frage als ein praktischer Plan. Nichts desto weniger sehr interessant.
Handbreit,
Stephan
Alt 28.09.2020, 19:29
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.246 Danke in 383 Beiträgen
Ich habe es gerade hinter mir.
Motor/Boot siehe Signatur.
Vorher hatte ich auch Bedenken, ging aber super einfach.
Das schöne ist, dass wenn man den Motor beginnt zu heben das Boot erstmal beginnt aufzuschwimmen
und irgendwann kommt der Punkt wo man den Motor superleicht nach vorne ziehen kann.
Alles vorher natürlich laut Werstatthandbuch gelöst.
Alle Schläuche ect. werden bei diesem Motor weit über der Wasserlinie getrennt,
also keine Gefahr von Wassereinbruch.
Ich kann mir vorstellen das es bei deinem Motor genauso sein wird.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 29.09.2020, 21:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich verstehe den Grund nicht warum man es so machen sollte. Risiko Nutzen stehen in keinem Verhältnis und die paar Kröten Krangebühr können es nicht sein sonst hat man das verkehrte Hobby.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.09.2020, 07:53
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Oh, da würden mir massig Gründe einfallen, z.B. Motor defekt und kein Kran weit und breit .
Wir haben mal vor Jahren an einem B18 eine Ölpumpe gemacht, dafür alles abgebaut, den Motor 2cm nach vorne gezogen, dass er aus den Passhülsen rauskam und dann auf den Kopf gedreht. Darüber eine Konstruktion aus Balken und zwei Spanngurten, ging. Es gab allerdings keine vorderen Motorlager.
new boat coming soon
Alt 30.09.2020, 15:15
Ich frage ja auch deshalb, weil ich meinen Motor herausnehmen will und mir dafür ein kleines Portal bauen muss. Da ich das ja nun sowieso machen muss, habe ich mir überlegt es so zu gestalten, daß ich es auf dem Bordrand/Süllrand abstützen kann. Mein Boot hat ein hohes Freibord, das sollte klappen. Da ich nun (in meinem Kopfplan) ohne Landabstützung auskomme, hab ich mich gefragt, ob das eigentlich auch im Wasser liegend geht. Und dann hab ich euch gefragt
Handbreit,
Stephan
Alt 30.09.2020, 15:22
Wenn du alle Kühlwassereventualitäten wie oben beschrieben berücksichtigst, geht das auf jeden Fall. Vorausgesetzt du hast Platz nach vorne. Nur was dann? Den Motor an Bord reparieren? Oder zu zweit über einen Steg zum Hänger schleppen? Da würde ich überlegen
Alt 30.09.2020, 19:14
Nee, das würde ich dann an Land machen. Dem Motor geht es ganz gut. Brauche den Platz um den Antrieb zu wechseln, daher sowieso an Land. Wollte nur wissen ob es geht, falls ich mal den Motor ziehen muss und im Wasser liege. Bin jetzt jedenfalls wieder schlauer, vielleicht nützt es ja noch jemand anderem Handbreit, Stephan
Alt 30.09.2020, 20:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.095 Danke in 1.972 Beiträgen
Geht aber ohne Probleme, zumindest technisch
Alt 01.10.2020, 08:30
eines von den Problemen ist dann, daß man die Flucht nicht überprüfen und einstellen kann, wenn die Flucht nicht stimmt bekommt man den Motor nicht oder nur mit Gewalt in die Antriebswelle, also ich würde davon abraten
Alt 01.10.2020, 09:08
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Beim 280er Volvo braucht keine Flucht eingestellt zu werden.
Gruß Jörg
AB über Nacht aus dem Wasser heben ? Bodo 1 Allgemeines zum Boot 19 24.07.2015 23:56
Relais zum heben und senken des Antriebs Sea Ray Ander Technik-Talk 4 03.10.2011 21:24
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 21:55
Boot vom Trailer heben - Unterwasserschiff lackieren izsegel Restaurationen 12 25.02.2011 19:36
DEHLYA 22 Kiel laesst sich nicht heben donaupirat Kleinkreuzer und Trailerboote 10 04.08.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
