Alt 26.09.2020, 14:21
Benutzerbild von turbopapst
4.192 Danke in 2.845 Beiträgen
Standard Kann das hohe Gewicht eines Edelstahlpropellers Probleme im Getriebe verursachen
kann das wesentlich höhere Gewicht eines 4 Blatt Edelstahlpropellers Probleme oder Spätfolgen im Getriebe eine Merc. Alpha One Antriebs verursachen?
habe meine Props gewogen, und der Edelstahl wiegt mehr als das Doppelte als der Alu-Propeller.
jetzt habe ich bedenken dass der Schaltmechanismus im Antrieb Schaden nehmen könnte.
Werner
Alt 26.09.2020, 14:48
Hustler Turning Point 14 x 19"
Name:	Turning Point 14x 19 (2).jpg
Hits:	87
Größe:	68,1 KB
Werner
Alt 26.09.2020, 14:54
2.372 Danke in 1.401 Beiträgen
Denke nicht das da etwas kaputt geht beim Schalten, einzig was mehr schaden verursacht ist bei Grundberührung, da ist der Edelstahlprop etwas stabiler als der Aluprop und kann so die Welle beschädigen 👍
Alt 26.09.2020, 16:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Was soll da schon passieren? Der Prop hat lediglich beim Einkuppeln eine trägere Masse der Rest ist dann egal denn bei Vollgas kommen ganz andere Kräfte auf das Getriebe als es das Einkuppeln verursachen kann.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (26.09.2020 um 17:42 Uhr)
Alt 26.09.2020, 16:54
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Zwar wird die Klauenkupplung mehr belastet, aber auch nach über 20 Jahren sind bei mir keine negativen Effekte spürbar.
Götz
Alt 26.09.2020, 16:56
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wollgas fahr ich am liebsten 😂
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 26.09.2020, 17:03
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Solange der Edelstahl-Propeller keine Unwucht (z.B. durch Beschädigung) aufweist, sollte das höhere Gewicht keine Rolle spielen.
Gerd
Alt 26.09.2020, 17:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Sehe ich so wie Gerd.
OT: Der Edelstahl-Prop ist allerdings deutlich stabiler als ein Alu-Prop.
Kann bei Grundberührung einen " negativen Effekt" haben.
Holley 2BBL Vergaser ?? hohe Spinne, ist das so orginal, eventuell Umrüsten Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 4 23.06.2018 22:30
Wie bekomme ich den Typ und das Gewicht eines Kajütbootes heraus? rachi1305 Allgemeines zum Boot 8 18.08.2017 11:16
Gewicht eines Deckshauses ToDi Selbstbauer 70 16.01.2014 08:35
Gewicht eines NS Mercury 9,9 AB's Bj. ca. 1977 FrankSTD Technik-Talk 2 27.01.2008 21:58
Wie das Gewicht eines Bootes feststellen ? Müritzhering Allgemeines zum Boot 24 27.04.2007 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
