Alt 25.09.2020, 10:15
Ukart Ukart ist offline
Standard Welcher Anschluss ist das?
Hallo liebe Boote-Forum Mitglieder,
wir haben kürzlich unser erstes Segelboot erstanden und würden nun gern die bereits verbauten Anschluss an der 12v Batterie nutzen. Leider handelt es sich nicht um den selben "Zigarettenanzünder Anschluss" wie im Auto, sodass wir einen Adapter kaufen würden, wenn wir wüssten von was auf was. Vielleicht kennt einer von euch die genaue Bezeichnung und kann uns sagen, ob das so, wie wir es uns gedacht haben, funktionieren würde.
Anbei ein Foto des Anschlusses.
Danke!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_2882.pdf (2,31 MB, 148x aufgerufen)
Alt 25.09.2020, 10:17
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Danke!
Das sind ganz normale 12/24 Volt Steckdosen, die Stecker dazu gibt es in jedem Autozubehörladen.
Hits:	40
Größe:	24,0 KB
ID:	897011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	124,9 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 25.09.2020, 10:19
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wenn dein Zigarettenanzünderstecker vorne so ein rotes Plastikteil hat, kann man das auch abnehemn, dann passt der
new boat coming soon
Alt 25.09.2020, 10:42
Wir haben versucht einen solchen Stecker anzuschließen, aber dieser ist viel zu breit für den Anschluss im Boot?
Sind wir einfach zu blöd?
Name:	Screenshot 2020-09-25 at 11.40.37 AM.jpg
Hits:	42
Größe:	112,9 KB
Alt 25.09.2020, 10:47
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Das auf dem Bild ist doch wieder der Zigaretten Anzünder Stecker. Das andere ist Bordspannungsstecker. Sieht fast genauso aus ist aber dünner. Heute werden halt meist die Anzünder für alles verwendet obwohl der andere Stecker kontaktsicherer sein soll
Alt 25.09.2020, 10:48
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Das ist ein DIN-Normstecker mit einem Durchmesser von 12 mm. Du brauchst entweder einen Adapter der das Betreiben von Geräten mit großen Steckern(21mm)
in kleinen DIN-Steckdosen (12mm) ermöglicht, oder verbaust an deinem 12 V Elektrokabel einen DIN-Normstecker mit Durchmesser 12 mm.
Gibt es als Starre Ausführung Innen-Ø 21 mm für Zigarettenanzünderstecker,
passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165.
Findest Du z.B. bei eb...
LG Ludger
Alt 25.09.2020, 10:50
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Da gibt es einen Adapter für:
https://www.reichelt.de/de/de/kfz-no...yEALw_wcB&&r=1
EDIT: Da war jemand schneller
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.09.2020, 10:57
Vielen Dank! Jetzt können wir endlich etwas anschließen!
Alt 25.09.2020, 18:13
Benutzerbild von Federball
5.139 Danke in 2.968 Beiträgen
....ich habe mir nach 30 Jahren sone blöde Zigarettenanzündersteckdose dazugebaut : nur dafür gibt es z.B. den Doppel USB Ladestecker.
Grüße, Reinhard
Ach ja: Fachverkäufer halten einem diesen dicken Stecker hin wenn man einen DIN KfZ Stecker haben will.....
Mercury 4 PS springt nicht an - was ist das für ein Anschluss? freerider13 Motoren und Antriebstechnik 14 08.09.2020 17:54
Benzinpumpe - was ist das für ein Anschluss? Dasbe Technik-Talk 15 12.04.2019 18:04
Was ist das für ein Anschluss bzw. was für eine Öffnung? Bremen Allgemeines zum Boot 4 23.08.2014 17:42
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Mercury 60 PS Was ist das für ein Anschluss? vogtländer Technik-Talk 1 12.08.2008 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
